Amplituner CAT CS907 – po włączeniu wyświetla tylko WELCOME i nie reaguje
Jaś Kula 15 Gru 2003 08:44 40340 89
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego amplituner CAT CS907 po włączeniu zatrzymuje się na napisie „WELCOME” i nie reaguje na przyciski?
Najczęściej oznacza to uszkodzenie lub skasowanie zawartości pamięci EEPROM 93C46, przez co procesor nie startuje poprawnie [#438237] Rozwiązaniem jest wgranie sprawnego wsadu do 93C46 z działającego egzemplarza albo wymiana pamięci na nową; w kilku przypadkach sprzęt ruszył nawet po wstawieniu czystej, niezaprogramowanej 93C46 [#506231][#1238822][#1962486] Pomocny bywa też prosty reset: odłączyć przewody od transformatora mocy CN201/202/203, włączyć amplituner tak, aby pokazał „ERROR”, wyłączyć, podłączyć przewody z powrotem i uruchomić ponownie [#686566] Część użytkowników potwierdziła również, że taki „paluch”/reset lub samo ponowne uruchomienie po odpięciu zasilania trafa przywraca normalny start z „DVD” zamiast „WELCOME” [#1357648][#1821162]
  • #1 437747
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Po włączeniu wyłącznikiem sieciowym wyświetla się "WELCOME" i nic więcej. Urządzenie nie reaguje na żaden z przycisków. Pomierzone napięcia zasilające w zasilaczu i na module sterowania wydają się być w porządku. Czy ktoś rozwiązał już taki problem i w jaki sposób? Pozdrawiam.
  • #3 438543
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Czy wiesz w jaki sposób rozwiązać mój problem? Czy jest potrzebny wsad do pamięci i gdzie go można dostać ? W jaki sposób wpisać wsad do pamięci? Nigdy poprostu nie robiłem jeszcze takich napraw i nie wiem jak postępować. A może da się usunąć usterke w jeszcze inny sposób. Mam orginalny pilot do tego sprzętu. Dzięki i pozdrawiam.
  • #5 444861
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Dzięki za zainteresowanie. Może ktoś inny z uczestników forum NAS poratuje. Pozdrawiam.
  • #7 507032
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Bardzo dzięki za wsad :D . Prosze jeszcze o opis jak go załadować do układu. Niestety , ale nigdy jeszcze tego nie robiłem :oops: .
  • #9 507450
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Czyli programator łącze z kompem poprzez łącze drukarki , wgrywam na komp soft obsługujący programator i po kłopocie? :oops: . Dzięki za wyjaśnienia! Czy dobrze kumam? :oops:
  • #10 508426
    ARGAMEDON
    Ocena: 43
    Ogólnie dobrze , ale zależy co masz za programator i od niego zależy gdzie go łączysz.Dzięki kolego sq7ehh za wsad w najblizszym czasie go załaduję i mam nadzieję że skończa się problemy, o wynikach powiadomię na FORUM. Dzięki za ogólne zainteresowanie tematem. Pozdrawiam JK.
  • #11 520401
    magdalena79
    Dzien Dobry, mam pytanie czy mógłby Pan mi pomóc, bo mam taki sam problem z CAT CS 907, -jesli Pan moze to bardzo prosze o przesłanie mi wsadu z amplitunera CAT CS 907 do eepromu 93c46.Bede bardzo wdzieczna mój adres email: magow(_at_)interia.pl .Jesli Pan moze podac w skrócie sposób zainstalownaia w/w. Czy nalezy wylutować pamięć,aby na nowo ja zaprogramowac??? dziekuje -magda
    pytanie:
    gdzie jest umiejscowiony eeprom 93c46 we wnętrzu CAT CS907 ?
    _____
    Scalilem.
    tom
  • #13 520727
    magdalena79
    bardzo dziekuje,wlasnie udalo mi sie go odnaleźć
  • #15 621322
    NOVY74
    Ocena: 31
    Drodzy Koledzy i koleżanki!!!!
    Jesteście WIELCY. Wogóle cała ELEKTRODA to potęga!
    Już straciłem nadzieje że cokolwiek znajde do CAT'a a tu proszę!!! Nawet wsad jest!!!!
    Mam podobny problem co kolega JAŚ , z tym że u mnie w tym cacku po napisie WELCAM pojawia sie DVD i włączają się przekaźniki na koncówkach mocy. Klawisze nie reagują , ( żadne) ale reakcja na pokrętlo Volume jest. Czy po wymianie tego wsadu do EEproma ustarka zniknie? Zaraz wypróbuję i dam znać.
