Dlaczego głośnik GDWK 9/80 gra ciszej po naprawie przepalonego drucika?
Jerry35 23 Sty 2008 09:40 3224 15
  • #1 4725205
    Jerry35
    Posiadam te głośniki jak w temacie no i niestety jedna sie spaliła. Z ciekawości rozkręciłem głośnik i zobaczyłem że tylko jeden drucik się przepalił to wziołem lutownice z nadzieją ze coś mi się uda zdziałać i owszem udało się głośnik zaczął znowu grać. No właśnie i tu jest ten problem zaczął grać ale 2 razy albo więcej ciszej od tego samego sprawne gra jakby coś go przytłumiało tak dziwnie cicho. Czy wiecie może dlaczego tak gra??? czy da się to jeszcze naprawić czy musze kupić nowy głośnik czy może tylko nową membranę (bo membrana jest tam bodajże od razu z cewką).
    Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
  • #2 4725261
    Mooshromx
    Ocena: 7
    Spoko tam wymienia sie ta membranke z cewka na raz na allegro możesz znaleźć takie ok 10zł kosztuje :)
  • #3 4725353
    majkel sony
    Ocena: 26
    Zobacz czy wszystko jest równo czasem wystarczy, że cos nie dolega odpowiednio i ciszej. Może to juz tez cewka chce być wymieniona trudno powiedzieć w którym miejscu się przepalił ?
  • #4 4725453
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Zgadzam się , tylko że przy zakupach na allegro na około 10 sztuk można znalesć dwie podobne, ogromna rozpiętość w rezystancji cewki od 4,8 - 7,5 Ω nawet, że nie wspomne o krzywym nawinięciu samej cewki na karkasie co powoduje że cewka nie jest równomiernie umieszczona w szczelinie magnesu.
    Jak nie masz możliwości pomierzenie i zobaczenia jak cewka jest nawinięta (u mnie w sklepie elektronicznym można sobie wybrać i pomierzyć ), to ja jednak polecam zakup oryginalnej w TONSILU.
    Fakt że drożej, ale afekt jest raczej identyczny jak pierwotnie.
  • #5 4725479
    majkel sony
    Ocena: 26
    Dokładnie kolega ma rację tyle tego badziewia na allegro, a połowa to chyba w Pakistanskich więzieniach składana do niczego. Lepiej dać troszkę wiecej i kupic oryginał.
  • #6 4726676
    Farmi18
    Ocena: 21
    Nie gra, bo być może lut jest zle polozony, moze zlutowałeś kilka zwoi, moze lut jest za gruby i dotyga magnesu.... ogolnie zawsze prubuje odzykac kopółke w takim wypadku i zlutowac, a jak nie, to samodzielnie przewijam.
    Przyznam ze jakoś zawsze wychodzi, chociaż nie wiem jak brzmieniowo, no ale nie pala sie przynajmnije :) i wydaje mi sie ze dzwięk oki.
    Wiecej na ten temat, jak chcesz sie pobawic w przewijanie znajdziesz tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic812519.html
    POZDR
  • #7 4726684
    Jerry35
    Dzięki za odpowiedź
    chyba kupie nową oryginalną albo cały nawy głośnik bo dużej różnicy w cenie niema a ten głośnik jest już trochę zniszczony bo ma trochę lat.
    Przepalił się tam gdzie kabel wychodzi do tego gniazda co sie podłancza głośnik sorki że tak szyfrem mówię ale nie znam profesjonalnej nazwy:)
  • #8 4726715
    majkel sony
    Ocena: 26
    Farmi18 kolega napisał, że gra ale cicho to jest róznica ;)
    Powinieneś troszkę rozwinąc drucik i złapac ponownie do blaszki, a następnie sprawdzić opornosc. Moim zdaniem nic wielkiego 3 sek roboty i problem z głowy. No chyba, że oporność jest już mała no to wtedy wymiana cewki.
  • #10 4726920
    Farmi18
    Ocena: 21
    Z "Nie gra", chodziło mi, że "Nie gra tak jak powinien = źle gra".
    Kilka zwojów odwinąć zlotowac i spowrotem zawinąć wycagając lutowane miejsce poza uzwojenie.
    Kiedys tak miałem, że jeden cicho właśnie grał po reanimacji. Myślałem, ze gdzieś jest jeszcze inne przepalenie, nadpalenie itp, wiec rozwinelem cały drut z zamiarem nawiniecia nowego. Przy okazji szukałem defektu ale nic nie znalazłem więc ciezko powedzieć czemu gra ciszej - w koncu inne tak robione grały OKI.
    Jak nie dojdziesz czemu gra cicho, masz okazje sprawdzenia twoich manualno zrecznosciowych umiejetnosci i zachęcam do pobawienia sie w samodzielną naprawe - podstawa znaleźć odpowednio cieniutki drut i 30min cierpliwosci.
