Sony Ericsson K800i CID49 – biały ekran i wibracja po flashowaniu Cruiserem
rychumrocza 03 Sty 2008 16:43 2181 8
  • #1 4653316
    rychumrocza
    Ocena: 2
    Dostałem k800 od kolegi który fleszował go na cruiserze po operacji jest biały lcd i działa wibracja .Mam setula i cruisera ale nie moge go postawić.Telefon sie fleszuje i robi customizazje ten k800 to cid 49.Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 4653355
    szpilers
    Ocena: 4
    zgodnie z instrukcja??
    • Free Flashing DB2020 CID49.exe (524.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4653399
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Wklej loga z flashowania z SEToola.
  • #4 4653411
    rychumrocza
    Ocena: 2
    Moderowany:
    Daruj sobie takie wypowiedzi, następnym razem będzie ostrzeżenie mod Artech
    SERVER SUPPORT ENABLED.
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
    FLASH CID detected:49
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35170801764414 CERT:RED
    FLASH CID:49 COLOR:RED
    PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    writing E:\telefony\ericson\setool3\flasche\k800\cid49\R1ED001_1250210_GENERIC_WI.ssw.cry
    CURRENT FLASH FILE CID:49
    SSW uses complete hash, hash len is:9100
    Will flash 455 blocks...
    SSW loading returns:0
    writing E:\telefony\ericson\setool3\flasche\k800\cid49\R1ED001_CENT_EUROPE_fs.ssw.cry
    SSW uses complete hash, hash len is:4500
    Will flash 225 blocks...
    LDR:070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
    loader startup: executed
    loader GDFS startup: executed
    loader filesystem startup: executed
    loader unlock: executed
    writing tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer
    writing tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK_2.itm
    writing tpa/preset/custom/customize.xml
    writing tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_2.itm
    writing tpa/preset/custom/Entrust.net Root Certificate.cer
    writing tpa/preset/custom/Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt
    writing tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/GTE_CyberTrust_Root.cer
    writing tpa/preset/custom/GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt
    writing tpa/preset/custom/Root.cer
    writing tpa/preset/custom/SEMC_E2E_Root_CA.crt
    writing tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/ThawtePremium.der
    writing tpa/preset/custom/ThawteServerCA.cer
    writing tpa/preset/custom/Utiroot.cer
    writing tpa/preset/custom/VeriSignClass3Root.cer
    writing tpa/preset/custom/Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt
    Phone detached
    Elapsed:442 secs.
    drugi log
    v0.914021/UNI
    CARD SERIAL: 00038723
    Loaded 51 flash descriptors
    Open COM port OK
    Abort all operations.
    phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
    Elapsed:13 secs.
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    CSloader refused to start GDFS services,error is:29
    loader GDFS startup failed, that is fatal
    Elapsed:410 secs.
  • #5 4653808
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    Eroma mu zaktualizuj najprawdopodobniej masz model jeden z pierwszych i jeszcze raz przeflashuj.
    Eroma robisz po dcu-60 klikajac RECOVERY.
  • #6 4655664
    rychumrocza
    Ocena: 2
    po recovery jest cos takiego
    v0.914021/UNI
    RECOVERY MODE STARTED
    DB2020 EROM UPGRADE STARTED
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    phone CID not supported in that mode
    Elapsed:9 secs.
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    Elapsed:54 secs.
    BOOTROM MODE DETECTED
    OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35170801764414 CERT:N/A
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    Elapsed:7 secs.
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    Elapsed:4 secs.
  • #7 4655673
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    zaznacz use serwer
  • #8 4655782
    rychumrocza
    Ocena: 2
    jest cos takiego
    v0.914021/UNI
    SERVER CREDITS LEFT/USED: 26/4
    CARD COUNTERS: FLASH 34, UNLOCK 22
    Elapsed:4 secs.
    Open COM port OK
    Elapsed:11 secs.
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    EROM UPGRADE CAN'T FIND QUALIFIED PART
    Elapsed:6 secs.
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    Elapsed:4 secs.
    mysle ze jest uszkodzony gdfs tylko nie wiem jak go wgrac i z kad go wziąć
  • #9 4655806
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    Erom masz ok
    Gdfs nie tykaj na tej platformie, ewentualnie wgraj mu script cid49 to 52 i flashnij main fs custom
    Jak to nie pomoze to szukaj usterki HW
    Poucz sie troche, oprocz tego co masz napiane na forum (a jest tego wyczerpujaco), poogladaj sobie video http://www.setool.net/video/index.php
✨ Problem dotyczy telefonu Sony Ericsson K800i z CID49, który po flashowaniu programem Cruiser ma biały ekran LCD i działa tylko wibracja. Próby przywrócenia telefonu za pomocą SEToola i Cruiser'a nie powiodły się. Flashowanie przebiega poprawnie, jednak po uruchomieniu telefon pozostaje w stanie z białym ekranem. Próby aktualizacji EROM przez tryb recovery kończą się komunikatem "phone CID not supported in that mode" lub "EROM UPGRADE CAN'T FIND QUALIFIED PART". Zasugerowano wykonanie aktualizacji EROM przez DCU-60 z opcją recovery, zaznaczenie "use server" w SEToolu oraz wgranie skryptu zmieniającego CID z 49 na 52 i ponowne flashowanie głównego systemu (main fs custom). Wskazano, że na tej platformie nie należy ingerować w GDFS, a jeśli problem nie ustąpi, może to wskazywać na uszkodzenie sprzętowe (hardware). Dodatkowo polecono zapoznanie się z materiałami wideo dotyczącymi flashowania K800i.