  • #16 622663
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Niestety , nie mogę się autorytatywnie wypowiedzieć , gdyż temat opublikowałem 15 grudnia 2003r. a wsad zamieszczono w tym temacie dopiero 17 lutego 2004r. , kiedy już dawno oddałem sprzęt klientowi z powodu niemożności (wtedy) rozwiązania problemu. :( .Może inni koledzy z forum Ci pomogą. Pozdrawiam.
  • #17 645369
    NOVY74
    Ocena: 31
    Niestety, ale podłożenie wsadu nic nie pomogło. :evil: Nie mam żadnego schematu ... jak na razie odstawiłem robótke , aż nastaną lepsze czasy..
  • #18 662182
    Lutownica
    Ocena: 24
    Mam podobny problem co kolega JAŚ , z tym że u mnie w tym cacku po napisie WELCAM pojawia się DVD i włączają się przekaźniki na koncówkach mocy. Klawisze nie reagują , ( żadne) ale reakcja na pokrętlo Volume jest. Czy po wymianie tego wsadu do EEproma ustarka zniknie?
    proponuje odkręcić obudowę, wyjąć bezpieczniki z obsadek i wyczyścić resztki kleju którym mały, żółty człowiek mazał gdzie popadnie pogarszając jakość styku oprawka-bezpiecznik
    proponuję także wyprostować elementy na płycie bo zdarza się, że często wyprowadzenia elementów dotykaja się wzajemnie robiąć zwarcia tam gdzie nie trzeba, wogóle montaż jest baaaaaardzo niestaranny
  • #19 662355
    NOVY74
    Ocena: 31
    Z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy , bo po przejrzeniu wszystkich dotykających się elementów i usunięciu kleju ( co zrobiłem na samym początku naprawy) reakcja tego ustrojstwa jest wciąż taka sama. Zero reakcji na przyciski , ale reaguje na pokrętło... Po włączeniu i przywitaniu "WELCOME" wchodzi w stan DVD po czym załączają się przekaźniki (końcówka sprawna). Co robić?????
  • #20 672339
    RomanoTV
    Ocena: 3
    Witam szanownych kolegów !!!
    Też zniecierpliwościa czekam co dalej z tym WELCOME !!!! U mnie wyglada to tak : :)
    Napiecia pomierzone O.K . Wizualnie wszystko O.K.
    Wsad do pamieci eeprom załadowany. Zrobiłem nawet na szybkiego programator do 93c46 tak mnie wzieło.... Jedyne co się poprawiło, to tylko to że po WELCOME już nic dalej sie nie dzieje, wszystkie klawisze martwe - zero reakcji , a przedtem po WELCOME straszył mnie napis ERROR !!! i też zero reakcji. Myślałem że zaprogramowanie pamieci pomoże - jednak ...kupa..... :cry: Chwilowo straciłem cierpliwość...moje podejrzenia padają na procek...jakiś dziwoląg MX10FMAXDPC 06FA0 - czy ktoś wie co to za zwierz...???? :?:
    Licze że kolega Lutownica :D wniesie coś ciekawego.... 8O
    P.S
    Jak tylko dokonam jakiś odkryć dam znać. Jeśli ktoś może pomóc...plisss!!!!!
    Jak ktoś che sobie szybko zbudować programatorek do eepromu 93c46 został opisany w EP 8/99 - w załączniku pdf. Jest prosty i działa...
    • prog_eeprom_93c46.pdf (96.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 686566
    Lutownica
    Ocena: 24
    witam
    nie wiem czy to dojdzie bo piszę już trzeci raz ta solucję :( i się nie pojawia
    więc tak :
    uprzedzam, że w twoim przypadku moze to nie pomóc ale trzeba spróbować,
    ja w 8 na 10szt zwalczyłem WECOME :)
    1-rozkrec i zdejmij dekiel
    2-odłącz wszystkie kable od trafa mocy - CN201,202,203
    3-włącz do sieci i ON, powinien pojawić sie napis ERROR, wyłącz z sieci
    4-podłącz ponownie kable trafa
    5-powinno być ok czyli po właczeniu np. napis DVD, jeśli tak wejdź na stronę www.pajacyk.pl i kliknij ile się da, pomożesz innym
    6-jeśli nie pomogło - odeślij ten wspaniały sprzęt chinczykom :P
    ----------> wszelkie prawa do tej solucji zastrzeżone! :)
  • #22 691761
    RomanoTV
    Ocena: 3
    W moim przypadku to nie pomogło. Trudno ..... Dalej WELCOME
    Jednak zobaczyłem światełko w tunelu.... mam taki drugi model ale z innym defektem - do naprawy. Nic nie świeci.
