Thomson 21CT 181 S - szyjka na kineskopie nie świeci.
rema 22 Sty 2008 01:01 1387 10
  • #1 4720845
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Jak w temacie. Podejrzewam trafo wn. Prozse o jakieś sugestie. Odpala i brak obrazu , fonia jest. (wbudowane jest w nim dvd - nie używane , uszkodzone - nie potrzebne). Pozdrawiam .
    struzynski
    Ocena: 8
    Witam.Proszę sprawdzić pk powinien znajdować się tam rezystor niskoomowy w szeregu z obwodem żarzenia.
  • #3 4720859
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Jak tv jest załączony to na trfie mam tylko 127V na trzrch nogach i na jednej 12V. (pk - o co biega , mieżyłem opory w tym obwodzie) .
  • #4 4720902
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Proszę poprawić ostatni post.
    Przeniosłem z TV.
    Czy WN startuje - jest napięcie na końcówce Us2 kineskopu?
    CHACA
    Ocena: 457
    Po pierwsze: nie mierzymy napięć bezpośrednio na wyprowadzeniach, tylko na diodach.
    "PK"-czytaj:płytka kineskopu. A sprawdzałeś rezystancję grzejnika? Może ma przerwę?
  • #6 4720916
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Na "PK" brak napięcia. Rezystancje grzejnika - nie wiem o co biega .
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Rezystancje grzejnika. Chodzi o to abyś odłączył "PK" od kineskopu i sprawdził czy nie jest spalony grzejnik na kineskopie (czy nie ma przerwy), w co wątpię.
  • #8 4722164
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Po odłączeniu "PK" i załączeniu telewizora na trafie ""WN"" zauważyłem mały otworek z którego wydobywa się czarna śmierdząca maz. Te trafo to orega 40348A- 11.Czy wiecie może jaki zamiennik ? Dziękuje z góry. Pozdrawiam.
  • #9 4724258
    Zibig
    Ocena: 12
    Jeśli chcesz mieć spokój z Thomsonem to wstaw oryginał, żadne zamienniki.
  • #10 4724583
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Poszukam jak co, to się odezwie. Ale jak bym nie znalazł to poleć mi gdzie można te trafo dostać. Dzięki Zibig za info. Pozdrawiam.
    Już znalazłem. Różne ceny itd. Jak wymienie dam znać. Sorry że post za postem.
  • #11 4734772
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Po wymianie trafa ''WN'' odbiornik pracuje prawidłowo. Pozdrawiam i dziękuje kolegą za rady.
✨ W telewizorze Thomson 21CT 181 S pojawił się problem z brakiem świecenia szyjki kineskopu, mimo obecności dźwięku. Podejrzewano uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (WN). Zalecano sprawdzenie rezystora niskoomowego w obwodzie żarzenia kineskopu oraz pomiar rezystancji grzejnika kineskopu po odłączeniu płytki kineskopu (PK). Po odłączeniu PK i włączeniu telewizora zauważono wyciek czarnej, śmierdzącej substancji z transformatora WN, oznaczonego jako Orega 40348A-11. W dyskusji podkreślono, że najlepszym rozwiązaniem jest wymiana transformatora na oryginalny, gdyż zamienniki mogą nie zapewnić trwałości. Po wymianie transformatora WN odbiornik działał prawidłowo, a problem z brakiem świecenia szyjki kineskopu został rozwiązany.
