Jakie głośniki? Opel Astr 94r. I radyjko Pioneer Deh-P3900MP
lukasz45014 26 Gru 2007 14:21 1140 6
  • #2 4624995
    DreAdziK
    To przy okazji jeszcze ja zapytam. Jeżeli radio ma moc 50W a głośniki np. 80W RMS to czy taki zestaw w ogóle zagra? Wydaje mi się, że tak, ale co będzie z jakością dźwięku? Czy głośniki będą "pierdzieć" ?
  • #3 4625080
    michal_v
    Ocena: 23
    Weź Helix'y będą lepszym wyborem poza tym mają jakąś zwrotnice przyzwoitą a nie jak Hertze pseudo zwrotnice.
    Radio ma w teorii 50 watt, a w praktyce nie przekracza 20 watt tyczy się to większości radyjek samochodowych, słynny TDA1554q, nie wiem jak to jest z twoim radyjkiem ale na pewno ma nie więcej niż te 20 watt.
    Głośniki nie będą "pierdzieć", czemu niby by miały...? Będą grały ładnie jednocześnie mając spory zapas mocy gdybyś w przyszłości chciał dołożyć do tego wzmacniacz.
  • #5 4625154
    lukasz45014
    Ocena: 10
    MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) - technologia produkcji tranzystorów polowych i obwodów układów scalonych. Jest to aktualnie podstawowa technologia produkcji większości układów scalonych stosowanych w komputerach i stanowi element technologii CMOS.
    W technologii MOSFET tranzystory są produkowane w formie trzech warstw. Dolna warstwa to płytka wycięta z monokryształu krzemu lub krzemu domieszkowanego germanem. Na płytkę tę napyla się bardzo cienką warstę krzemionki lub innego tlenku metalu lub półmetalu, która pełni funkcję izolatora. Warstwa ta musi być ciągła (bez dziur), ale jak najcieńsza. Obecnie w najbardziej zaawansowanych technologicznie procesorach warstwa ta ma grubość pięciu cząsteczek tlenku. Na warstwę tlenku napyla się z kolei bardzo cienką warstwę dobrze przewodzącego metalu (np. złota). Układ trzech warstw tworzy prosty tranzystor lub pojedynczą bramkę logiczną układu procesora.
  • #6 4625178
    DreAdziK
    Maksymalna moc wyjściowa 4 x 50W MOSFET
    Moc wyjściowa DIN 4 x 27 Watt
    co to za moc din i mosfet ?
    nie pytałem o budowę MOSFETU tylko czym się różni moc DIN od MOSFET, dlaczego tu jest 27W a tu 50W ?[/quote]
  • #7 4625412
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Nagłośnienie i Akustyka
✨ Użytkownik posiada radio Pioneer Deh-P3900MP w Oplu Astra z 1994 roku i szuka rekomendacji dotyczących wyboru głośników do budżetu 400 zł oraz na dystansy 16 cm. Rozważane są głośniki Helix Dark Blue 62.1 oraz Hertz, z pytaniem o ewentualne inne propozycje. W dyskusji poruszono temat mocy radia, gdzie deklarowana jest moc 4 x 50W MOSFET oraz moc wyjściowa DIN 4 x 27W. Wyjaśniono, że moc MOSFET odnosi się do technologii tranzystorów w wzmacniaczu, natomiast moc DIN to realna moc wyjściowa radia, która zwykle jest niższa niż moc szczytowa. Zaznaczono, że praktyczna moc radia może wynosić około 20 W na kanał, co jest typowe dla większości samochodowych odtwarzaczy. Wskazano, że głośniki Helix z lepszą zwrotnicą będą lepszym wyborem niż Hertz z prostszą zwrotnicą. Głośniki o wyższej mocy RMS niż moc radia nie powinny powodować zniekształceń ("pierdzenia"), a zapewnią zapas mocy na przyszłe wzmacniacze. Pojawiła się także propozycja głośników Alpine SPE-17CS z systemem zwrotnic. Dyskusja techniczna wyjaśnia różnice między mocą MOSFET a mocą DIN oraz wpływ tych parametrów na dobór głośników.