    Właśnie się do niego zabieram. Niedługo będę coś wiedział więcej....
    Witam ponownie !!! 8)
    Zwalczyłem WELCOME !!! :D Jestem już po walce... W moim przypadku podstawienie procesora z drugiego amplitunera przyniosło wreszcie efekt. Po włączeniu pojawia się WELCOME na chwilę.... później grzecznie wskakuje funkcja DVD i słychać zaskakujace przekaźniki.Można spokojnie przełączac funkcje programować radio itd.... cóż tak podejrzewałem. Zaś w drugim egzemplarzu było trochę inaczej. Teraz miałem już jednego sprawnego więc było czym powalczyć.
    W drugim modelu kompletna cisza. jak już zauważyłem ktos z nim walczył już wcześniej. Po wgraniu softu do pamięci eeprom słychac było jak zaskakują przekaźniki , jednak na wyświetlaczu ...ciemnosc. Po krótkich oględzinach dostrzegłem ze wyświetlacz został już przez kogoś uszkodzony. To znaczy podczas odginania wyświetlacza pękły komuś nóżki...przy samej bańce i próbował je póżniej przylutowac !!!! he..he... :( co oczywiscie skończyło sie rozhermetyzowaniem bańki) no i klapa. Podstawiłem wyswietlacz ze sprawnego ...wszystko ożyło. :D
    Suma sumarum mam jednego chodzącego na cacy i jednego denata ... (uszkodzona bańka i procek) Jeśli ktoś by potrzebował jakieś narzady z tego denata pisac na forum - podam priva. Jeszcze przez jakiś czas go będę miał zanim nie pogonię. Raczej dostać bańkę i procek to nierealne.
    Chyba że ktoś ma takiego uwalonego inaczej....?? :)
    ____
    Scalilem.
    tom
  • #23 743563
    zawer
    Ocena: 8
    Witam wszystkich
    No stalem sie szczesliwym posiadaczem tego denata o ktorym pisze kolega RomanoTV, no chcialem tylko powiedziec ze poradzilem sobie z procesorem w nim, a pekniety wyswietlacz ktory tam byl to zeczywiscie delikatnie zostal zreperowany przez umiejetnego elektronika, no ale coz wstawilem do niego inny wyswietlacz VFD -chyba od jakiegos magnetowidu najwazniejsze ze mial 16 segmentow alfa numerycznych to mozna bylo wykozystac pozostale wolne na uruchomienie analizatora widma ktory widznieje na orginalnym wyswietlaczu. No i jak wspomnial wyzej RomanokTV "ze raczej uruchomienie go jest nie mozliwe" - to jest to kolejny przykald na to ze panuje zawsze na swiecie gdzies okreslenie "nigdy nie mow nigdy" :)
    Teraz tylko zamiast pionowych slupkow dla poszczegolnych kanalow mam zapalajace sie segmenciki poszczegolnych cyfr , moze byc i tak :)
    nawet nie przypuszczalem ze az tak swietnie to wyjdzie, specjalnie projektowany wyswietlacz dla CAT-a mozna zastapic byle czym i tez bedzie ekstra. Amplitunerek smiga jak nowo narodzony, trza w nim bylo tylko wskrzesic zycie , powstawiac kilka elementow zeby nie roznil sie niczym od kazdego jednego CS907
    Dla zainteresowanych dodam ze procek jaki tam siedzi to standardowy 8051 tylko w innej obudowie (wielu producentow to robi)
    wyswietlacz mozna wstawic ojetnie jaki np FUTABA lub innej firmy VFD.
    Pierwsze testy robilem na ruskiej lampie IW 18
    Jak by kogos cos jeszcze ciekawilo cos w CS907 to niech pisze dosc dokladnie przestudiowalem jego budowe, i jescze wspomne ze swietnie wspolpracuje przez gniazdo coaxialne, normalnie zapiera dechw piersiach jest nie porownywalna roznica ze standardowym sygnalem analogowym, funkcje do digitala aktywuja sie automatycznie jak zostanie na niego podany sygnal cyfrowy, odzywa wtedy wewnetrzny dekoder dolby digital
    Niemozliwe staje sie mozliwe
  • #24 750688
    learnpixel
    Ocena: 5
    A w 100% sprawnym 907 działają na analogu tylne kanały i centralny czy tylko po podaniu cyfrowego sygnału ?
