Daewoo DTY 28A8 - Wymiana bezpiecznika i błysk po podłączeniu żarówki
blech 27 Gru 2007 11:42 1719 7
  • #1 4627503
    blech
    Ocena: 2
    miesiąc wstecz trafił do mnie tv uszkodzony był bezpiecznik po wymianie było ok. teraz też uszkodzony bezpiecznik po wymianie błysk i po bezpieczniku diody ,pozystor, sprawdzone, bu na mierniku ok podłączyłem żarówkę bezpiecznik wyleciał. czekam na dobre rady. pozdrawiam
  • #2 4627530
    ALEE
    Ocena: 9
    podstaw elektrolit sieciowy.
  • #3 4627556
    alvin
    Ocena: 44
    Wylutuj tranzystor przetwornicy i w zależności od efektów podejmij odpowiednie działania.
  • #4 4627641
    blech
    Ocena: 2
    w przetwornicy nie ma tranzystora tylko jest str 6653 po wyjęciu str6653 bezpiecznik nie poleciał ,teraz pytanie cz str lewy czy sterowanie co proponujecie
  • #5 4627875
    alvin
    Ocena: 44
    Sprawdź wstępnie oporność nogi 3 STRF 'a do masy, niewielką ilość kluczowych elementów w jego aplikacji, ewentualnie wymień go. Sprawdź zwarcia na liniach napięć wtórnych. Trochę informacji jest na forum.
  • #6 4627992
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Wymień C805, C806, C808. No i posprawdzaj jeszcze raz na sucho nap. wyj. no i pion.
  • #7 4628316
    blech
    Ocena: 2
    czy ma ktoś wartości rezystancji uzwojeń T801/2094.0041f
  • #8 4636722
    blech
    Ocena: 2
    ponawiam pytanie
W telewizorze Daewoo DTY 28A8 po wymianie uszkodzonego bezpiecznika pojawia się błysk i ponowne przepalenie bezpiecznika po podłączeniu żarówki. Sprawdzone zostały diody, pozystor oraz BU, które na mierniku wykazują poprawne wartości. Po wyjęciu tranzystora STR6653 z przetwornicy bezpiecznik nie przepala się, co wskazuje na możliwą usterkę tego elementu lub układu sterowania. Zalecane jest sprawdzenie rezystancji nogi 3 tranzystora STRF do masy, kontrola zwarć na liniach napięć wtórnych oraz wymiana kondensatorów C805, C806 i C808. Autor pyta również o wartości rezystancji uzwojeń transformatora T801/2094.0041f, co może pomóc w dalszej diagnostyce uszkodzenia.
