TV Curtis Ce No 2002 - brak obrazu mimo działania linii, co sprawdzić?
saymon36 26 Sty 2008 18:38 1748 15
  • #1 4738654
    saymon36
    Ocena: 5
    Mam taki problem.Tv po podłaczeniu do pradu kontrolka standby sie pali.Po włączeniu Tv słychać że linia działa ale nie ma obrazu.Co może być przyczyną??
  • #2 4738674
    CHACA
    Ocena: 457
    Co do tej pory sprawdziłeś,pomierzyłeś?
  • #3 4738805
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Co za bzdury piszesz. Wymień kondensatory w zasilaniu +B i wszystko wróci do normy.
  • #4 4738825
    saymon36
    Ocena: 5
    Na zdieciu umiescilem napiecia na pk.
    • TV Curtis Ce No 2002 - brak obrazu mimo działania linii, co sprawdzić? pk_curtis_.JPG (108.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4738899
    saymon36
    Ocena: 5
    Ktore są to kondensatory +B???
  • #6 4738909
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    C 806S , 807S , wymień jeszcze C 805P , 815P i sprawdź przerwy i zimne luty w tym rejonie .
  • #7 4738930
    CHACA
    Ocena: 457
    Czy aby napięcie S2 nie jest za niskie 62V?
    Dodrze mierzyłeś?
  • #8 4738954
    saymon36
    Ocena: 5
    Mierzylem tak samo jak pozostale GND-G2=62V
  • #9 4738998
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Najpierw wymień te elektrolity i na tych pierwszych zmierz napięcie jeżeli będzie ok.118 v , to mierz napięcie na S-2 i kręć dolnym potencjometrem na trafopowielaczu i napisz jak się zmienia .
    Jeżeli dalej będzie małe to sprawdź C 905 i podstawkę a potem może być trafopowielacz .
    Przed powielaczem jeszcze sprawdź sterowanie Q 402 i kondensator w jego kolektorze .
  • #10 4739049
    saymon36
    Ocena: 5
    Jak sprawdzić Q402 i kondensator w jego kolektorze czy jest dobry??
    Po przekręceniu pokrętła dolnego w trafopowielaczu w skrajne położenie obraz sie pojawił ale na środku ekranu jest linia.
  • #11 4739078
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Sterowanie tranzystora oscyloskopem , tranzystor przyrządem a kondensator podstawić .
    Linia pozioma czy pionowa i jakiej szerokości .
  • #12 4739182
    saymon36
    Ocena: 5
    Na zdieciu przedstawiony jest obraz w tvTV Curtis Ce No 2002 - brak obrazu mimo działania linii, co sprawdzić?[/img]
  • #13 4739217
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Te 62v to pomyłka. Poin uległ uszkodzeniu na skutek utraty pojemności w +B (wzost napęcia na trafie(). TDA1170 do wymiany.
    Konki jeszcze przy pione.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Napięcie +B jest 118v , zasilanie pionu jest ok. 26v , najpierw wymiana elektrolitów w obwodzie pionu szczególnie C 302 a na końcu scalak pionu .
  • #16 4745498
    saymon36
    Ocena: 5
    Wystarczyła wymiana kondensatorów.Dziękuje za pomoc
✨ Problem dotyczył telewizora Curtis CE No 2002, który po podłączeniu do zasilania wykazywał działanie linii (słychać było pracę), ale nie wyświetlał obrazu. Kontrolka standby świeciła się prawidłowo. Wskazano, że przyczyną mogą być uszkodzone kondensatory elektrolityczne w obwodzie zasilania +B, szczególnie kondensatory C806S, C807S, C805P, C815P oraz w obwodzie pionu C302. Po wymianie tych kondensatorów napięcie +B wynosiło około 118 V, a zasilanie pionu około 26 V. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie tranzystora Q402 i kondensatora w jego kolektorze, a także potencjometru w trafopowielaczu, który wpływał na pojawienie się obrazu z linią na środku ekranu. Uszkodzenie scalaka TDA1170 w obwodzie pionu również mogło być przyczyną problemu. Ostatecznie wymiana kondensatorów rozwiązała problem braku obrazu.
