Pralka Amika model PA5560A410 problem z nabieraniem wody
irekp1 30 Gru 2007 12:54 1737 6
  • #1 4639837
    irekp1
    Witam posiadam pralkę amika w której pojawił mi się problem z nabieraniem wody do zbiornika i nie wiem czy jest to spowodowane uszkodzeniem czujnika kontroli poboru wody czy być może jest coś z programatorem nie tak.
  • #2 4639849
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Jakiego rodzaju problem?
  • #3 4639870
    irekp1
    pobiera za dużo wody
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Jeżeli po wyłączeniu pralki z prądu pobiera dalej- wymień elektrozawór, jeżeli przestaje pobierać po wyłaczeniu - sprawdź wężyk koło grzałki idący do presostatu, sprawdź presostat. Możliwe jest zwarcie w triaku odpowiedzialnym za ten elektrozawór-sprawdź po kablach i wymień triaka jw, jaki triak ? jest tego dużo na forum
  • #5 4639945
    irekp1
    gdy jest wyłączona to nie pobiera nic tylko jak właczy się na jakiś program
  • #6 4639987
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Stawiam jw na triaka, są dwa, odłącz zasilanie od każdego po kolei elektrozaworu i będziesz wiedział, który jest zasilany, po kolorze złapiesz, który triak odpowiada za ten elektrozawór to on robi zwarcie (na 99% :)
  • #7 4640241
    irekp1
    dzieki za pomoc okazało się naszczęscie ze to tylko zapchany przewód od tegozaworu poziomu wody oczyściłem i teraz jest ok
✨ Pralka Amika model PA5560A410 miała problem z nadmiernym pobieraniem wody podczas pracy programu. Przyczyną mogło być uszkodzenie elektrozaworu, presostatu lub triaka sterującego elektrozaworem. Po wyłączeniu pralki zasilanie elektrozaworu ustawało, co wykluczało zwarcie stałe. Zalecano sprawdzenie wężyka przy presostacie oraz triaków odpowiedzialnych za sterowanie elektrozaworem. Ostatecznie problem okazał się być spowodowany zapchanym przewodem od zaworu poziomu wody, który po oczyszczeniu przywrócił prawidłowe działanie urządzenia.
