o beymach wiem tylko to co napisałem a poniżej są dane eminence i img
Impedancja (Z) 8Ω
Częstotliwość rezonansowa (fs) 36Hz
Maks. pasmo przenoszenia f3-4,000Hz
Moc muzyczna 600WMAX
Moc znamionowa (P) 300WRMS
SPL (1W/1m) 101dB
Podatność mech. zawieszeń (Cms) 0.28mm/N
Masa ruchoma (Mms) 71g
Dobroć mechaniczna (Qms) 4.13
Dobroć elektryczna (Qes) 0.48
Dobroć całkowita (Qts) 0.43
Objętość ekwiwalentna (Vas) 265 l
Rezystancja cewki (Re) 5.4Ω
Współczynnik BxL 13.5Tm
Indukcyjność cewki (Le) 0.75mH
Średnica cewki 63mm
Materiał korpusu cewki włókno szklane
Wychylenie liniowe (XMAX) ±3.5mm
Pow. czynna mem. (Sd) 880cm2
Waga magnesu 3.9oz. (neodymium)
Waga 2.5kg
Eminence
KAPPA-15LFA
Nominal Basket Diameter 15", 381mm
Nominal Impedance* 8 ohms
Power Rating
Watts 600W
Music Program 1200W
Resonance 39Hz
Usable Frequency Range 38Hz-2.7kHz
Sensitivity*** 99
Magnet Weight 95 oz.
Gap Height 0.375", 9.53mm
Voice Coil Diameter 3", 76.2mm
THIELE & SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (fs) 39Hz
Download PDF Spec Sheet
Download PDF Cabinet Design
DC Resistance (Re) 5.4
Coil Inductance (Le) 1.27mH
Mechanical Q (Qms) 6.08
Electromagnetic Q (Qes) 0.41
Total Q (Qts) 0.38
Compliance Equivalent Volume (Vas) 159.0 liters / 5.6 cu.ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 471cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.15mm/N
BL Product (BL) 18.6 T-M
Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 105 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 95
Maximum Linear Excursion (Xmax) 5.5mm
Surface Area of Cone (Sd) 856.3 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 10.4mm
MOUNTING INFORMATION
Recommended Enclosure
Sealed
Vented 62-193 liters/2.2-6.8 cu.ft.
Overall Diameter 15.16", 384.9mm
Baffle Hole Diameter 13.77", 349.6mm
Front Sealing Gasket fitted as standard
Rear Sealing Gasket fitted as standard
Mounting Holes Diameter 0.25", 6.4mm
Mounting Holes B.C. D. 14.56", 369.9mm
Depth 6.38", 162mm
Net Weight 20 lbs., 9.1 kg
Shipping Weight 22.3 lbs., 10.1 kg
znalazłem jakiś projekt na sub odwrotkę na
i u dołu piszę eminence kappa 15 lf . czy ta obudowa by się nadała tylko ze jest od 52-180hz
http://speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
Dodano po 36 [minuty]: mam tam różne plany ale są kategorie np Horn lub Sub Horn są do około 200hz a sub do 100hz co polecacie najbardziej ?????
