SONY KV-X2941D z Niemiec – brak dźwięku, jak odblokować fonię lub zmienić system?
tombo0022 04 Sty 2008 11:38 1763 16
  • #1 4655814
    tombo0022
    Ocena: 11
    Witam. Proszę o pomoc. Przywiozłem z Niemiec telewizor Sony KV-X2941D działa pięknie, ale nie mam głosu. Czy musze wstawiać dodatkową fonie czy moge odblokowac fonie w trybie serwisowym. Jesli ktos posiada to bardzo ladnie sie usmiecham o schemat. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam Tomek
    marek70
    Ocena: 10
    Jeżeli nie ma zmiany BG-DK w menu strojenia to należy założyć fonie równoległą
  • #3 4655981
    tombo0022
    Ocena: 11
    A jak to moge sprawdzic?
    marek70
    Ocena: 10
    Jeżeli nie ma zmiany systemów to znaczy,że ma tylko jeden.czyli zostaje montaż foni równoległej.
    Choć to ciekawy temat.KV-X2941 to chassis AE-1C i z tego co widzę to powinien mieć NICAM więc na programach ze zwykłej anteny fonia powinna byc bez przestrojki
  • #5 4656298
    tombo0022
    Ocena: 11
    Bede sie dzisiaj meczyl. Dzieki. A czy schemacik z KV-E2941D bedzie podobny?
    Moderowany przez Artur k.:
    Proszę poprawić poprzedni post przed napisaniem kolejnego
  • #6 4656337
    marek70
    Ocena: 10
    Więc to chassis AE-2A.I chyba raczej nie podejdzie.
  • #7 4656369
    tombo0022
    Ocena: 11
    A nie ma Pan czasem gdzies jakiegos schemaciku z takim chassisem?
  • #8 4656603
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Wejdż na stronę www.eserviceinfo.com i jest tam 139 schematów z tym chassis..
  • #9 4656725
    tombo0022
    Ocena: 11
    Dzieki juz sciagnalem sobie. Poszukuje jeszcze instrukcji obslugi.
    Prosiłem dwa razy o poprawę postu, kolega tego nie zrobił.
    Udzielam ostrzeżenia na podstawie p.6 oraz p.11.2 regulaminu forum.
    W dalszym ciągu czekam na poprawę postu (użyj przycisku "zmień"), jeśli kolega tego nie zrobi - temat wyląduje w koszu.
  • #10 4664193
    tombo0022
    Ocena: 11
    Witam ponownie. Okazało się że muszę założyć w telewizorze fonie kablową. Kupiłem fonie z podwójnym zasilaniem na 5 i 12V, a że będe robił coś takiego po raz pierwszy prosiłbym o pomoc i instrukcje co, gdzie i do czego mam podłączyć. Tylko proszę o opis jak dla laika. PROSZĘ O POMOC.
    robert.s.
    Ocena: 18
    Witam. Zasilanie /12V/ podłącz pod pin 2 głowicy w cz. /drugie wyprowadzenie od wejścia antenowego/. Wejście sygnału IN płytki pod ostatnie wyprowadzenie głowicy w cz. Wyjście sygnału płytki OUT pod kwarc 5,5MHz /Niebieski filterek w modułku nad głowicą./
  • #12 4668670
    tombo0022
    Ocena: 11
    Witam. Bezposrednio nad glowica mam metalowa puszke a nieco wyzej plytke z okolo 30 elementami. Jest na niej 8 elementow niebieskich (7 jasnoniebieskich i 1 ciemnoniebieski). Pod co podpiąć przewód OUT. Proszę o pomoc?
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Kolega pisał- moduł nad głowicą. Musisz wylutować tą blachę.
  • #14 4668718
    tombo0022
    Ocena: 11
    Mam ją później wlutowac spowrotem czy mogę zostawić bez?
  • #15 4668756
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Możesz bez zostawić, TV będzie zbierał więcej zakłóceń, np. z telefonów komórkowych.
  • #16 4668895
    tombo0022
    Ocena: 11
    OK. Udało mi się otworzyć tą konserwe i co dalej, pod co mam się podpiąć?
    Proszę o pomoc otwarłem moduł VIF101 i pod który z jego elementów mam podpiąć kabel OUT?
  • #17 4669367
    marek70
    Ocena: 10
    Mam schemat trochę nieczytelny ale na module z PCF8574 jest także scalaczek IC105-TBA129 i wepnij się na nogę 2.
Telewizor Sony KV-X2941D sprowadzony z Niemiec działa poprawnie, jednak brak jest dźwięku. Problem wynika z braku możliwości zmiany systemu fonii (BG-DK) w menu strojenia, co sugeruje konieczność montażu dodatkowej fonii kablowej (równoległej). Model ten oparty jest na chassis AE-1C, które powinno obsługiwać system NICAM, więc na programach z anteny analogowej dźwięk powinien być dostępny bez dodatkowych modyfikacji. W przypadku braku zmiany systemów pozostaje instalacja fonii kablowej. Schematy do chassis AE-2A i AE-1C można znaleźć na stronie www.eserviceinfo.com. Montaż fonii kablowej wymaga podłączenia zasilania 12V do pinu 2 głowicy, wejścia sygnału IN do ostatniego wyprowadzenia głowicy oraz wyjścia sygnału OUT do kwarcu 5,5 MHz (niebieski filtr w module nad głowicą). Moduł ten jest zamknięty metalową osłoną, którą należy wylutować, aby podłączyć przewód OUT do nogi 2 scalaka IC105-TBA129 na module PCF8574. Osłonę można pozostawić zdjętą, jednak zwiększa to podatność na zakłócenia elektromagnetyczne. Instrukcje i schematy są niezbędne do prawidłowego wykonania modyfikacji, a szczegóły podłączeń zostały opisane krok po kroku dla osób bez doświadczenia.
