Sony Ericsson K810i resetuje się po flashowaniu Setool - biały ekran
superbeny666 22 Sty 2008 14:22 2285 10
  • #1 4722085
    superbeny666
    Ocena: 9
    Mam SE k810i chciałem wgrać PL, po wgraniu generic i cent europe telefon włącza się wszystko działa ale przez minute czasem dwie, i po chwili wyskakuje biały ekran poźniej reset i po chwili telefon wlącza sie normalnie i tak caly czas.
    Flashowalem wszystkimi wersjami jakie sa na supporcie setolla, bez skutku. Dysponuje tylko setoolem.
    Pozdrawiam i z góry dziekuje za odp.
  • #2 4722114
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Recovery + fullflash.
  • #3 4722317
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2092
    Objawy masz dokładnie takie same jak były u mnie w K800i i jeżeli różne flashe wgrywasz i objaw ten sam to telefon będzie nie do naprawienia. Mój dałem na naprawę gwarancyjną i została wymieniona płyta główna.
    Wcześniej próbowałem wgrywać soft wszelkiemi dostępnymi sprzetami jakie są do SE i nic to nie dało.
  • #4 4729021
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Zwróć jeszcze uwagę na kartę pamięci.
  • #5 4729215
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Ja miałem tak z W880i pomogło wgranie starszej wersji softu.... :)
  • #6 4729447
    jacek528
    Ocena: 136
    Tak jak pisze Fyszo, uruchom telefon bez karty pamięci.
    Miałem podobny prblem i bez karty pracowało OK>
    Pozdrwiam
  • #7 4730789
    superbeny666
    Ocena: 9
    Wgrywalem wszystkie dostepne wersje jakie sa na supporcie setoola, telefon z karta czy bez tez sie resetuje, sprobuje przefleshowac czymś innym i dam znać,
    Dzieki za odp
  • #8 4733010
    superbeny666
    Ocena: 9
    Wgrałem jeszcze przez bezplatny dodatek do jafa i przez XS++ i dalej to samo, nie wgrywalem tylko MT bo nie mam, a może GDFS by tu pomógł tylko gdzieś czytałem zeby lepiej GDFSa nie ruszac bo sa pozniej problemy, prawda?
  • #9 4733030
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2092
    O ile się nie mylę to obszar gdfs jest chroniony i nie można go uszkodzić. Przeczytaj mój post wyżej, tam masz odpowiedź ;)
  • #10 4733280
    nimo13
    Witam, najprawdopodobniej uszkodził sie gdfs, wgrac nowy gdfs mozna by i nalezało by ale tylko wtedy gdyby był wczesniej zgrany z tego i tylko z tego tel. , w przeciwnym razie po wgraniu gdfs bedzie trup. Miałem kiedys podobny przypadek tez po flashu setoolem,tel poszedł w koncu na gwarancje. W cid 52 nie można zrobic upgrade eromu, ani tez po ewentualnym wgraniu gdfs program nie zrobi formatu obszaru gdfs.
  • #11 4734791
    superbeny666
    Ocena: 9
    To panowie nie pocieszyliście mnie :( zobaczymy co jeszcze klient powie, ale pewnie słuchawka na części.
Posiadacz telefonu Sony Ericsson K810i próbował wgrać polski soft za pomocą Setool, jednak po flashowaniu telefon uruchamia się normalnie tylko przez około 1-2 minuty, po czym pojawia się biały ekran i następuje reset. Próby flashowania różnymi wersjami oprogramowania oraz bez karty pamięci nie przyniosły efektu. Wgranie softu przez inne narzędzia (JAF, XS++) również nie rozwiązało problemu. Wskazano, że objawy są podobne do uszkodzenia płyty głównej, co w przypadku podobnego modelu K800i wymagało wymiany płyty w serwisie gwarancyjnym. Zwrócono uwagę na możliwe uszkodzenie obszaru GDFS, który jest chroniony i nie powinno się go modyfikować bez wcześniejszej kopii, gdyż jego uszkodzenie może uniemożliwić prawidłowe działanie telefonu. W przypadku braku kopii GDFS naprawa jest bardzo trudna, a telefon może nadawać się jedynie na części.