  • #25 754903
    zawer
    Ocena: 8
    U mnie nie smigaja
  • #26 756863
    RomanoTV
    Ocena: 3
    W 100 % sprawnym CS-907 na analogu śmigaja wszystkie kanały.Jeśli włączysz test powinienes sygnał testowy mieć po kolei w każdym z kanałów,będzie to widać na analizatorze odpowiedni słupek sie zapala i słyszysz w tym kanale szum testowy. Jesli test jest słyszalny we wszystkich głośnikach to powinny chodzić wszystkie głośniki podczas odbierania audycji.Fakt ze cały efekt przestrzenności jest dopiero wyśmienicie brzmiący po podaniu sygnalu cyfrowego (np.z DVD) na wejscie coaxial. :D Na moim CS-907 chodzą wszytkie głośniki,tylko trzeba pamiętać tez o ustawieniach bo można sobie poszczególne kanały powyłączac lub sciszyc. :)
  • #27 779665
    Lutownica
    Ocena: 24
    jeszcze raz o WELCOME:
    w pozostałych trupach z tym napisem (4szt) w których miałem powyższy komunikat , w 3 szt poszło po przyłożeniu wilgotnego palca na linie I2c pamiątki i włączeniu sieciowym, jak nie za pierwszym to za kolejnym razem (sic!), wynika z tego, że w eepromie trzyma tylko nastawy audio/dsp i tunera oraz chyba jakieś info o errorach a po właczeniu i resecie proca sprawdza je sobie. Proc oparty na 8051 jak zauważył kolega Zawer ale ze swoim softem w rom.
    został mi jeden co bardzo cicho odtwarza central i tył, myślę, że to dsp albo jakieś ustawienia pzdr
  • #28 810311
  • #29 811488
    remot
    Poziom 33  
    Ocena: 219
    Też się załapałem na ten " sprzęt" - faktycznie fajans niesamowity - podziękowania dla sq7ehh za wsad
  • #30 1067656
    bigzbig1
    Ocena: 5
    temat już nieco przygasł a ja mam teraz CS 907 bez pilota ,Pilota szukam moze ma ktos z kolegów cos takiego na zbyciu. Chetnie odkupie. w Moim egzemplarzu nie zapamietuje stacji radiowych. Czy to wina pamieci . jak myślicie?
✨ Amplituner CAT CS907 po włączeniu wyświetla tylko napis "WELCOME" i nie reaguje na przyciski, co jest często związane z uszkodzeniem lub wymazaniem pamięci EEPROM typu 93C46. Rozwiązaniem problemu jest wgranie poprawnego wsadu do tej pamięci za pomocą programatora, jednak wymaga to odpowiedniego sprzętu i wiedzy. W niektórych przypadkach pomocne okazuje się przyłożenie wilgotnego palca do nóżek pamięci podczas włączania urządzenia, co czasowo przywraca funkcjonalność. Uszkodzenia mogą też dotyczyć procesora (mikrokontrolera MX10FMAXDPC), który bywa trudny do zastąpienia, a jego awaria skutkuje brakiem dalszej reakcji urządzenia po "WELCOME". Wymiana procesora lub podmiana z innego sprawnego egzemplarza przynosi pozytywne efekty. Dodatkowo zaleca się sprawdzenie i oczyszczenie bezpieczników oraz eliminację zwarć na płycie głównej. W niektórych modelach konieczne jest usunięcie diody D44, która powoduje trzaski w głośnikach surround. Po naprawie i poprawnym wgraniu wsadu amplituner przechodzi do normalnej pracy, w tym obsługi funkcji Dolby Digital i DTS, a także poprawnego działania wszystkich kanałów dźwięku. Wymiana wyświetlacza VFD jest możliwa, choć oryginalne części są trudne do zdobycia. Użytkownicy poszukują również pilotów do tego modelu, które są dostępne na rynku wtórnym lub kompatybilne z pilotami innych marek. Dyskusja zawiera także instrukcje i schematy do budowy prostych programatorów pamięci 93C46 oraz opisy krok po kroku programowania. Wątpliwości dotyczą także działania funkcji DSP i konfiguracji kanałów dźwięku, które zależą od sygnału wejściowego i ustawień amplitunera.
