Athlon 3000+ Radeon x600. Jak zwiększyć wydajność PC-ta?
xxx-xxx-xxx 27 Sty 2008 19:15 1687 5
  • #1 4742241
    xxx-xxx-xxx
    Ocena: 2
    Witam jestem szczęsliwym posiadaczem pewnego kompytera:
    AMD Athlon 64 3000+ 1.8 Mhz
    Płyta: Gygabite socket AM2
    512 RAM DDR2
    Radeon x600 256Mb
    I tutaj mam pytanie czy moge w jakis sposób zwiękrzyc wydajnosc PC'ta
    (podkręcic procesor czy grafike, cokolwiek). Jesli tak to w jaki sposób?
    Pytam tylko czysto teoretycznie wiec prosze nie pisac o wymianie jakis podzespołów bo tyle to sam jestem w stanie wywnioskowac.
    Dodam jeszcze, ze wszystko jest na ustawieniach fabrycznych
  • #2 4750189
    erian
    Ocena: 21
    podkręcić procesor i grafike
    napisz dokładny model płyty głównej i zasilacza
  • #3 4751607
    xxx-xxx-xxx
    Ocena: 2
    Płyta: Gigabyte GA-M61VME-S2
    Na zasilaczu jest napisane: FEEL II 300W
    maroslaf
    mozesz zrobic tak jak przedmóca napisał a mozesz dodatkowo dorzucic wiecej ramu i zmienic zasilacz na minimum 400watt
    sposób "jak przedmówca powiedział"
    (osobiscie zdziwiłęm sie ze na AM2 masz 1,8 bo ja na 754 mam 2,0 ten sam model procka)
    OC procka:
    powłaczeniu kompa
    - kliakmy F2 bo płytka gigabajta
    - klikamy az pojawi sie niebieski ekranik z tabelkom
    - strzałkami sie poruszasz
    - znajdujesz napisik Frequency and voltage control (albo synonim) i enter
    - masz odpowiednio od góry o ile pamietam
    a)cpu speed albo cos na ten styl z napisem cpu(wartosc powinna byc 180mhz
    b)pod tym jest mnożnik powinno być albo x9 albo x10
    (mnożnik razy szubkosc taktowania = predkosc procka) egro twoje 1,8ghz
    nie znam sie na tym dokładnie
    - zamiast 180 zmieniasz wartość (przyciski pg up /pg down) o 10% bez żadnego strachu powyzej 10% robisz to na włane ryzyko czuli z 180->198
    - napięcie na procesorze na agp i na pamieci zosttawiamy bo róznice w szybkosciach nie szokują a prąd żre a masz mały zasilacz
    wychodzimy z bosu (esk) i w głównym ekranie zaznaczasz "save & exit setup) -> "Y" -> enter -> komp sie restartuje i masz juz procka koło 2,0 ghz
    grafe podkrecamy pod windołsem... a ten opisik masz rozpracowany na forum pod ardesem
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic419978.html
    jezeli masz PCIE x16 to nie zgaarszaj sie napisem AGP bo podobnie sie to robi :) pod windowsem zainstaluejsz sterki Omegi (polecam) klikasz ze chcesz eby ci sie programik ATI control center (albo synonimek) odpalał przy starcie systemu
    przy odpaleniu syst pojawi sie koło zegarka ikonka czerwona z napisem ati
    klikas zna to prawym myszem wyskoczy ci menu
    wybierasz na gorze (nie pamietam bo działm na starym kompie) albo OC settings albo Hardware settings tam znajdziesz standartodo ustaione taktowanie rdzenia i pamieci RDZEŃ (czipset karty) to CPU(core) pamięc - > memory
    "The X600 XT, which is being reviewed, has a core clocked at 500 Mhz, and a memory frequency of 365 Mhz (730 Mhz DDR)"(znalezione na stronce) http://www.viperlair.com/reviews/video/ati/r3xx/x600xt/
    czyli rdzeń krecic mozna do 550-600mhz tak plus minus a pamiec (DDR) z 730 do 820 spokojnie (365/OC 410mhz)
    czemu tak sadze? (mam radka 9600 pro xpower cpu 400/OC 490mhz memory DDR 594/OC 684MHZ (298/OC 342Mhz)
    OC karty osobiscie właczam gdy gram... bo do oglądania pulpitu czy stron internetowych zupełnie nie jest potrzebne i standardowe parametry karty wystarczą ... OC kardy graf tylko do gierek radze:)
    przy podkrecaniu musisz brac pod uwage kilka rzeczy - temperature jaką bedziesz miec w obudowie, chłodzenie jakie masz na procesorze i na grafie (jego wydajność) czy obudowa ma 0-1-2-3 wentylatory czy jetsst otwarta czy zamknieta czy stoi przy grzejniku czy nie czy stoi osłonięta w biurku czy nie bo cyrkulacja i dostawa swiezego chłodnego powietrza jest istotna, po za tym na karcie i procku masz standardowe radiatory ze standardowymi wiatraczkami wyższe taktowania wymagają lepszego chłodzenia... parametry wyzej opisane sa wypróbowane w wiekszym bądz mniejszym stopniu mozna je uznac za stabilne
  • #6 4783624
    xxx-xxx-xxx
    Ocena: 2
    Bym zapomniał. Max. mnoznik to 9 a był ustawiony na auto. Natomiast czestotliwosc była na 200 Mhz
