Wzmacniacz TDA1515 gra cicho - czy zmiana opornika i brak kondensatora to przyczyna?
tomko222 06 Sty 2008 21:51 2509 14
  • #1 4665667
    tomko222
    Witam. Złożyłem wzmacniacz na scalaku TDA1515 (wg. schematu z http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA1515.pdf )ale gra jakoś cicho (porównywalnie do 1-watowego głośniczka na maksymalnej mocy)... Głośnik który podłączyłem do tego wzmacniacza ma 20W, 8Ohm. Scalak po zmostkowaniu ma 22 waty przy 18 V i z głośnikiem 4Ohm czyli w moim przypadku będzie ok. 9-10W więc tu wszystko raczej jest dobrze. Jedyne różnice w porównaniu do schematu to to że zamiast opornika 2.7Ohm dałem 10Ohm (najbliższy jaki miałem) i nie zamontowałem kondensatora 330pF (w elektronicznym nie mają o tak małej pojemności). Czy to może być powodem tego że cicho gra? Scalak nie powinien być spalony bo lutowałem go przez ok. 3 sekundy z przykręconym radiatorem. Sygnał daje z odtwarzacza mp3. Z góry dzięki za pomoc..
    magik128
    Ocena: 27
    Ten rezystor 2.7Ω Jest od filtru,który i z pewnością ma wpływ na ujemne sprzężenie zwrotne. Podepnij tam prawidłowy rezystor i pisz czy nic się nie poprawiło. Czy kostka grzeje się gdy nie ma sygnału audio?
  • #3 4666005
    tomko222
    Jak nie ma sygnału to scalak sie nie grzeje (włączony przez ponad 3 minuty).
    Jutro spróbuje z poprawnym rezystorem...
    VCR ELEKTRONIK
    Ocena: 6
    Proponuje oprocz rezystora skorygowac pojemnosc tego kondensatora o ktorym pisales, mozesz polaczyc szeregowo 3 razy 1nF lub rownolegle 3 po 100pF powstanie dosc zblizona pojemnosc.
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Ani ten rezystor ani ten kondensator nie mają wpływu na wzmocnienie i nie są elementami krytycznymi. Prawdopodobnie masz błąd w montaży - stawiam na rezystor 2 kiloom i kondensator 4.7 uF - być może masz tu przerwę.
  • #6 4668026
    tomko222
    Dzięki za pomoc :) Miałem błąd w montarzu - połączyłem pin 5 z 1 i 9 z 13 tuż przy scalaku a nie za opornikami 100 kOhm... Ogólnie gra dobrze tylko dosyć często nie umie wysterować (przy maksymalnej głośności). Mam jeszcze 1 pytanie:
    Jak i jaki mam tu wstawić potencjometr do regulacji głośności?
  • #7 4668177
    VCR ELEKTRONIK
    Ocena: 6
    Mozesz sterowac swoj wzmacniacz z wyjscia sluchawkowego mp3 kozystajac z regulacji glosnosci na odtwarzaczu. Mozesz dobudowac przedwzmacniacz, schematow jest duzo w internecie. Powodzenia.
  • #8 4668234
    tomko222
    Zmienianie głośności na odtwarzaczu mp3 niestety odpada - przy głośności 0-11 są same szumy i dudnienie a muzyka jest wśród tego prawie niesłyszalna a przy głośności 15-25 muzyka jest przerywana. Normlnie jest jedynie przy średniej głośności (chociaż nie zawsze). Czy wstawienie jedynie potencjometru umożliwi normalną regulację?
    VCR ELEKTRONIK
    Ocena: 6
    Mozesz zrobic tak wez potencjometr 100k jedna z krancowych nozek do minusa wzmacniacza, druga tam gdzie teraz masz podlaczony sygnal a na srodkowa przez 1uF sygnal z mp3 ogranicz bas i wykalibruj potencjometrem oraz regulacja glosnosci na mp3. To rozwiazanie mozesz stosowac jesli wzmacniacz posiada wspolna mase. Mase z mp3 pozostawiasz podlaczona bez zmian. Powodzenia
  • #10 4671518
    tomko222
    a jak zrobić żeby regulować głośność na potencjometrze?
    VCR ELEKTRONIK
    Ocena: 6
    Tak jak napisalem wczesniej, mozesz np ustawic glosnosc mp3 na 15 a pozniej regulowac potencjometrem na wzmacniaczu, lub kozystac z wyjscia Line out z mp3 jesli je posiada i wtedy tylko regulujesz potencjometrem na wzmacniaczu. Rozumiem ze masz podlaczony jeden kanal lewy lub prawy czyli ekran i sygnal.
  • #12 4672232
    tomko222
    Żeby nie tracić jednego kanału użyłem wtyczki mono
  • #13 4672300
    VCR ELEKTRONIK
    Ocena: 6
    To masz zwarcie na ktoryms z kanalow, wez wtyczke stereo i podlacz tylko jeden kanal do tego wzmacniacza jak chcesz miec stereo to potrzebny bedzie drugi wzmacniacz
  • #14 4672517
    tomko222
    nie pomyślałem o tym... Wzmacniacz jest i będzie podpięty do jednego głośnika czyli jeżeli chce żeby szły na niego dźwięki z jednego i drógiego kanału to musze dać wtyczke stereo i połączyć 2 kable z sygnałem ze sobą?
    VCR ELEKTRONIK
    Ocena: 6
    Tak tez sie nie powinno dzwiek nie bedzie czysty, ale mozesz zrobic tak od kanalow L R kondensatory 1uF i podlaczyc obydwa do wejscia wzmacniacza ale zaznaczam iz nie jest to profesjonalne rozwiazanie ale sprawdzone, dzialac bedzie.
✨ Wzmacniacz oparty na scalaku TDA1515 grał cicho, co było spowodowane błędem w montażu – niewłaściwym połączeniem pinów zamiast za opornikami 100 kΩ. Zastosowanie rezystora 10 Ω zamiast 2,7 Ω oraz brak kondensatora 330 pF nie miały istotnego wpływu na wzmocnienie. Kondensator 330 pF można zastąpić połączeniem szeregowym lub równoległym kondensatorów o zbliżonej pojemności. Do regulacji głośności zalecane jest zastosowanie potencjometru 100 kΩ podłączonego między masę a sygnał wejściowy przez kondensator 1 µF, przy wspólnej masie z odtwarzaczem MP3. W przypadku podłączenia jednego głośnika mono do wyjścia stereo, można połączyć kanały L i R przez kondensatory 1 µF, choć nie jest to rozwiązanie profesjonalne. Wzmacniacz nie grzeje się bez sygnału, co wskazuje na prawidłową pracę scalaka.
