Jak drukować z DOS na drukarce HP LaserJet 1022?
Hamsterek 28 Sty 2008 15:05 2068 9
  • #1 4744838
    Hamsterek
    Witam!
    Drukareczka HP Laserjet 1022 drukuje w Win XP, natomiast spod Dosa nie idzie wydruk.
    Wisi w kolejce wydruku.
    Drukarka obłsuguje język HP PCL 5e...
    Poradzcie jak temu zaradzić.
  • #2 4747418
    steniu
    Ocena: 3
    1-Napisz z jakiego programu chcesz drukować.
    2-Czy faktycznie drukujesz z DOSa?? Jeżeli tak to ta drukarka nie ma portu LPT a USB nie jest widziane w DOSie.
  • #3 4747450
    Hamsterek
    To jest program służący do księgowania. drukarka jest pod usb, ale mapuję ją jako lpt1. Napisane ma w instrukcji, że obsługuje PCL 5e. Czy jes jakaś metoda "wymuszenia" wydruku spod dosa?
  • #4 4747587
    kosmita
    Ocena: 136
    To nie jest problem ze sprzętem tylko z oprogramowaniem. Przeniosłem z Drukarki, kserokopiarki i plotery
  • #5 4749410
    Kadis
    Ocena: 8
    Witam wszystkich
    Samo mapowanie portu na LPT1 nic nie da.
    Nie wiem dokładnie ,ale wydaje mi się że hp 1022 nie ma obsługi PCL tak jak jej poprzedniczki czyli hp 1020 , 1018 , jedynie 1010 miała obsługę PCL.
    Tak więc jak chcesz drukować z pod DOS-a na tej drukarce to zostaje jedynie zainstalowanie jakiegoś programiku , który tą sprawę załatwi typu
    "DOSPRINT" , można zassać z neta .
    Powodzenia i pozdrawiam cześć
  • #6 4749774
    mancymonek
    Ocena: 13
    HP 1022 drukuje przez NET USE w dosie.
    Potwierdzone na moim sprzęcie.
    mancymonek
  • #7 4752069
    Hamsterek
    Witam!
    Polecenie net use stosujemy wyłącznie do wydruku po sieci? Czy jesli drukarka jest podłączona bezposrednio to też muszę zamapować, jeśli tak to w jaki sposób.?
    Pozdrawiam!
  • #8 4756037
    mancymonek
    Ocena: 13
    Polecenie net use pomaga rozwiazac problem drukowania ze starych programow dosowych ktore niemaja obslugi portu usb a nasza drukarka z takiego wlasnie polaczenia korzysta.
    Fakt , polecenie net use z zasady sluży do mapowania zasobów sieciowych , i drukarek lecz skoro pozwala obejść problem drukowania z dosa na drukarki usb to chyba warto skorzystać ;)
    mancymonek
  • #9 4756085
    Hamsterek
    Przepiołem drukarkę do kompa "A" bezpośrednio z którego nie szły wydruki spod dosu i udostępniłem kompowi "B". Potem mapowanie i wszystko gra. Zatem wina lezy gdzieś w systemie "pierwszego" kompa, który to po sieci nie chciał drukować z dosa. Skoro w odwrotny sposób działa bez zarzutu.
    Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
Drukarka HP LaserJet 1022, podłączona przez USB i mapowana jako LPT1, nie drukuje bezpośrednio z systemu DOS, ponieważ DOS nie obsługuje portów USB. Sama emulacja portu LPT nie wystarcza do poprawnego wydruku. Model ten prawdopodobnie nie obsługuje języka PCL 5e tak jak starsze modele (np. HP 1020, 1018). Rozwiązaniem jest użycie oprogramowania pośredniczącego, takiego jak DOSPRINT, które umożliwia drukowanie z DOS-a na drukarkach USB. Alternatywnie, potwierdzono skuteczność drukowania przez polecenie "net use" w DOS-ie, które mapuje drukarkę sieciową. W przypadku podłączenia bezpośredniego do komputera, konieczne jest udostępnienie drukarki w sieci i mapowanie jej na innym komputerze, co pozwala obejść ograniczenia DOS-a względem USB. Problem leży więc w oprogramowaniu i sposobie komunikacji, a nie w samej drukarce.
