Dodam jeszcze że przed tem telewizor działał raz dobrze czyli kolory były ok , a raz obraz zmieniał się na bardziej zielony, wszystko wracało do normy jak się go poruszyło lub klepneło.
Najwyraźniej wcześniej były luzy, a lutując coś "poprawiłeś", może małe zwarcie itp.
Warto użyć lupy, jak radzi kolega, i sprawdzić również swoje poprawki.
Ewentualnie schemat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1072281.html#61573 i można spróbować coś wymierzyć.
Musiałeś sobie "wyprodukować" jakąś usterkę w torze B.
To jest tylko kilka elementów - łatwo sprawdzić nawet bez wylutowywania, porównując z pozostałymi torami.
Masz jakieś napięcia na wejściu B? Na tranzystorze? Pomierzyłeś już coś?
✨ W telewizorze Philips Anubis A 14PT156A/42P pojawił się problem z obrazem wpadającym w zielony kolor. Pomimo poprawiania lutów na płytce kineskopu, problem nie ustąpił, a obraz dodatkowo zaczął wykazywać zróżnicowanie barw – góra zielona, dół fioletowy. Wskazano istnienie pięciu potencjometrów na płytce kineskopu do regulacji kolorów, z których tylko trzy działały, a dwoma dolnymi nie dało się nic ustawić. Zalecano ustawienie potencjometrów w pozycjach środkowych oraz wymianę elektrolitów 95V i profilaktycznie 160V. Sugerowano dokładne przelutowanie elementów SMD na płytce kineskopu z użyciem lupy, gdyż mogły powstać drobne zwarcia lub luzy. Po dalszych próbach regulacji i pomiarów napięć w torze B, problem pozostał nierozwiązany, co wskazywało na możliwą usterkę w tym torze. Ostatecznie autor zdecydował się oddać telewizor do serwisu specjalistycznego. Temat został zamknięty bez pełnego rozwiązania. Wygenerowane przez model językowy.
