Czy zasilanie płyty głównej przez 4-pin ATX 12V wystarczy dla Pentium D/Core2?
wilkolaski 02 Sty 2008 13:42 4777 4
  • #1 4649363
    wilkolaski
    Ocena: 16
    Witajcie. Mam pytanie.
    Niektore plyty glowne ATX maja na pokladzie zlacze ATX 12V. Zlacze ma przekroj kwadratowy i 4 piny w sobie. Czy dobrze rozumiem ze jest to zlacze zasilajace plyte glowna i ze np podajac na nie 12V moge ja zasilic bez potrzeby zasilania plyty z normalnego zlacza ATX czyli tego 20 pinowego. Czy w ten sposob moge zasilic plyte glowna z prockiem Pentium D lub Core2 jezeli oczywiscie plyta posiada zlacze ATX 12V. Jaka wydajnosc pradowa musi miec wtedy zasilacz aby plyta poprawnie pracowala.
    Pozdrawiam i z gory dzieki za kazde info bo jezeli jest mozliwosc takiego zasilenia plyty glownej to jest to calkiem niezla alternatywa dla plyt mini ITX, nie wspomne juz o duzo wiekszej wydajnosci niz wspomniane mini ITX.
  • #2 4649377
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Nie, nie ma takiej możliwości.
    Złącze ATX 12V służy do zasilania wszystkich nowszych procesorów o dużym poborze prądu.
    Nie zastępuje natomiast złącza ATX 20/24 pin, w którym oprócz 12V są napięcia 3,3V i 5V, oraz sygnały sterujące (PS_ON i Power_Good).
  • #3 4649954
    wilkolaski
    Ocena: 16
    Kurcze szkoda. A czy zasilacz do plyty mini ITX powiedzmy o mocy 80W tzn taki, ktory na wejsciu ma 12V a na wyjsciu daje wszystkie potrzebne napiecia do zlacza zasilania ATX, moge uzyc do zasilenia plyty z prockiem Pentium D lub Core2. Np do takich plyt:
    ASRock ConRoe1333
    MSI 945GCM5-F V.2
    GIGABYTE GA-945GZM-S2
  • #4 4650061
    thrower
    Ocena: 11
    Poczytaj sobie jakie są wymagane moce zasilaczy w obecnych zestawach komputerowych. 300W w tej chwili to jest minimum, przy czym w większości przypadków najlepiej zastosować zasilacz nie mniej niż 350W.
  • #5 4651637
    wilkolaski
    Ocena: 16
    No fakt ze zasilki musza byc duze ale jak to sie ma do poboru pradu przez plyte glowna z procesorem bo np plyty glowne z Core2 w notebookach sa najczesciej zasilane z zasilaczy ktore na wyjsciu daja 19V i prad okolo 3-6A a z tego pradu jest jeszcze zasilana matryca. No chyba ze te procki sa jakas wersja mobilna Core2 ktora wcina mniej pradu. Jezeli tak to czy takiego mobilnego Core2 mozna wsadzic do normalnej plyty mini ATX.
    Jest jeszcze rozwiazanie z przetwornica napiecia z 12V na 230V o np maksymalnym obciazeniu przy pracy ciaglej 350W ale nie wiem czy to ma sens tzn zamiana z 12V na 230V by potem znowu zamienic na 12V; 3,3V itd.
