Philips chassis AA5 AB - zmiana oporu, przegięcie obrazu
anczar 11 Sty 2008 15:17 1443 9
  • #1 4682376
    anczar
    Trafił do mnie bez trafa wn.Wstawiłem CT 7839 chiński zamiast 1352.5003 .Uszkodzona była także ramka tda 3654.Po naprawie wydaje się że pracuje prawidłowo ale przy dużej jaskrawości lub kontraście momentami lekko przegina obraz tak jakby coś nie wyrabiało prądowo.Może ktoś podpowie czy jakiś opór zmienić czy może inna przeróbka lub może jeszcze jest coś uszkodzone,pozd.
    Po znakach przestankowych muszą być spacje - p.15 regulaminu. [Mirek Z.]
  • #2 4682549
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Może coś wymyślisz, ale to wygląda na typowy objaw dla takich kiepskiej jakości trafopowielaczy.
  • #3 4682864
    radekrpisz
    Ocena: 209
    Kup oryginał np. u Lewandowskich i po problemie. Te CT nadają się tylko na skup miedzi.
  • #4 4683273
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    "Kopie " oryginałów z Poltronica/dla tego modelu tj.1352.5003/ sprawują się poprawnie.
    pozdr,
  • #5 4683623
    zebro
    Ocena: 142
    Witam podstaw kondki w gałęzi +B te po 47µ/160v - 2 sztuki. Pozdrawiam
  • #6 4684355
    anczar
    Na razie nic nie pomogło , szukam dalej .
  • #8 4684520
    anczar
    Jestem pewien
    model 21PT166C/58P
    kineskop A51EAL165X07
  • #9 4684858
    mirex
    Ocena: 1990
    Nie wiem skąd wynika Twoja pewność.
    Jesteś w błędzie - z tym kineskopem pracuje 2079/40=HR7488. Niewielka różnica a efekty widoczne jak u Ciebie.
    P.S. Jak masz czas i ochotę to możesz spróbować dopasować niektóre elementy na płycie do Twojego trafa. Powinno się udać. Ja jednak odpuścił bym sobie to CT za "parę zł".
  • #10 4701735
    anczar
    Zostawiłem z tą małą usterką bo nic nie poradziłem z tym trafem a wada występuje tylko czasami jak jest obraz z dużym kontrastem lub jaskrawością.
    "Bylejakość" to nie metoda. Temat zamykam. [Mirek Z.]
W dyskusji poruszono problem z telewizorem Philips chassis AA5 AB, w którym wymieniono transformator wysokiego napięcia (trafopowielacz) oryginalny 1352.5003 na chiński CT 7839. Po naprawie uszkodzonej ramki TDA3654 obraz przy dużej jasności i kontraście momentami ulega przegięciu, co sugeruje niewystarczającą wydajność prądową nowego transformatora. Uczestnicy wskazują, że chińskie zamienniki trafopowielaczy są niskiej jakości i zalecają zakup oryginalnych części, np. u Lewandowskich lub kopii z Poltronica, które lepiej spełniają wymagania. Zasugerowano także wymianę kondensatorów 47µF/160V w gałęzi +B. Wątpliwości co do poprawności zastosowanego transformatora wynikają z niezgodności modelu kineskopu (A51EAL165X07) z oryginalnym trafem 1352.5003, gdyż właściwy dla tego kineskopu jest model HR7488 (2079/40). Próby dopasowania elementów na płycie do nowego trafopowielacza mogą pomóc, jednak ostatecznie autor pozostawił drobną usterkę z powodu braku lepszego zamiennika i sporadycznego występowania problemu przy wysokim kontraście i jasności.
