Wybór wzmacniacza Axton C 508 czy C 608 do Pioneer 2900 + Hertz Esk 165?
exsmast 01 Lut 2008 17:00 4742 43
Czy do zestawu Pioneer 2900 + Hertz ESK 165 lepszym wyborem będzie Axton C 508 czy C 608 i jak to poprawnie podłączyć do przodu oraz subwoofera?
Do tego zestawu lepszym wyborem będzie Axton C608, bo jako pięciokanałówka pozwala zasilić przód i subwoofer jednym wzmacniaczem, a w wątku kilku użytkowników wprost go poleciło [#4762968][#4763577][#4764561] Przód Hertz ESK najlepiej podłączyć przez zwrotnice do dwóch przednich kanałów, a subwoofer do kanału mostkowanego lub dedykowanego; nie warto podpinać samych tweeterów bez zwrotnicy ani robić „tyłu” kosztem dobrego przodu [#4802554][#4808888][#4812825] Do zasilania padała propozycja przewodu 15 mm², bezpiecznika 40 A przy wzmacniaczu oraz rozgałęźnika Y na jedno wyjście RCA z radia [#4764663][#4766166] Jako sub do 300 zł polecano m.in. PowerBass S12, Earthquake DB12, Helix Deep Blue 12 albo RE Audio; ważne jest też poprawne ustawienie gainu, bo głośnik może przyjąć trochę więcej niż moc znamionowa, jeśli ma dobrą obudowę i filtrację [#4770755][#4786309][#4784194] Przy doborze impedancji trzeba sprawdzić stabilność wzmacniacza przy 2 Ω; jeśli pracuje przy 2 Ω, to odpowiednie połączenie cewek lub wersja głośnika pozwoli uzyskać bezpieczne 4 Ω w mostku [#4780866][#4781938][#4813398]
  • #1 4759232
    exsmast
    Ocena: 9
    Inauguracja... Witam wszystkich!
    Mam zewstawik Pioneer 2900 + Hertz Esk 165
    Mam zamiar kupić wzmacniacz.
    Do wyboru mam dwie opcje:
    *Axton C 508 - 4*60W RMS
    *Axton C 608 - 4*50W RMS + 1*155W RMS
    Czy ktoś słyszał te wzmacniacze ( może inne modele Axtona) ?
    Co warta jest ta firma (mało opinii na jej temat na forum) ?
    Słyszałem dużo róznych opini na temat doboru mocy głośników do mocy wzmacniacza:
    "moc głośńików powinna równać sie bądź być zbliżona mocy wzmacniacza"
    "moc głośników powinna być większa o jedną trzecią (o połowe) od mocy wzmacniacza"
    "wzmacniacz powinien być mocniejszy od głośników w celu łatwego sterowania nim"
    Jak to jest naprawde?
    Czy te wzmacniacze przy relanych mocach podanych przez producenta dadzą sobie radę ze 100 W RMS w moich Hertzach?
    W moim grajku jest jedna para wyjsc na wzmacniacz a te z kolei mają kolejno dwie i trzy pary wejść. Na dwa wejścia można dokupić rozgałęziacz a co z trzema?
    Jaką grubość przewodów zastosować do tego zestawu?
    Co myślicie o tym zestawieniu?
    Jaki Sub (do 300 zł) dopełnił by ukłądankę?
    Wszelkie podpowiedzi i wskazówki mile widziane :D
    vdo0
    Tych wzmacniaczy nie słyszałem Axton C 508 - 4*60W RMS Axton C 608 - 4*50W RMS + 1*155W RMS:|.A co do tej mocy to moc głośników powinna równać sie bądź być zbliżona mocy wzmacniacza (ale w DB Dragu często mają potężniejsze wzmaki aby wpompować w sub tyle mocy ile tylko się da co często na zawodach prowadzi do awarii i uszkodzeń sprzętu).A jaki masz wzmak do tego przyszłego suba:?:Te kable to do czego mają być do zasilenia z aku do wzmaka czy do głośników:?:
    diablokomis
    Ocena: 7
    Witam pośadałem wzmacniacz Axton C 608 - 4*50W RMS + 1*155W RMS i nie byłem zadowolony , miałem go w renaut , i niewiem czemu ale miałem zakłucenia w niskich tonach , i chodz przewody sygnałowe po jednej stroni, zasilające po drugiej to i tak zakłucenia były.
  • #4 4762584
    exsmast
    Ocena: 9
    vdo0: "A jaki masz wzmak do tego przyszłego suba:?:Te kable to do czego mają być do zasilenia z aku do wzmaka czy do głośników:?:"
    -System buduję od podstaw, wzmaka nie mam, poszukuje czterokanałówki - Słysze zdania że warto się zainteresować Axtonem ze względu na bardzo dobrą jakość w stosumku do ceny. Oczywiście część z Was doradzi mi za chwilę Juniorka albo SRX4 - tyle tylko że cena nowych wzmacniaczy jest dość wysoka (ok. 700-800zł) a na rynku wtórnym trudno o ten sprzęt. Słyszałem zdania że sprzęt axtona prześciaga w jakości takie marki jak Magnat czy Sony (nie mowiąć o boshmanach, firstach, voice kraftach, blaupunktach i carpowerach) Potrzebuje jakichkolwiek opinii na temat tego sprzętu... A może ktoś zaproponuję jakąś inną alternatywe (do 400zł używka).
    -Co do Suba ma być podłaczony pod mostek w wybranej czterokanałówce Dwa pozostałe kanały pójdą na hertze.
