Syriusz TC-502, zwężony obraz, zielony, czerwony obraz.
adaminek18 27 Sty 2008 01:01 3592 33
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić zwężony obraz w Syriuszu TC-502, który po włączeniu chwilowo wyświetla kolejne kolory i zostaje ciemnozielony?
Zwężony, jednokolorowy obraz w Syriuszu TC-502 ostatecznie usunęła wymiana P618 [#4757584] Najpierw warto było ustawić +B na 142 V, wymienić C530 i wyregulować R522, bo zaniżone +B powodowało ok. 130 V [#4741940] Pomogła też wymiana elektrolitów po pierwotnej stronie zasilacza oraz w gałęzi 12 V, a także ustawienie R240-242 w środkowe położenie i zmniejszenie nasycenia kolorów do minimum [#4746944][#4747973] Jeśli obraz nadal jest zwężony w pionie, trzeba sprawdzić/wymienić C550, C558 i C565 oraz skontrolować R573, R614, R618, zimne luty i cewki odchylające [#4750593][#4752692]
  • #1 4739906
    adaminek18
    Ocena: 26
    Witam! Przeglądałem chyba wszystkie posty odnośnie OTV Syriusz TC-502 ale nie znalazłem sobie równej usterki:(
    Otóż po włączeniu od razu wyświetla się zwężony góra-dół obraz przez chwilę zielony, potem czerwony, potem niebieski i znów przyciemniony zielony i tak się utrzymuje:) Przyznacie, że dziwna usterka:) A teraz konkrety: Bezpieczniki wszystkie sprawne, napięcie na BU208=297V, B+=141V. Mam schemat, ale mam niewyraźną stronę 4 z trafem linii i powielaczem, kineskopem. Może ktoś posiada?? Dzięki z góry!
    Jednak B+ma wartość 131V, przepraszam.
    Każdy z kolorów wyświetla się na zwężonym ekranie przez około 2sekundy. Dopiero jak ponownie wskoczy zielony to zostaje. Każdemu kolorowi dotyczą poziome fale, linie. Fonia jest, można ustawić kanał.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wymień elektrolity w przetwornicy, potem pomierz wszystkie napięcia wychodzące , +B ma mieć 142v i wtedy zobaczysz co się będzie działo .
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wymień C 577 , sprawdź D 423 a potem kolejno odłączaj wzmacniacze i zobaczysz kiedy to napięcie wzrośnie .
    Dławik też sprawdź .
  • #6 4740812
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Nie mam schematu na komputerze , to przesłałbym Ci .
    Ale jeżeli Masz płytkę kineskopu to na razie Ci wystarczy , żeby to napięcie sprawdzić , ponieważ idzie na PK .
  • #8 4741121
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Odłącz to napięcie od PK jeżeli wzrośnie to pozostają wzmacniacze .
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Kolego jak możesz mieć taką różnicę napięć na cewce L513 w 200V'ach? Proponuję to jeszcze raz sprawdzić. Wynika z tego że na PK nie dochodzi 200V. Tutaj masz porządny schemat.
    Link nieaktywny. [@m]
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Ja się pytałem o +200V. To 130 to na końcu można podciągnąć w przetwornicy. Do PK powinno dochodzić to 200V.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    adaminek18 napisał:
    Inne napięcia wychodzące w przetwornicy są w porządku. Napięcie z 2wyprowadzenia(200V) wynosi 208V ale za cewką 130V
    Zobacz jak mnie wprowadziłeś w błąd , ja Ci cały czas podpowiadam jak by było napięcie 200v za małe , a ty nie napisałeś , że po usunięciu przerwy jest dobre :|
    Na drugi raz nie pisz , że są dobre tylko podaj wartości .
    +B jeżeli ma 130 V to wymień C 530 i reguluj R 522 i mierz na D 512 patrząc czy się zmienia , ma być 142v.
    Powielacz z neptuna jeżeli jest sprawny to może być .
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Możesz wstawić dwa po 47µF na 350v będą mniejsze.
    R 522 reguluje ?
  • #16 4745128
    adaminek18
    Ocena: 26
    Podstawiłem właśnie 2x47/350. Oprócz tego wymieniłem C570, C563, C514. Ustawiłem R522 na 142V i teraz po włączeniu też na początku zmienia się powierzchnia kineskopu kolorami(pas na wysokości połowy ekranu na środku). Po chwili cały ekran jest przyciemniony nie widać żadnych kontur, nic. Regulując potencjometrami R240-242 cały ekran przybiera jednolity kolor, w zależności od ustawienia.
    Oczywiście obraz nie jest gładki, widoczne linie i cały "chodzi".
    Po podaniu sygnału Video na 20 i 18 punkt Eurozłącza (Video IN Video GND) i ustawieniu TV na AV, Obraz przestaje drgać ale nadal utrzymuje się jeden kolor.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Nie napisałeś czy wymieniłeś elektroliciki po pierwotnej stronie zasilacza ?
    Teraz wymień wszystkie elektrolity w gałęzi zasilania 12v , opory R 240-242 ustaw w środkowe położenie , nasycenie kolorów ustaw na minimum .
    Teraz balans statyczny R 405 , 425 ustaw tak , żeby obraz był w miarę czarno biały jeżeli tak będzie , podnieś nasycenie kolorów i ewentualnie skoryguj balans dynamiczny R 240-242 i napisz jaki efekt .
