Po pierwsze-kondensatory przy mostku-KONIECZNIE min.10000uFNapięcie dla 24V~ - co najmniej 35-40V.Jeśli nawet na płytce przy samej kości są jakieś kondensatory w zasilaniu (to tylko "kompensacja" spadków napięć na kablach z zasilacza na płytkę z TDA) przy samym mostku muszą być!
Po wtóre-Radiator...a raczej jego dobór do wydzielanej mocy na TDA.Oczywiście nie muszę chyba przypominać,że pomiędzy TDA a radiator powinna być przekładka izolacyjna,a wszystkie powierzchnie powinny być posmarowane pastą termo-przewodzącą!
Sprawdź jak nagrzewa się sama kostka(na radiatorze) a jak radiator.Jeśli różnica temperatur jest wyczuwalna paluchem - nie ma dobrego przewodnictwa ciepła.
Co prawda,sam układ TDA powinien mieć SPRAWNY układ zabezpieczeń przed przegrzaniem...ale...
...ale po trzecie- możliwe,że trafiłeś na podróbki.Wszystkie złe opinie co do TDA 7294 najprawdopodobniej biorą się właśnie z tego,że ten popularny układ warto (dla chińczyków ) podrabiać...
Osobiście mam na swoim sumieniu kilka wzmacniaczy popełnionych właśnie na TDA 7294 i jak dotąd żaden nie odmówił posłuszeństwa.A zasilane są w zakresie 35-40V 2x...Oczywiście pracują na 8 Ohm.
I właśnie po czwarte- TDA nie bardzo lubią pracę na 4Ohm,zwłaszcza przy zbyt małym radiatorze szybko się przegrzewają.Co prawda dla 24V~po wyprostowaniu masz ok.33V (jałowo-bez obciążenia może być nieco więcej) więc idealne napięcie dla pracy z 4 Ohm,ale ... Patrz pkt.3 i 4...
