LG RE-21FB50RX - niskie napięcia i grzanie tranzystora po wymianie FBT
scooby_123 29 Sty 2008 11:19 2932 6
  • #1 4747769
    scooby_123
    Witam. Naprawiam w/w telewizorek. Uszkodzony był TT2140 i FBT. Problem w tym, że po wymianie tv startuje( napięcia na wyjściach FBT o połowe niższe ), tranzystor się grzeje. B+ = 113V. Zamiast FBT 6174V-6006E wstawiłem ELDOR F36N.5016A, ponoć zamiennik. Proszę o pomoc.
    Z góry dzięki.
  • #2 4747813
    Adamcall
    Ocena: 77
    To nie jest wina tranzystora tylko kondensatorów sprawdż wszystkie w tej okolicy
    POZDRAWIAM
  • #3 4748491
    scooby_123
    Chodzi o elektrolity na wyjściu FBT?? wszystkie napięcia na wyjściu FBT są niższe ( zamiast 185V - 125V; zamiast +-14V - +- 7V; nie ma w ogóle żarzenia).
  • #4 4749643
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Koledze chodziło chyba o kondensatory impulsowe przy odchylaniu/WN.
    Dobre trafa są tu: http://www.cybor-tech.com.pl/info.php?id=33831
    Zdarzają się chińskie podróbki traf Eldor.
    Typ zamiennika jest właściwy.
  • #5 4752902
    scooby_123
    Kondensatory podstawiłem nic nie dało. Może jakiś inny pomysł.
    Z góry dzięki.
  • #6 5543690
    cx19
    Ocena: 8
    Mam taki sam problem... wymieniłem trafo po uszkodzeniu na F36N.5016A Eldora. Zakupione w CYBOR-TECH. Po wyjęciu wtyczki cewek odchylających wszystkie napięcia wracają do normy i tranzystor się nie grzeje. sprawdziłem testerem cewki H ale tester nie wykrył zwarć w uzwojeniu. Wymieniłem C401-039uF/400V też nic to nie dało. Są tam jeszcze po drodze cewki L401 i L402 tych nie jestem pewnien. Wada trafa wydaje mi się tu raczej mało prawdopodobna. Trzeba by rozwiązać ten temat do końca. Ktoś rozgryzał jeszcze ten problem?
✨ W telewizorze LG RE-21FB50RX po wymianie uszkodzonego tranzystora TT2140 i transformatora wysokiego napięcia (FBT) pojawił się problem z niskimi napięciami na wyjściach FBT (około połowa wartości nominalnych) oraz nadmiernym grzaniem się tranzystora. Zamiast oryginalnego FBT 6174V-6006E zastosowano zamiennik Eldor F36N.5016A. Pomimo wymiany kondensatorów elektrolitycznych i impulsowych w okolicy odchylania i wysokiego napięcia, problem nie ustąpił. Po odłączeniu cewek odchylających napięcia wracają do normy, a tranzystor przestaje się grzać, jednak testy cewek H nie wykazały zwarć. Wskazano możliwość występowania podróbek transformatorów Eldor oraz zasugerowano dalszą diagnostykę cewek L401 i L402. Jeden z użytkowników zasugerował rozwiązanie dostępne na forum elektroda.pl.