  • #18 4747126
    adaminek18
    Ocena: 26
    [quote="ALUŚ"]wymień wszystkie elektrolity w gałęzi zasilania 12v.
    Ale zasilania z przetwornicy? Czyli C534, C535, C536 i tyle?
    Wymienione kondensatory to C512 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C524 C525 C570 C563 C530. Może zapomniałem o jakimś?
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Ja pisałem o elektrolitach :D
    W zasilaniu 12v są : C 534 , 536 , 575 , 263 , 229 , 249 , 267 .
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jeżeli na elektrolicie sieciowym masz ok. 310v to wszystkie .
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    [quote="ALUŚ" ] opory R 240-242 ustaw w środkowe położenie , nasycenie kolorów ustaw na minimum .
    [/quote]
    Teraz zastosuj to i napisz czy obraz jest czarno biały , a potem co z kolorami .
  • #24 4750006
    adaminek18
    Ocena: 26
    Regulacja R405 i R425 nic nie daje obraz ciągle jest taki sam (ciemno zielony, zwężony). Nasycenie kolorów zmieniałem z pilota, bo nie wiem który R?
    Teraz sprawdzałem jak sie zachowa przy sygnale z Eurozłącza i jest to samo:(
    Po odjęciu płytki dekodera na ekranie jest także ciemno zielony pas, dodatkowo takie rozjaśnienie delikatne wokół tego pasa. To pozwoli wyeliminować dekoder?
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jak byś mógł wkleić zdjęcie to by było łatwiej Ci podpowiedzieć.
    Jeżeli szerokość obrazu jest dobra a pion zwężony to wymień C 550 i reguluj R 573 .
    Sprawdź czy reguluje R 614 , 618 , jeżeli któryś nie reguluje to w tym obwodzie sprawdź elementy .
    Wzmacniacze sprawdź według tego i napisz co się dzieje .
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559935.html
  • #26 4750739
    adaminek18
    Ocena: 26
    Na szybko bez mierzenia to przy regulacji R618 zwęża się lub rozszerza obraz(raczej prawidłowo) natomiast przy regulacji R614 biała linia u góry ekranu wyostrza się lub mgli. Reszta obrazu nadal przyciemniona zieleń. Zaraz sprawdzę wzmacniacze.
    Wykonałem punkt A. odpiąłem opory 470 Ohm od każdej katody i sprawdziłem. Wszystkie prawidłowe. Podłączyłem B jak w standardzie (n.11) natomiast R podłączyłem pod G, a G pod R. Po włączeniu świecenie na ciemno-zielono zabarwienie lekkie od góry i dołu czerwonym. Czyli kineskop do wymiany? Nawet odpinałem całkowicie R (zostawał B na swoim miejscu i R w miejscu G) lub G (zostawał B na swoim miejscu i G w miejscu R). Zawsze ciemno-zielony kineskop.
    Mam Neptuna M515 i tam jest identyczny kineskop. Neptun dobry jest, ale jakby Syriusz odpalił z kineskopem od Neptuna to bym zostawił bo tu (w Syriuszu to i eurozłącze i zdalne sterowanie jest.
  • #27 4751454
    adaminek18
    Ocena: 26
    Po zamianie kineskopu jest widoczna cienka pozioma linia koloru bordowego przez całą długość. Na środku ekranu.
    Napięcia wzmacniaczy RGB to równe trzy wyniki 228V. Katody: R=55V G=50V B=50V.
    Na C427 (10u\350) jest 219V, a na płycie jest napisane 200V. :(
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Napisałeś , że kineskop w Neptunie był dobry , ale napięcia na katodach są małe . Wzmacniacze zablokowane i dlatego 200v masz podwyższone .
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Napięcia katod teraz są dobre .
    Podstaw C 558 , 565 , dokładnie jeszcze raz przerwy i zimne luty i cewki odchylające .
✨ Problem dotyczył telewizora Syriusz TC-502, który po włączeniu wyświetlał zwężony obraz z kolejno pojawiającymi się kolorami: zielonym, czerwonym, niebieskim, a następnie przyciemnionym zielonym. Napięcia zasilania i na elementach wzmacniaczy RGB były sprawdzane i regulowane, m.in. B+ wynosiło około 130-142 V, a napięcie +200 V na cewce i PK było monitorowane. Wymieniono wiele elektrolitów w przetwornicy i zasilaniu 12 V (m.in. C530, C577, C570, C563, C514, C534, C536, C575, C263, C229, C249, C267), sprawdzono diody i dławiki oraz eliminowano zimne luty. Regulowano potencjometry R240-242 (nasycenie kolorów), R405 i R425 (balans statyczny), R614 i R618 (regulacja odchylania pionowego). Sprawdzano wzmacniacze RGB i ich napięcia katodowe, które początkowo były zbyt niskie, co wskazywało na zablokowanie wzmacniaczy. Próbowano także zamiany kineskopu na model z Neptuna M515, jednak problem pozostał. Ostatecznie po wymianie tranzystora P618 i dalszej regulacji obraz zaczął się poprawiać. Problem był związany z uszkodzeniem elementów w układzie zasilania i wzmacniaczy, a także z koniecznością wymiany i regulacji kluczowych kondensatorów elektrolitycznych oraz elementów odchylania pionowego.
