DJ Pako napisał: Witam wszystkich.
Mam dwa ferdki: AF 3318 oraz lekko uszkodzony AF 7318, chciałbym przelutowac elementy odpowiedzialne za obsługę karty z 7318 do 3318, z tym nie będzie żadnych problemów, ale chcę zapytac co dalej; na pewno trzeba zmienic BOOT'a oraz soft w powstałym "nowym 6318" tak sądzę. Proszę o pomoc którego Boot'a mu wgrac oraz które softy będą dla niego odpowiednie.
Dzięki za pomoc.
No teraz to żeś przesadził, z tunerka FTA chcesz wykonać CI:D
Powiedz kto zmienia soft z nagłówkiem CI do starego FTA, poza tym co lub kto to ci podpowiedział i ten boot jeszcze
kolego skoro masz 3318 sprawnego, to zakup programator Phoenix koszt ok 30zl i wykonaj to!!!
Cytat: Przeróbka Phoenixa na czytnik do Kart.
Do przeróbki programatora PHOENIX, na czytnik kart SECA do Fergusona, potrzebne nam będzie:
a ) Programator Phoenix (można go nabyć np. na allegro za około 25zł)
b ) Opornik około 500 - 700 Ohm (można nabyć w każdym sklepie elektronicznym za około 20gr)
c ) Tzw. switch do resetu (można kupić lub wylutować ze starego CD-ROM-a, jest to przycisk do otwierania kieszeni)
d ) Lutownica i kawałek przewodu.
Przeróbka wygląda następująco:
1. Lutujemy jeden koniec oporu do 5V, najlepiej do stabilizatora.
2. Drugi koniec oporu do czwartej nogi od lewej, górnego rzędu układu MAX232 (Patrząc na programator od spodu i slot na kart mamy z lewej strony)
3. Do tej samej nogi lutujemy jedną nogę naszego switcha do resetu.
4. Drugą nogę switcha przedłużamy przewodem do masy, np. środkowa noga stabilizatora.
Switch oczywiscie możemy zamontować w innym miejscu, ważne żeby podłączenie było popraawne.
Niżej podaję zdjęcie z narysowanym schematem przeróbki Phoenixa.
Zdjęcie znalezione w sieci.
Taki przerobiony programator podłączamy do naszego Fergusona za pomocą przewodu RS (zwykły przedłużacz, z jednej męską a z drugiej z męską końcówką).
Podłączamy zasilanie do Phoenixa i wkładamy kartę do slotu.
Zostało nam tylko skonfigurowanie naszego Ferdka, a więc tak:
1. Wchodzimy w opcje sharingowe pod czerwonym przyciskiem UHF
2. Ustawiamy:
Sharing MODE: Phoenix CAM
TIMEOUT DELAY: 9999
3. Wychodzimy za EXIT z tego MENU, jeżeli żaden program nie zaświeci to musimy nacisnąć reset na przerobionym Phoenix-ie.
a tego zepsutego 7318 sprzedaj lub mniej go na cześci
(widze ze i na forum dvhk zadałeś to samo pytanie i tam cie tez wysmiali
