Szukam schematu do urządzenia ultradźwiękowego - kto pomoże?
H7 21 Wrz 2002 11:24 11782 16
  • #1 45387
    H7
    Ocena: 11
    Czy ktoś ma schemat do urządzenia ultradźwiękowego?
  • #2 45502
    bol
    Ocena: 34
    Cześć
    Czy mógłbyś sprecyzować?
  • #3 45806
    H7
    Ocena: 11
    Witam!
    Mój Polski nie jest dobry, ale sprobuję.
    Potrzebuję zrobić urządzenie do oczyszczania biżuterii i wiem, że to można zrobić za pomocą ultradźwięku.
    Z góry Dziękuję
  • #4 46882
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    hej
    chyba nie to forum eee??? :wink:
  • #5 47006
    uaz
    Ocena: 47
    oprucz biżuteri można wyczyścić np. zalaną komórkę - ale lepiej dać to na "WARSZTAT"
    Główny problem to przetworniki ultradzwiękowe odpowiedniej wydajności.
  • #6 47468
    H7
    Ocena: 11
    Tutaj miałem nadzieję dostać tylko jakiś schemat do generowania sygnałów takiej częstąty i mocy, która mogła być stanie oczyszczać a nie konstrukcję całego urządzenia.
  • #7 47524
    elektryk
    Ocena: 240
    Generator mozna zbudowac na bardzo wiele sposobow PROBLEM jest tylko z odpowiednim przetwornikiem
  • #8 48647
    bol
    Ocena: 34
    Otóż to , chodzi o tą MOC ,częstotliwość raczej - w tym wypadku,
    nie powinna odbiegać od standardu to jest 20 do 40khz. Że używa się
    ultradżwięków do czyszczenia biżuterii to fakt, tak jak i w elektronice,
    do czyszczenia płytek drukowanych i nie tylko. Następna sprawa
    to kąpiel w której przecież muszą znajdować się elementy poddawane
    czyszczeniu.Pomijam już skład kąpieli, ale chodzi mi o to, jak będzie
    wpływało środowisko(kąpiel) na zmianę charakterystyki fali? Wydaje
    mi się że fala będzie dławiona,ale w jakim stopiu?Od tego zależy przecież
    moc na jaką musimy dobrać przetwornik. Moim zdaniem będą to moce...duże! Awięc przetwornik dużej mocy.Czy można to kupić detalicznie? Nie wiem czy istnieje jeszcze Zakład Ceramiki Radiowej,
    słyszałem że tam robili piezoceramiczne przetworniki ultradżwiękowe.
    Ale może nie ma specjalnych trudności w ich nabyciu a wtedy nie ma
    problemu. Radziłbym jednak przenieść ten temat do działu WARSZTAT.
    Pozdrawiam. bol
  • #9 48834
    bendix
    Ocena: 11
    Miałem kiedyś do czynienia z takim ustrojstwem, ponieważ pracowałem
    w POLSREBRZE w energetycznych służbach utrzymania ruch .
    Była to fabryczna myjka ultradźwiękowa.Wanna z blachy chromoniklowej ,
    napełniona czterocloroetylenem (per) podgrzewana grzałkami
    elektrycznymi. Wewnątrz znajdowały sie przetworniki piezo-ceramiczne zasilane wzmacniaczem zbudowanym z baterii 20 tranzystorów mocy
    typu 2N3055, które poprzez wielki transformator z rdzeniem ferrytowym
    zasilały przetworniki. Wzmacniacz był wzbudzany z generatora 11kHz
    zbudowanego z kilku tranzystorów. Całość była zasilana z potężnego transformatora sieciowego, z rdzeniem typu zwijanego. Było to urządzenie o dużych gabarytach do odtłuszczania elementów które po
    polerowaniu były poddawane srebrzeniu elektrochemicznemu.
    Tyle co wiem na ten temat, odnośnie przetworników to były zapasowe, gdzies zamawiane i kupowane-ale Polsrebro nie istnieje już kilka lat.
    POzdrawiam Marek :)
  • #10 48885
    pepe
    Ocena: 50
    Wanienki "made by china" są do kupienia od 170 do 300 zł. Nie jest to jednak rewelacja. Mają zbyt słabą moc i przetwornik jest dziwnie sterowany. Na tle sinusoidy 50 Hz są jakieś ultradżwięki (max. 20% przebiegu) - wygląda to na czyszczarke mechaniczno-ultradżwiękową.
    Testowałem kilka z tych tanszych i delikatnie mówiąc nie byłem zadowolony z efektów czyszczenia. Profesjonalna wanienka jest do zdobycia w okolicach 1000 zł.
  • #11 48890
    mgim
    Ocena: 640
    Producentem jest jakaś firma w Olsztynie.Ostatnio u nas zaprzyjaźniona firma "ściągała" od nich takie urzędzonko - nawet małe.Czyszczą jakieś elementy przed montażem.Jeżeli potrzeba - mogę spisać "nagłówek faktury" z adresem.
  • #12 55195
    manfed
    Ocena: 21
    jestem ciekaw czy takie urządzenie mozna wykorzystac do czyszcenia głowic atramentowych(dysz)
  • #14 55217
    manfed
    Ocena: 21
    czy mażesz podeslac namiary na firme
  • #16 55628
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    naście lat temu w szwajcarskiej czyszczarce zegarmistrzoskiej 5litrowej w PHU Jubiler zdeło trafo, po zrysowaniu schematu okazał się układ podobny do przetwornicy w jowiszu i trafo podobne - które tam zainstalowałem, a póżniej w innej jak została elektronika zalana płynem to wsadziłem całą przetwornicę od jowisza, przetworniki ceramiczne były tam średnicy 6cm i grubości około 1 cm, i osadzone były w ciężkich stalowych sztabach i szło na to ponad 600V około 23 kHz
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania schematu generatora sygnału ultradźwiękowego do urządzenia do czyszczenia biżuterii. Kluczowym problemem jest dobór odpowiedniego przetwornika piezoceramicznego o właściwej mocy i częstotliwości pracy, typowo w zakresie 20-40 kHz. Wskazano, że generatory sygnału można zbudować na wiele sposobów, jednak trudność stanowi uzyskanie przetwornika o odpowiedniej wydajności i mocy, zwłaszcza do pracy w kąpieli czyszczącej, gdzie fala ultradźwiękowa jest tłumiona. Przytoczono przykład fabrycznej myjki ultradźwiękowej z przetwornikami zasilanymi wzmacniaczem opartym na tranzystorach 2N3055 i generatorem 11 kHz, używanej do odtłuszczania elementów przed srebrzeniem. Wspomniano o dostępności tanich, chińskich wanienek ultradźwiękowych o niskiej mocy oraz profesjonalnych urządzeń w cenie około 1000 zł. Podano informacje o firmie INTERSONIC z Olsztyna, produkującej małe myjki ultradźwiękowe, także do czyszczenia głowic atramentowych. Opisano również konstrukcję przetwornic i transformatorów stosowanych w urządzeniach ultradźwiękowych, z przykładami częstotliwości i napięć pracy.
