Spalone PS\2? Komp sie nie urouchamia i pipczy dziwnie
kuster15 06 Sty 2008 13:57 960 7
  • #1 4663905
    kuster15
    Troche sobie szaprnelem klawiatura i jak wlaczylem kompa to zatrzymalo sie na BIOSIE przy wykrywaniu klawiatury.
    Przy wlaczaniu jest standardowe PIP a potem takie ciche PIP jakby zwarcie. Taki sam dzwiek przy nacisnieciu jakiegokolwiek klawisza. NIe da sie wejsc do biosa.
    Po odlaczeniu klawiatury nie pipczy tak dziwnie ale tez sie nie urochamia, nawet nie pisze ze nie ma klawiatury :/
    Tak samo pipczy jak porusze wejsciem, wyciagne i wloze klawiature. Co to moze byc i co mam zrobic
    PS. probowalem na innej klawiaturze
  • #2 4664000
  • #3 4664164
    kuster15
    No własnie nie pamietam bo tamten komp zostal w innym mieszkaniu.
    Nie zadnych kabelkow nie wyrwalem tylko troszke szarpnelem. Piny w zlaczu sa proste.
    No a to najdziwniejsze ze jak sie wlacza komp to migaja tak jak zawsze te 3 diody, jakby wszystko bylo ok... ?
    No normalny PIP jak przy wlaczaniu komputera a potem takie ciche krótkie PYP takie zduszone
  • #4 4664204
  • #5 4664213
    kuster15
    Jasne, myslisz e wiem jak to zrobic?
    mobo mi nic nie mowi
  • #7 4664393
    kuster15
    a no tak :p
    a to wina biosa moze?
  • #8 4664423
Problem dotyczy komputera, który podczas uruchamiania zatrzymuje się na BIOS-ie przy wykrywaniu klawiatury PS/2. Po włączeniu słychać standardowy sygnał dźwiękowy (PIP), a następnie cichy, zduszony dźwięk przypominający zwarcie, który pojawia się także przy naciskaniu klawiszy. Po odłączeniu klawiatury komputer nie wydaje komunikatu o braku klawiatury i również nie uruchamia się poprawnie. Próba użycia innej klawiatury nie rozwiązała problemu. Sugerowane jest sprawdzenie lutów złącza PS/2 na płycie głównej (MOBO), ponieważ możliwe jest uszkodzenie lub zwarcie w tym obszarze. Poruszanie wtyczką PS/2 może pomóc zdiagnozować problem, a w razie potrzeby zalecane jest przelutowanie połączeń. Nie ma wskazań, że problem leży w BIOS-ie.
