Rozlepienie kleju CA Super Glue - wylał się na meble
Wizzer 21 Sty 2008 18:28 2565 5
  • #1 4719258
    Wizzer
    Czy wiecie jak rozlepić klej CA? Dokładnie Super Glue. Najlepiej jakimś domowym sposobem. Wylał mi się na meble...
  • #2 4719275
    Quarz
    Ocena: 629
    Było natychmiast zlać go wodą... a teraz pozostaje tylko żmudne skrobanie... :cry:
  • #3 4719980
    serwal
    Ocena: 54
    Chyba aceton pomaga. Ale pewności nie mam.
  • #4 4720108
    Wizzer
    A nie odbarwi mebli? :P W sumie to już 99% starłem mokrym papierem ściernym :) ale pod światło jakiś tam ślad jest... chyba to tak zostawię. Aczkolwiek jeśli aceton działa to pewnie spróbuje...
  • #5 4720262
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Acetonem puści, ale raczej razem z lakierem :| Ewentualnie spróbuj na jakimś niewidocznym miejscu, ale jeśli widać tylko pod światło to lepiej zostaw.
  • #6 4720389
    powerm
    Ocena: 43
    Jak już jest tak starty to dalej pasta polerska np tempo. Klej tego typu jest dość kruchy - energiczne go potraktowanie często działa cuda. Słyszałem o sposobach p.t zimno lub ciepło ale próbowałem bez większych sukcesów.