  • #11 4726933
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    jak nie ma przerwy w druciku to uwierz mi że w takich przypadkach jest zwarcie miedzyzwojowe, czesto nawet nie widoczne, które wystarczy że wyeliminuje nam z napędzania membranki kilka zwojów i już jest ciszej.
  • #12 4726947
    majkel sony
    Ocena: 26
    Tak 30 min cierpliwości heh Czy ty kolego zrobiłeś za pierwszym razem wszystko tak jak należy ? Śmię wątpić poza tym trzeba mieć taki drut i wiedzieć jaki gruby i ile nawinąc. To nie jest prosta sprawa. Nie jak na pierwszy raz. Musiałbyś 2 też takim sposobem i drutem nawinąc.
  • #14 4727060
    majkel sony
    Ocena: 26
    Może kolega pomylił coś z cewkami do zwrotnicy ?
  • #15 4727936
    Farmi18
    Ocena: 21
    tak jak kolega "mczesław" napisła, cicho gra, bo mogło być zwarcie i tu pewnie jest racja.
    Co do tego, jak to robiłem jest opisane w którejs odpowedzi w tym temacie
    Co do grubosci drutu: kiedys rozebrałem jakiś transformator i z niego wykorzytuje drucik do przewijania cewek wysokotonowych.
    (Nigdy nie przewijałem innego głośnika tylko wysokotonwe tonsili.)
    Z całą pewnoscią drucik mam grubszy, co ulatwia mi nawinięcie, zarazem powoduje, ze opór cewki jest mniejszczy - 5-6ohm, a nie 8. Grubszy drucik powoduje, że głośniki się nie palą, co spotykało mnie jak kupowałem jakieś cewki za 8pln w miescowym elekronicznym.
    Ile nawinąć zwojów czy metrów na karkas?
    Prosta sprawa. Dwie drogi, a nawet 3.
    Pierwsza to LICZYSZ ile zwoi rozwinełeś, gdy stary drucik rozwijasz.
    Drugi, to rozwijasz drut, mierzysz jego długość, dzielisz przez obwód jednego zwoja.
    Te obliczenia i pomiary dały mi 240cm druciku co daje około 30 zwoi na cewce 1calowej.
    Skoro mam grubszy drucik, to nie ma siły, nie naine tyle zwojów, bo sie nie zmiesci na karkas w miejsce starego druciku, dlatgeo śrdnio tego mojego druciku wejdze 220cm a nie 240.
    Pierwszy raz przewijałem bedac w sredniej szkole... teraz kończe 5 rok studiów.
    Wtedy raczej wszytko wyszło za pierwszym razem, chociaż pewnie druga cewka wyszła bardziej dokładnie.
    Od tamtej pory nic nie przewijałem aż do teraz. Przewinełem tym samym druciekiem 4 cewki z tym, ze troche dokładniej, bo co kilka zwojów zciskałem ze soba nawinięte zwoje, co zwiększało upakowanie na karkasie i pozwalało zmieścić wiecej zwojów na jednej warstwie.
    Warstw nawijałem DWIE.
    W 30 minut ceweczke sie zrobi nie licząc przygotowania i sprzątania po operacji.
    Jak grają? Kazdy z minimalną różnica (pewnie są różnice w ilosci zwojów, długosci cewki na karkasie i wysokośca na cewce co zminia położenie w magnesie).
    Nie palą się, a dzwięk jak dla mnie jest oki. dawno nie słyszałem oryginalnych tonsiłów, wiec ocena subiektywna, ale duża satysfakcja i nowe dośwadczenie.
  • #16 4729711
    Jerry35
    Dziękuje wszystkim za pomoc zamawiam jednak nowe głośniki a tamte pomału naprawie bo nie mam tyle kasy w tej chwili.
    Pozdrawiam wszystkich temat zamykam
✨ Głośnik GDWK 9/80 po naprawie przepalonego drucika gra znacznie ciszej, co może wynikać z kilku przyczyn. Najczęstszym problemem jest zwarcie międzyzwojowe w cewce, które powoduje, że część uzwojenia nie bierze udziału w pracy, skutkując obniżoną głośnością. Naprawa polega na odwinięciu kilku zwojów, ponownym przylutowaniu i nawinięciu drutu, jednak wymaga to precyzji, odpowiedniego drutu o właściwej grubości oraz znajomości liczby zwojów. Często membrana jest zintegrowana z cewką, więc wymiana membrany oznacza wymianę całej cewki. Alternatywnie można kupić oryginalną membranę z cewką lub nowy głośnik, co bywa opłacalne ze względu na wiek i stan głośnika. Na rynku dostępne są tańsze zamienniki, jednak ich parametry (rezystancja, jakość nawinięcia) bywają różne i mogą pogorszyć efekt dźwiękowy. Zaleca się zakup oryginalnych części, np. w firmie Tonsil. Przy lutowaniu należy unikać zwarć i nadmiernego nagrzewania, które mogą uszkodzić cewkę lub powodować nieprawidłową pracę. Wskazane jest także sprawdzenie oporności cewki po naprawie, aby potwierdzić jej poprawne działanie.
