Lanzar Max15D - do jakiej budy go wsadzić? B-R czy zamknięta
snifo 17 Sty 2008 17:08 1097 6
  • #1 4704419
    snifo
    Ocena: 2
    Witam, kupiłem głośnik lanzara max15d. Tylko do jakiej budy go wsadzić? B-R czy zamknięta? I jaka pojemność?
  • #2 4704580
    bufu4
    masz jakeis parametry ?? nigdzie nic niema ja znalzlem tylko
    impedancja 2x4 Ohm
    SPL 90,3 dB
    Fs(Hz)-33,6
    Qts-0,60
    Vas(cuft)- 4,4281
    a z tego jakies cuda wychodza :| br okolo 170l i strojenie okolo 27hz ale to napewno zle bo ja dopiero sie ucze liczyc niech lepiej np crazy albo bbartasswlkp policzy wtedy bedzie dobrze :D
    a zamknieta mi wyszla 70l :| patologia ;d jakei cuda ale chyba za malo parametrow mam i temu takie dziwactwa ;d
  • #3 4704916
    snifo
    Ocena: 2
    No właśnie więcej nie można znaleźć i mi też cuda z tego wychodziły(rura br 227cm długości)
  • #4 4707334
    makiRzesz
    ja niemieckiego nie kumam, ale moze cos Ci pomoze ten link :arrow:
    crazy_88
    Ocena: 166
    Projekt poszedł na priva.
  • #6 4707835
    snifo
    Ocena: 2
    Ok. Dzięki crazy_88, lecę po płyty:D Jak skończę to dam foto.
  • #7 4732112
    snifo
    Ocena: 2
    No i skończone. Jeszcze raz crazy_88 dzięki za pomoc. Daje foto.
    • Lanzar Max15D - do jakiej budy go wsadzić? B-R czy zamknięta IMG_00031.jpg (137.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy doboru obudowy dla głośnika Lanzar Max15D, z pytaniem czy lepsza będzie buda bas-refleks (B-R) czy zamknięta oraz jaka powinna być jej pojemność. Podane parametry głośnika to impedancja 2x4 Ohm, SPL 90,3 dB, Fs 33,6 Hz, Qts 0,60 oraz Vas 4,4281 cuft. Na podstawie tych danych wyliczono, że obudowa bas-refleks powinna mieć około 170 litrów z tuningiem około 27 Hz, natomiast obudowa zamknięta około 70 litrów. Ze względu na ograniczone dane i trudności w obliczeniach, zaproponowano konsultację z bardziej doświadczonymi użytkownikami. Wątek zakończył się wykonaniem obudowy według projektu przesłanego prywatnie przez jednego z uczestników dyskusji.
