Fujitsu-Siemens AMILO A1645G nie podświetla matrycy
tik_tak 24 Sty 2008 14:10 2736 3
  • #1 4730010
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 372
    Zasilanie invertera jest , sterowanie chyba także poprawne(na jednym pinie stale 4V a na drugim zmienia się wraz z regulacją jaskrawości od 0 do 4V).I brak nawet chwilowego błysku lampy.Jak zbadać inverter aby mieć pewność ?
    Okazuje się że trafko invertera ma przerwę na wtórnym (nawet w MΩ nic nie pokazuje:D) .
    Inverter PN: 76-03D169-1A gdzie szukać lub trafa do niego?
  • #2 4730435
    _pawelek1_
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 9
    Na wyjściu z inwertera daj jakąś neonówkę jeżeli będzie świecić ,to znaczy że padł ci neon pod matrycą.Inwertera szukaj na ALLEGRO ,gdyby okazało się że jest padnięty.
  • #3 4761810
    kapec_73
    Witam u mnie ten sam objaw, jeśli mogę pomóc podaje rozkład napięć na złączce invertera (w moim przypadku układem kontrolującym prace invertera jest OZ960s) laptop Fujitsu Siemens Amilo Pro:
    1,2 - "+" 15 V napięcie zasilania kluczy wyjściowych przetwornicy
    3 - "+" 5 V napięcie do zasilania układu OZxxx
    4 - nóżka ENA - wg. aplikacji OZxxx "ENA: 0V--1.0V Disable;2.0V---3.3V Enable" u mnie po załączeniu lapka napięcie dokładnie 2V
    5,6 - GND
    ...i również przerwa na uzwojeniu wtórnym przetwornicy, teraz walczę z tym jak rozebrać feralny transformatorek :)
    pozdrawiam kapec_73
  • #4 4768926
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 372
    Wymieniłem inverter na nówkę i hula .Nowy posiada inne trafko i driver nim sterujący - pewnie poprawiona konstrukcja.Zamykam temat.
