Toshiba 1360/Lanier 7213 - miesza i pokazuje brak toneru
xawier 15 Sty 2008 12:00 1734 5
  • #1 4696232
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Witam, mam problem z w/w kserokopiarką. Wymieniałem jakiś czas temu developer i toner (oryginały). Klient może zrobił z 200 kopii i teraz kserokopiarka miesza i pokazuje że nie ma toneru. W kodzie 03 - 6 silnik pracuje. Kod 05 90 ma wartość 70. Wypnę (na chwilę) i włożę wtyczkę od wywoływaczki i ksero zrobi 1 lub kilka kopii - bardzo ładnych i dalej miesza i brak toneru. Toner wymieniony jeszcze raz na oryginał. Czyżby czujnik? Chcę być tego pewny. Koszt 120 zł nie uśmiecha mi się. Ksero na gwarancji. Proszę o każdą sugestię. Dzięki z góry.
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 95
    A jaki toner włożyłeś ?, w lanierach jest inne kółko napędowe toneru
  • #3 4696671
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Nie wiedziałem - toner toshiby - oryginał, ksero Lanier. Wydaje mi się, że jest to samo - wnioskuję to z tego, ponieważ sprzedałem jeszcze jedną i z tonerem nie ma problemu. Może przypadek? Dosypać recznie mogę trochę? Co radzisz przerobić kółko? Czym się różni. Opisz, albo podaj foto. Dosypałem ręcznie do wywoływaczki i jak ręką odjęło. Co z tym teraz zrobić?
  • #4 4697033
    BoBa
    Ocena: 95
    Toner różni sie ilością wypustów na trzpieniu tonera ( toshiba 2 wypustki, lanier 3 ) można przyciąć do jednej sztuki wypustki. Na przyszłość najlepiej wymienić koło napędowe toneru jak na rys.
    • Toshiba 1360/Lanier 7213 - miesza i pokazuje brak toneru Toshiba_Lanier.JPG (41.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4703238
    lord wiader
    Ocena: 2
    Wystarczy nożem odciąć kawałek ząbków w kole napędowym i wszystko jest ok.
  • #6 4704350
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Dokładnie tak - dwa ząbki zmniejszone nożem do cięcia tabet, ksero jest już u klienta - wszystko jest ok.
