Gigaset 2030 nie wyswietla , tasmy LCD OK, reszta dziala
potek 22 Gru 2003 22:20 1720 8
  • #1 447335
    potek
    Ocena: 8
    Telefon biurkowy ze sznurowa sluchawka i wbudowana baza w b.dobrym stanie, ale nie wyswietla. Dzwonic mozna, reszta funkcji nieznana z braku wskazan ale pewnie dziala.
    Oryginalny zasilacz Friwo C63 jednonapieciowy na 8,6V ma dwa kable.
    W zasilaczu przednie diody zenera blokuja w jedna strone, tylne dwie zenerki puszczaja prad w obie strony. Moze tak byc ?
    Telefon dziala dopiero po podlaczeniu zasilacza i linii T.
    Na plycie z gniazda zasilania RJ11 wychodza trzy sciezki. Dwie obsluguja 2 zyly zasilacza, ale jest tez trzecia sciezka z pustego pinu - idzie na niebieski kondensatorek 101.
    Przeciaganie po tasmie LCD nie daje zadnego impulsu na ekranie, wyglada zreszta lepiej od tasiemek sluchawek G-2000s.
    Co moze byc przyczna braku wyswietlen. Zna ktos ten model biurkowy Siemensa ?
    Zeby nie dzwonil - tobym kombinowal z kablami telefonii, ale to dziala. Tylko ten wyswietlacz martwy.
  • #2 447348
    JARTECH
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    Musi być coś z stabilizacją napięcia w telefonie. Jak będę w domciu to sprawdzę jak dokładnie jest z tym telefonem.
    Jutro się odezwę jak go rozbiorę ok.
    Pozdrowienia.
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #3 447444
    potek
    Ocena: 8
    Dzieki, Podlaczylem go na otwartej plycie glownej, w jakims momencie po odchyleniu plyty, moze stuknieciu w rejony scalakow pokazaly sie krzaki. Wylaczylem kable, drugi raz wlaczylem i tych krzakow nie moge przywolac.
  • #4 447468
    JARTECH
    Ocena: 32
    No to lupka i szukanie przerw.
    Powodzenia
    OK
    sprawdzę
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #5 447520
    potek
    Ocena: 8
    Jesli mozesz to zobacz te tylne zenerki w swoim zasilaczu. Telefon markowy i za dobrze utrzymany zeby mial przerwy sam z siebie. To do Niemcow niepodobne.
  • #6 477948
    potek
    Ocena: 8
    Nie znalazlem przerwy, na dodatek pojawilo sie zwarcie gdzies w rejonie duzego kwadrat.ukladu scalonego TH2003.1C kolo kwarcu. I brak sygnalu w sluchawce. Objawia sie miganiem alarmowym trzech czerwonych guzikow sekretarki. Gdy zewre nozke kwarca do masy, miganie ustaje, ale nadal brak sygnalu. Czy jest oplacalna i mozliwa wymiana tego scalaka? To chyba procesor plyty. Spotkal sie ktos z czyms takim?
  • #7 480141
    generator
    Ocena: 32
    No to jest nas dwóch! Identyczny problem próbowałem naświetlić na fofum
    swego czsu ale nikt nie był w stanie pomóc,myślę że bez schematu raczej będzie trudne.Pozdrawiam .
  • #8 481114
    potek
    Ocena: 8
    a czy stosuje sie w praktyce wymiane takiego scalaka na 50 pare nozek? Wyglada to koszmarnie jesli to recznie robic? I szansa powodzenia duza, czy jedna na sto ?
  • #9 481620
    generator
    Ocena: 32
    oczywiście że tak ,każdy poważniejszy punk servisu RTV raczej dysponuje takim sprzętem pytanie tylko skąd zdobyć taką "kostkę"
    na wymiane?.
✨ Problem dotyczy telefonu biurkowego Gigaset 2030 z sznurową słuchawką i wbudowaną bazą, który nie wyświetla obrazu na ekranie LCD mimo poprawnego działania funkcji dzwonienia. Telefon zasilany jest oryginalnym zasilaczem Friwo C63 8,6V z dwoma kablami, w którym zenerki wykazują asymetryczne przewodzenie prądu. Na płycie głównej zasilanie i linia telefoniczna są poprawnie podłączone, jednak taśma LCD nie generuje impulsów, a ekran pozostaje martwy. Po odchyleniu płyty głównej pojawiły się krótkotrwałe artefakty na wyświetlaczu, co sugeruje możliwe przerwy lub uszkodzenia w obwodach. W rejonie dużego układu scalonego TH2003.1C (prawdopodobnie procesora płyty) pojawiło się zwarcie, a sygnał w słuchawce zanikł, co objawia się miganiem alarmowym trzech czerwonych przycisków sekretarki. Zwarcie ustaje po zwarciu nóżki kwarcu do masy, lecz sygnał nadal nie działa. Dyskusja wskazuje na możliwość wymiany układu scalonego TH2003.1C, choć jest to trudne ze względu na dużą liczbę nóżek (około 50) i wymaga specjalistycznego sprzętu serwisowego. Brak schematu utrudnia diagnozę, a zdobycie oryginalnego układu do wymiany jest problematyczne. Wskazano również na konieczność sprawdzenia stabilizacji napięcia w telefonie oraz dokładnej inspekcji zenerów w zasilaczu.
