thomson 28wh403 s - po wymianie trafa WN, miga dioda
artur_wroc 19 Lip 2009 22:34 2003 6
  • #1 6799119
    artur_wroc
    Ocena: 4
    Witam mam pytanie posiadam owy telepator w którym padło trafo, wymieniłem na nowe oryginalne, wszystkie elementy wokół trafa , odchylania H/V sprawdzone lub wymienione niewiem jakie to chasiss bo na tej płycie nic sensownego nie znalazłem poza jeszcze jednym napisem na naklejce obudowy czyli TYPE 472/ETC 210 GB i jeszcze objaw po włączeniu teraz dioda miga dwa razy jakieś 30 sekund przerwy i dalej dwa razy mignięcie i tak w kółko,
  • #3 6800299
    artur_wroc
    Ocena: 4
    Dzięki Szopenfeldziarz to mi ułatwiło dużo niestety po kilku solucjach dalej mam to samo trochę mi już ręce opadają ,tak apropo to słyszałem że to chasiss to ogólna lipa jakaś, no nic będę walczył do końca coś musi być zwalone myślałem o pamięci ale nie wiem czy to dobry trop bo już mi się pomysły skończyły ..,
  • #4 6800495
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Wymień IV520, IV521, CL031(11,6nF/2kV), DL221(FUF5404). Powodzenia.
  • #5 6853802
    artur_wroc
    Ocena: 4
    DZIĘKI WSZYSTKIM za pomoc po powrocie z wakacji zabrałem się dalej za ten chory telewizor na razie efekty mizerne i w głowie też już pusto zastanawiam się teraz czego by się tu jeszcze czepić ale nic nie wymyśliłem pozdrawiam i dzięki za wszelką pomoc :-)
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Może trochę odnowie temat i zapytam kolegi artur_wroc w jaki sposób stwierdził(zdjagnozował) że trafo padło i czy to nowe niby oryginalne kosztowało więcej niż 30zł. czy mniej.
  • #7 6854214
    artur_wroc
    Ocena: 4
    w trafie u góry była wypalona dzióra kupiłem oryginalne takie samo jak tam było i kosztowało 50 zł na giełdzie EL. we wrocławiu
    ale TV zaskoczył w stresie zapomniałem o jednym elemęciku CL031 11,6nF/2kV zaskoczyło wielkie thx radsat :D
W telewizorze Thomson 28WH403S po wymianie uszkodzonego oryginalnego transformatora wysokiego napięcia (WN) pojawił się problem z migającą diodą – dwa błyski, 30 sekund przerwy, powtarzane w kółko. Chassis urządzenia to ETC210 (oznaczenie TYPE 472/ETC 210 GB). Wymieniono lub sprawdzono elementy wokół transformatora oraz układy odchylania H/V. Zalecane było sprawdzenie i wymiana elementów IV520, IV521, kondensatora CL031 (11,6nF/2kV) oraz diody DL221 (FUF5404). Po wymianie kondensatora CL031 telewizor zaskoczył i problem ustąpił. Wymieniony transformator był oryginalny, zakupiony na giełdzie elektronicznej za około 50 zł. Dyskusja wskazuje na konieczność dokładnej diagnostyki i wymiany kluczowych elementów w układzie zasilania i odchylania, szczególnie kondensatora CL031, który okazał się krytyczny dla prawidłowego uruchomienia urządzenia.
