Jaki subwoofer do rocka i szybkiej muzyki bez niskiego zejścia?
tmkzik 26 Gru 2007 21:24 1364 16
  • #1 4626213
    tmkzik
    Ocena: 9
    klika subów słyszałem i szczerze powiem, że nie za bardzo lubie super niskie zejscia, takie że auto sie całe telepie i ciśnienie sie mocno zmienia.
    Lubie muze szybką, gitarową, rock. Więc dla mnie sub powinen schodzić tak średnio, jak estradówka. Jaki sub tu wykorzystać? Dodam, że estradówki nie włożę do bagażnka bo to za drogie rozwiązanie.
  • #2 4626249
    greg-si
    Ocena: 16
    1. Ile masz pieniędzy
    2. Jaki masz wzmacniacz
    3. Ile masz miejsca w bagażniku
    Odpowiedz dokładnie na te pytania a napewno się coś dobierze.
  • #3 4626377
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    trzeba szukać coś z dużym SPL i pakować w klozeta.
  • #4 4626406
    poketon
    Ocena: 6
    no cóż...jeśli nie szukasz ciśnienia, a jakości przy głośniku który potrafi kopnąć kiedy potrzeba to sa takie hertze starej seri hsk 165....jeśli włożysz to w skrzynie Br oczywiście dobrze wyliczoną to bedzie git...jeśli za mało basu to 2 sztuki...sam mam tak w aucie ale 2 sztuki to juz łomot:)... w sumie to dużo zależy od skrzyni...glośnik nie zejdzie nisko dopóki nie bedzie miał odpowiedniej komory...niestety ten głośnik nie jest przeznaczony do obudowy typu closed...jest to 16 cm więc nie zajmnie dużoi bagażnika....wystarczy około 10 L....w razie czego służe pomoca z obudową...
  • #5 4626556
    wow
    Ocena: 182
    poketon 16 cm na suba?? ODPADA!
    Lepiej kupić jakąś dobrą 20 25 lub 30 niż dwie 16.
  • #6 4626565
    poketon
    Ocena: 6
    aler to są suby a nie midbasy...wsadź takie coś do auta to sie przekonasz...pod dobrym zasileniem bedziesz miał ładny basik a jak podgłosisz to nawet łomot...to zalezy już od słuchacza co woli....hertz wycisnąl z tego modelu ostatnie soki....140 w rms
  • #7 4626868
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Hahahah to sie usmialem :D te hertze to nie głośniki niskotonowe, tylko średnio. Nie nadają się jako Sub... co najmniej 20 cm, a do takiej muzyki najlepszy bedzie jakis 25 cm, napisz ile masz na to kasy, to sie cos wymysli.
  • #8 4626915
    poketon
    Ocena: 6
    a słyszałeś je ze sie mądrzysz??
  • #9 4626994
    renegatt
    Ocena: 8
    Ja polecam dobra 12" z sporym xmax w obudowie zamknietej i bedzie bardzo dobrze zwlaszcza solobaric kickera. Na elektrodzie kroluja power bas i rozne lanzary itp ale na tym swiat sie nie konczy zapewniam :) Polecam odsłuch w jakiejs firmie CA bo gadac i pisac to sobie mozna.
    pozdrowienia
    R.
  • #10 4627257
    poketon
    Ocena: 6
    jeśli ma być szybki ludziska to musi miec małą srenice...więc napewno nie 12"....20-25 cm lub taka 16 jaką polecałem....na kazdym forum wam to powiedzą że głośniki powyżej 25 cm to już muły z bagien...gdzies tu czytałem o skrzyni do pioneera jakiegoś (wiem że chodziło o sub :D )....jeśli chcecie szybkości unikajcie dużych srednic a przede wszystkim pioneerów :)
  • #11 4627270
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Wez sie nie odzywaj ok ? Slyszales glosnik 30 cm wofole ? ze mowisz ze to srtaszne muly ? Odpowiednio napedzony glosniczek 30 cm, w odpowiedniej skrzyni potrafi zagrac bardzo szybko. I jeezeli ktoś się zna na CA, to potrafi z 30 głośnika wycisnąć wszystko co bedzie chciał. 16 to nie suby, chyba ze do malucha, 20 juz lepiej, ale i tak przewaznie od 10'' zaczynaja sie glosniki niskotonowe. więc dalej czekam na kwote maksymalną.
  • #12 4627315
    wasylwek
    Ocena: 87
    Może mało się znam na CA ale wnioskuję , że nie szukasz monumentalnych herców które biją na "ciemię" i wprowadzają w rezonans dwunastnicę :D . Powiem Ci , że ja również szukam dla siebie podobnego przetwornika i na prawde polecam Ci przyjrzeć się głośnikom Intertechnik , ja będę budował u siebie w golfie3 właśnie na nim , na razie uruchomię 1 sztukę 20 cm , jeżeli nie osiagnę zadowalającej efektywności wsadzę 2 sztukę, jeżeli dysponujesz większym budżetem poszukaj od razu 25 lub nawet 30 cm. Nie należą może do najtańszych (20 cm kosztuje najtaniej 245 zł) ale z pewnościa bija wszystkie lanzary magnaty itp w przedbiegach.
