Schemat zasilania białej diody LED 5mm impulsami dużej częstotliwości
jasio_12 22 Sty 2008 22:55 1943 6
  • #1 4724419
    jasio_12
    Kiedyś czytałem w jakieś książce że diody LED da sie zasilić nie uszkadzając jej również bardzo dużym prądem o dużej częstotliwości i krótkich impulsach.Dioda zasilana takim prądem może świecić nawet 50% mocniej a dzięki dużej częstotliwości dla ludzkiego oko które ma przecież pewną bezwładność wydaje się że dioda świeci światłem ciągłym.Szukałem na forum podobnego tematu ale nie znalazłem,być morze coś przeoczyłem.Poszukuje schematu do zasilania białej diody LED 5mm w taki sposób.Ma może ktoś z was taki schemat lub link do strony gdzie było by coś takiego opisane ?
  • #2 4724424
    fuutro
    Ocena: 835
    Pewnie czytałeś o wyświetlacza LED. Są sterowane multiplekserami dla uproszczenia połączeń. Dla jednej diody nie warto.
  • #3 4724545
    bartek_zet
    Ocena: 8
    A czemu nie warto?
    Nie napisałeś w jakim układzie ma ta dioda działać. Czy to jakaś część systemu mikroprocesorowego, czy cały układ to pojedyncza dioda?
  • #4 4724778
    jasio_12
    Cały układ ma zasilać 6 diod LED połączonych równolegle.Układ ma być oświetlaczem.
  • #5 4938716
    jasio_12
    Czy naprawde nikt nie umie mi pomóc :?:
  • #6 4939126
    fuutro
    Ocena: 835
    No to możesz wykorzystać np NE555 w roli generatora z regulacją szerokości impulsu i tranzystor zasilający te diody w układzie szeregowo równoległym. PWM da możliwość zmiany jasności świecenia.
  • #7 4956421
    wieswas
    Ocena: 398
    Wszystko zależy od precyzyjnego wyliczenia straty mocy.
    Jeżeli nie ma tu oszczędności to taniej dołożyć 7 LED i zasilać tradycyjnie
    przez opornik.
    Nie wiem, czy napięcie zasilające jest narzucone przez konstrukcję
    całego urządzenia i ile wynosi.
    Można zmontować prosty multiwibrator astabilny na 2 tranzystorach +
    2 kondensatory +4 rezystory i w szereg z kolektorem jednego tranzystora
    włączyć 3 LEDy i z drugim 3 LEDy.
    Będą zapalały się naprzemian po 3 LEDy. Częstotliwość zapalania reguluje
    się pojemnością kondensatora lub rezystorami. Prąd maksymalny -
    napięciem zasilającym lub dodatkowym rezystorem w emiterach.
✨ Dyskusja dotyczy zasilania białej diody LED 5mm impulsami o dużej częstotliwości, co pozwala na zwiększenie jasności świecenia nawet o 50% bez uszkodzenia diody, dzięki krótkim impulsom prądu i percepcji wzrokowej. Układ ma zasilać 6 diod LED połączonych równolegle, pełniąc funkcję oświetlacza. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie generatora impulsów PWM opartego na układzie NE555 z tranzystorem zasilającym, co umożliwia regulację jasności. Alternatywnie sugerowano prosty multiwibrator astabilny z dwoma tranzystorami, kondensatorami i rezystorami, który steruje zapalaniem diod w układzie szeregowym i równoległym, z regulacją częstotliwości impulsów przez elementy RC. Podkreślono konieczność precyzyjnego obliczenia strat mocy i dobrania parametrów układu, a także zwrócono uwagę, że dla pojedynczej diody stosowanie multiplekserów jest nieopłacalne.
