Wzór P=U*I. Policzę napięcie 3 fazowe 400V?
besiu83 22 Sty 2008 21:19 24296 2
  • #1 4723920
    besiu83
    mam taki problem, czy z tego wzoru P=U*I przelicznie napiecia jedno fazowego 230V, czy tym wzorem tez sie przelicza napiecie 3 fazowe 400V i wynik sie mnoży razy ilość faz czy nic sie nie mnoży.
    np I=32A, U=400V to z tego wyjdzie 12,8kW ??
    Pozdrawiam prosze odpisac
  • #2 4724615
    K.J.
    Ocena: 6
    Moc w układach jednofazowych
    P =U × I × cosφ = Uf × If × cosφ
    Moc w układach trójfazowych
    P =U × I × cosφ = √3 × Uf × If × cosφ
    gdzie : Uf= 230V U=√3 × 230V ≈ 400V
  • #3 4724856
    Quarz
    Ocena: 629
    Choć oznaczenia są tu jednoznaczne, to powtórzenie zapisu implikuje, iż:
    U•I = Uf•If, ale z tej równości wcale nie musi wynikać równość podwójna, że;
    U = Uf, oraz;
    I = If.
    To jakaś nowa Elektrotechnika Teoretyczna jest... :cry:
    W układach trójfazowych należy jednoznacznie różnicować pomiar (obliczanie) mocy czynnej P dla układu trójfazowego symetrycznego i mocy czynnej dla układu trójfazowego niesymetrycznego...
    Parametrami na zaciskach odbiornika trójfazowego i zasilanego trójprzewodowo (o nieznanym połączeniu wewnątrz tego trójwrotnika) są:
    - napięcia międzyprzewodowe Up - pomiędzy kolejnymi trzema parami przewodów,
    - prądy przewodowe Ip - płynące w poszczególnych trzech przewodach.
    Tylku w przypadku odbiornika trójfazowego i symetrycznego (ale wtedy w przewodzie neutralnym - zerowym - nie płynie prąd i nie ma tu znaczenia, czy jest to układ trój-, czy cztero- przewodowy) można posiłkować się wzorem:
    P = √3•Up•Ip, natomiast w przypadku asymetrii należy mierzyć (liczyć) moce w poszczegółnych fazach odbiornika i je sumować, lub (ale tylko dla odbioników trójprzewodowych) zastosować do pamiaru sumy mocy czynnej Układ Arona (dwa watomierze odpowiednio włączone do obwodu).