    Lekka kevlarowa membrana na pewno zapewni szybkość i precyzję basu .
    Pozdrawiam poświątecznie .
  • #13 4627330
    poketon
    Ocena: 6
    zgadzam sie z przedmówcą....intertechniki to szanowane w kręgach kulturalnego car audio przetworniki...
    Blue system...chyba mało wiesz o słuchaniu muzyki...dużo wiesz o łomocie który zapewnia głośnik własnie 30 cm....chyba wyraźnie ci człowiek napisał że nie chce ciśnienia duzego, nie chce mocnego zejścia i chce szybkości...to chyba są odwrotności cech głośników 30 cm....jesli głośnik dobrej jakości może być 25 cm....ale intertechniki sobie poradza z takimi wymaganiami w 100 % nawet w 20 cm....a ty jako prace domową masz posłuchanie sobie takich włąsnie hertzów jak wczesniej wspomniałem bo widze człeku masz luke w wiedzy:)
  • #14 4627548
    w0jta5
    Ocena: 16
    Blue system...chyba mało wiesz o słuchaniu muzyki...dużo wiesz o łomocie który zapewnia głośnik właśnie 30 cm....chyba wyraźnie ci człowiek napisał że nie chce ciśnienia duzego, nie chce mocnego zejścia i chce szybkości...to chyba są odwrotności cech głośników 30 cm....jesli głośnik dobrej jakości może być 25 cm....ale intertechniki sobie poradza z takimi wymaganiami w 100 % nawet w 20 cm....a ty jako prace domową masz posłuchanie sobie takich włąsnie hertzów jak wczesniej wspomniałem bo widze człeku masz luke w wiedzy:)
    Dokładnie, jak nie ma być dużego zejścia to 8'' lub tak jak kolega poketon ma 6,5'' i też będzie ładnie grać.
    Przeszukuj fora a znajdziesz coś odpowiedniego.
    A do jakiego auta to ma być?
  • #15 4627622
    tmkzik
    Ocena: 9
    Auto to sedan. Bagażnik spory, ale buda tak do 100litrów. Wzmacniacz Bluapunkt Gta2.
    Fundusz to wstępnie 250zł, ale spokojnie może wzrosnąć jeśli efekt bedzie godny uwagi.
  • #16 4627659
    greg-si
    Ocena: 16
    hehe śmieszni jesteście...
    staracie się wcisnąć głośnik nie wiedząc nic o reszcie sprzętu...
    szkoda słów...
    hmm sedan auto które jest ciężko nagłośnić. Również myślałem cały czas nad władowaniem IT MDS08 x2 ale teraz patrząc na wzmacniacz oraz budżet to nie wyjdzie. Pozostaje tylko kupno jednej sztuki. Ewentualnie w przyszłości śmiało będziesz mógł dokupić jeszcze jedną sztukę ale to jak zmienisz wzmacniacz.
    Głośniki z tej serii jak już wspomniał kolega wyżej są bardzo dobre do szybkiego bitu. Nie spowodują falowanie blachy ani nic takiego ale są bardzo punktualne. Leciutka membrana zapewnia to idealnie. Mam codziennie zaszczyt słuchać IT MDS06 i wiem czy to w tym czy w innym moim aucie będzie siedział zestaw przedni na tym głośniku (chyba że usłyszę coś lepszego). Szczerze polecam ten głośnik tylko jest jedno ale... Czy w sedanie da on zamierzony efekt...
  • #17 4627764
    poketon
    Ocena: 6
    ty zato sie nie ośmieszyleś....zwracac uwage potrafi każdy ale też nie zapytałeś o sprzęt tylko caly czas o budzie gadasz;p;p
✨ Dyskusja dotyczy wyboru subwoofera do szybkiej muzyki gitarowej i rockowej, z preferencją na średnie zejście basu bez nadmiernego ciśnienia i drgań karoserii. Użytkownik dysponuje budżetem około 250 zł, autem typu sedan z bagażnikiem około 100 litrów oraz wzmacniaczem Blaupunkt GTA2. Wskazano, że subwoofery o średnicy 20-25 cm są optymalne dla szybkiego, precyzyjnego basu, unikając dużych membran (30 cm i więcej), które mogą generować wolniejsze, bardziej masywne zejście. Polecano głośniki z lekką membraną kevlarową, np. marki Intertechnik, które zapewniają szybkość i punktualność basu. Alternatywnie wspomniano modele Hertz serii HSK 165 (16 cm), które jednak są bardziej midbasami niż subwooferami i wymagają odpowiednio dobranej obudowy bas-refleks o pojemności około 10 litrów. Dyskusja podkreśla znaczenie dopasowania subwoofera do wzmacniacza i przestrzeni bagażnika oraz możliwość zastosowania dwóch mniejszych głośników zamiast jednego dużego. Zwrócono uwagę, że subwoofery 8-12 cali mogą również dobrze sprawdzić się przy szybkim basie, zwłaszcza w obudowie zamkniętej (np. solobaric Kicker). Ostatecznie rekomendacje skupiają się na kompromisie między rozmiarem membrany, jakością wykonania i charakterystyką basu, dostosowanym do ograniczonego budżetu i przestrzeni w sedanie.
