Jaki trafopowielacz do Unimor Siesta 3 OTC M651 TSO, kineskop 25 cali?
józek2008 29 Sty 2008 17:59 3792 34
Najlepsze odpowiedzi
Jaki trafopowielacz kupić do Unimor Siesta 3 OTC M651 TSO z kineskopem 25 cali, żeby pasował bez przeróbek?
Do tego odbiornika, jeśli w Twoim egzemplarzu siedzi trafopowielacz M12-77/H32-02, odpowiednim zamiennikiem jest HR8543, a według katalogu jego odpowiednikiem jest też HR6590; przy 10 wyprowadzeniach HR8543 powinien pasować bez przeróbek [#4749534][#4749928] Jeśli natomiast masz oryginalnie M12-24, to jako zamiennik podano HR7223 [#4749124]
  • #1 4749014
    józek2008
    Ocena: 3
    Czy ktoś z kolegów może mi doradzić jaki trafopowielacz mam kupić do
    siesta 3 "OTC M651 TSO,, kineskop 25 cali, aby pasował bez zmiennych przeróbek.
  • #2 4749124
    romanw51
    Ocena: 31
    W orginal M12-24 lub zamiennik HR7223.
  • #4 4749203
    józek2008
    Ocena: 3
    na moim powielaczu znalazłem zamazany opis M12 - 77 z tego co mi doradziłeś moge śmiało wstawić HR 7223 ????
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Kolego - na Forum obowiązują zasady pisowni - p.15 regulaminu. Zdania zaczyna się z dużej litery, Nie stosuje ozdobników (p.11.2).
    M12-77 = H32-02 = HR6590:
    http://www.hrdiemen.es/products/index.php?com...viewSchema&filename=./img/esquemas/HR6590.gif
    Wg. katalogu HR - HR8543:
    http://www.hrdiemen.es/products/index.php?com...viewSchema&filename=./img/esquemas/HR8543.gif
    Porównaj.
  • #7 4749874
    józek2008
    Ocena: 3
    Porównałem nóżki na trafo z mojego wychodzi 10 to wg. twej podpowiedzi będzie to HR 8543 ?? czy moge taki zamówić
  • #8 4749928
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    "Czy mogę"? :) Oczywiście.
  • #9 4750452
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 866
    Podałem Ci nawet linka gdzie kupić...
  • #10 4757008
    józek2008
    Ocena: 3
    Trafo zamontowałem ale piszczy przetwornica, brak obrazu gdy wypiąłem tranzystor s 20 55 przetwornica milknie czy ten tranzystor ma być zwarty między 3 a 1 nóżką proszę o podpowiedź
  • #11 4757066
    ada_m
    Ocena: 34
    Tak. Między 1 a 3 czyli bazą i emiterem jest niska rezystancja w obydwie strony.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    W miejsce K-E wstaw żarówkę 40-60w włącz i pomierz napięcia wychodzące z przetwornicy , i napisz .
  • #14 4757164
    józek2008
    Ocena: 3
    w miejsce K E rozumie to że środkowy i skrajny wstawiłem żarówkę 60 w świeci gdzie pomierzyć napięcia
  • #15 4757443
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Mierz na D 507 , 506 , 508 , 509 , U 502 , 503 , 504 , i sterowanie bazy T 602 .
    Napisz jakie wartości .
    D 604 jednym końcem odlutuj , sprawdź elementy w kolektorze T 602 i w obwodzie cewek H .
  • #16 4758156
    józek2008
    Ocena: 3
    pomierzyłem :
    D507 13 V 506 30V 508 6v 509 120v
    U 502 12V 503 brak 504 8v i bazą 6v T 602 125v na D607 8v
  • #17 4758243
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wymień C 513 , 515 , zmierz napięcie na C 508 , diody pomyliłeś więc jeszcze raz podaj te napięcia po wymianie tych elektrolitów .
  • #18 4758391
    józek2008
    Ocena: 3
    pomieżyłem napięcia lecz pozostają bez zmian
  • #19 4758455
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Co z tego zrobiłeś co Ci napisałem ?
    Na D 507 masz 13v i żarówka świeci :D
  • #20 4759257
    józek2008
    Ocena: 3
    wymieniłem C 513 i 515 na C 508 mam 250V tak pomyliłem bo na d 507 jest 125V na 506 - 25V na 508- 12V i 509 - 7V
  • #21 4759280
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jeżeli w sieci jest 230v , to na C 508 jest za mało więc go wymień .
  • #23 4760287
    józek2008
    Ocena: 3
    Dzięki za schemat tej przetwornicy do strzału znalazłem brak 12V na U 502 jutro go kupie
    a ja przy okazji zapytam jak pomierzyć tranzystor LM317T W992A9618 MALAYSIA ??
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    LM317T to nie jest tranzystor tylko stabilizator .
    Miernikiem jak sprawdzasz diody , między 2 i 3 czyli między wejściem a wyjściem ma być w jedną stronę ok. 630 a odwrotnie 930 , pozostałe nie powinny mieć przejścia .
    Może być zwarcie na wyjściu stabilizatora .
  • #25 4763724
    józek2008
    Ocena: 3
    Przetwornicę opanowałem, był lekko zwarty tranzystor S2055 tylko jeszcze nie mam obrazu (czarny kineskop), lampa na kineskopie świeci gdzie szukać dalej ??
  • #26 4763744
    DiZMar
    Ocena: 6603
    Czyli WN pracuje. Podkręć siatkę drugę G2 (Screen, dolne na trafopowielaczu). Co się pojawi?
  • #27 4763770
    józek2008
    Ocena: 3
    Kineskop się lekko rozjaśnia
  • #28 4763831
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Z ciekawości napisz jakie masz napięcie na C 508 na D 507 i zasilanie wzmacniaczy na płytce kineskopu ?
    Jeżeli masz żarzenie kineskopu to pokręć dolnym potencjometrem na trafopowielaczu .
  • #29 4763849
    DiZMar
    Ocena: 6603
    Przecież 20 minut temu:
    oraz nieco później:
  • #30 4764043
    józek2008
    Ocena: 3
    Napięcie na D 507 jest 140V
    C 508 nie znalazłem
    Kręcąc dolnym pokrętłem Trafo lekko sie rozjaśnia, grzeje się też TDA8175
✨ W dyskusji poruszono temat doboru trafopowielacza do telewizora Unimor Siesta 3 OTC M651 TSO z kineskopem 25 cali, tak aby pasował bez konieczności przeróbek. Zalecano oryginalny trafopowielacz M12-24 lub zamiennik HR7223, a także rozważano modele M12-77, HR8543 i PET32-C6. Ustalono, że M12-77 odpowiada HR6590 lub HR8543, a na podstawie liczby nóżek trafopowielacza wskazano na HR8543 jako odpowiedni zamiennik. Po wymianie trafopowielacza pojawiły się problemy z przetwornicą i brakiem obrazu. Przeprowadzono diagnostykę napięć na elementach takich jak diody D507-D509, kondensatory C508, C513, C515 oraz tranzystor S2055 i stabilizator LM317T. Wskazano na konieczność wymiany kondensatora C508 oraz sprawdzenia i wymiany elektrolitów w zasilaniu TDA8175. Po naprawie przetwornicy i wymianie uszkodzonych elementów kineskop zaczął się lekko rozjaśniać, a ostatecznie telewizor został naprawiony. Podano linki do schematów i źródeł informacji o trafopowielaczach i przetwornicach.
