#1 4622218 25 Gru 2007 13:19 adoomek adoomek Poziom 2 Posty: 3 Autor tematu Post #1 4622218 25 Gru 2007 13:19 witam potrzebuje pelny flash do skymaster dx23 slimline, wgralem mu soft edukacyjny bez zwrocenia uwagi na glowice, prosze o pomoc
#2 4627593 27 Gru 2007 12:11 byk byk Poziom 19 Posty: 313 Pomógł: 17 Ocena: 8 Pomocny post? (0) Post #2 4627593 27 Gru 2007 12:11 A jaką masz w nim głowice bo od tego trzeba zacząć! były montowane co najmniej 3 typy głowic: zar8, 194, 184
#3 4635266 29 Gru 2007 10:55 adoomek adoomek Poziom 2 Posty: 3 Autor tematu Pomocny post? (0) Post #3 4635266 29 Gru 2007 10:55 Mam glowice - Zar 8. A czy mozna wymienic ja tak po prostu np. na 0194? i czy to bedzie dzialać?
#4 4635659 29 Gru 2007 12:52 byk byk Poziom 19 Posty: 313 Pomógł: 17 Ocena: 8 Pomocny post? (0) Post #4 4635659 29 Gru 2007 12:52 głowice można wymienić podłączając na kabelkach nie dłuższych niż 5-8cm -będzie działać tu masz rozpiskę pinów jak połączyć: PIN BS2F7VZ0184 BS2F7VZ0194 1 B1B ------- B1B 2 B1A ------- B1A 3 B4 ------- B4 4 ACG OUT ------- B2 5 I OUT ------- NC 6 Q OUT ------- NC 7 B3 ------- NC 8 TUN -------- SDA 9 B2 -------- SCL 10 F22 -------- NC 11 SCL -------- B3 12 SDA -------- F22 13 VDD -------- VDD 14 D0 -------- D0 15 D1 -------- D1 16 D2 -------- D2 17 D3 -------- D3 18 D4 -------- D4 19 D5 -------- D5 20 D6 -------- D6 21 D7 -------- D7 22 BCLK -------- BCLK 23 D/P --------- D/P 24 STR OUT -------- STR OUT 25 ERROR -------- ERROR 26 RESET -------- RESET na płytce z zar8 jest rozpiska pinów, NC są nie podłączane wgrasz oprogramowanie comsata lub stronga które bez problemu działa z głowica 194
#5 4644143 31 Gru 2007 12:56 adoomek adoomek Poziom 2 Posty: 3 Autor tematu Pomocny post? (0) Post #5 4644143 31 Gru 2007 12:56 dzieki za pomoc