    -a kable prądowe do wzmaka (przekrój)
    diablokomis dzieki za zdanie
    toma085
    Ocena: 17
    Bierz tego pięciokanałowego Akstona będziesz zadowolony. Kable to powinny wystarczyć 15mm2 i sub do tego PB S12 lub EQ DB12 i będzie git.
  • #6 4763139
    exsmast
    Ocena: 9
    Oki załóżmy pięć kanałów.
    Jeden idzie na suba a 4 na głośniki.
    Osobiście uważam że przód jest najważńiejszy i powinien grać jak najlepiej . Więc rezygnuje z tylnych głośników.
    Czy jest możliwość zmostkowanaia 4 kanałów w dwa w tym wzmacniaczu ?
    Moc RMS W tych kanałach wyniosłaby 2 * 100 W RMS :D
    To mogło by naprawdę wiele wyciągnąć z Hertzow :D
    Co o tym sądzicie? Czy jest to realne? I jak mostki wpłynęły by na jakość dźwięku?
    toma085
    Ocena: 17
    Właśnie dla tego radze ci tego 5Ch Axtona C608
    hubertus1988
    Ocena: 7
    popieram 5Ch Axtona C608 dobry wybór :)
    diablokomis
    Ocena: 7
    Witam , ja mam w aucie alpine v12 4*55w podłączoną przewodem 8mm prosto do akumulatora oczewiście bezpiecznik wpienty tuż przy nim. Takim samym przewodem podłączony minus przykręcony przez oczko do śruby od pasów , do suba mam kabel 2,5mm , do przodu są pociągnięte przewody 2,5mm , wszystkie łączenia kabli są lutowane ze wsówkami i dopiero wkręcane we wzmak. Przewody sygnałowe pociągnięte po drugiej stronie wszystko oczewiście pochowane pod listwami. Radio posadam kenwooda psw9521 , głośniki z przodu to hertz, sub pioneer niestety. A co do tylnich głośników uwierz mi na słowo nie montuj. Są one zbedne . No i musisz wyciszyć przednie drzwi. Pozdrawiam.
    Nie doczytałem masz tylko jedno wyjście rca podłącz wzmacniacz przez rozdzielacz typu y i będzie dobrze :)
  • #10 4766166
    exsmast
    Ocena: 9
    No dobrze wzmacniacz mam już wybrany.
    A wiec Pionek 2900+Hertz Esk+ axton 608.
    Przód mam wygłuszony.
    Kable 15mm na prąd i do tego 2,5mm na suba.
    Jaki bezpiecznik proponujecie?
    Przy wzmacniaczu jest 40A
    Nad Hertzami będe miał wspaniałą kontrlole ( troche gorzej z cewkami :)
    Na suba pozostaje mi 155 W RMS.
    Kolejne pytanie To czy te 155 Wat RMS będa wystarczające dla zaproponowanego Powerbassa albo Earthquakea?
    Może lepiej byłoby zainteresować sie głośnikiem o zbliżonej mocy ciągłej tak aby też mieć nad nim kontrole?
    Możę jakieś inne propozycje?
    Jaką skrzynie ( litraż typ) moglibyście zaproponować do tego głośnika?
    Słucham prawie wszystkich gatunków muzyki.
    Chciałbym żeby Sub był w miarę uniwersalny i żeby nie odbiegał od pozostałych komponentów.
    toma085
    Ocena: 17
    W żadnym wypadku nie kupuj subów które polecił ci kolega diablokomis żaden nie reprezentuje sobą nic ciekawego za 300zł proponuje poszukać EQ db12,PB S12,Helixa Deep Blue 12 lub coś z REaudio
  • #12 4771034
    exsmast
    Ocena: 9
    heh troche dużo tego :)
    Jest w czym wybierać....
    Toma085: a na którego byś postawił?
    Dziś zrobiłęm przegląd subów.
    Zaciekawił mnie Sub Lanzar Neo 8 150W RMS.
    Jest nowoczesnie zaprojektowany i wydaje mi sie ze skrzynka nie musiałaby być pojemna do niego (oszczędność bagażnika).
    Co o nim sądzicie?
    diablokomis
    Ocena: 7
    Proponuje też helixa, jak kolega, nie zpomni że jak kupisz nowy głosnik to nie bedzie on grał na poczatku tak jak byś chciał , ponieważ każdy musi sie dogrzać (dotrzeć ) dopiero tak po 30 godzinach pokaże co potrafi , tak więc nie przejmuj sie jak na początku bas bedzie troche sztywny.
  • #14 4773875
    exsmast
    Ocena: 9
    Ten helix jest wielki 30 cm :/
    Wielka skrzynka pewnie będzie potrzebna?
    I te 250 wat, czy to nie za dużo w porównaniu ze 155 watami na wzmacniaczu?
    Chciałbym go skonfrontować z ty m Lanzarem Neo 8.
    Co daję wielkość głośnika?
    Co daję magnes neo.. dla głośnika?
    Prędkość?...
    W jakich warunkach mogę spalić głośnik?
    toma085
    Ocena: 17
    Według mnie to neodymowy magnes daje tylko to że jest mniejszy i lżejszy a tak samo mocny jak strontowy, na twoim miejscu nie bawił bym się w nowinki tylko rozejrzał bym się za RE na essie są w dobrych cenach i nieduża skrzynka cloused je zadowoli.
    qstosz
    Ocena: 249
    zawsze mnie to zastanawia polecasz dobre i sprawdzone rzeczy
    a osoba która pyta zawsze znajdzie jakiś "wynalazek"
    i z uporem maniaka stara sie udowodnić że jego wybór jest naj!
  • #17 4774828
    exsmast
    Ocena: 9
    Pan Dan: Nie uważam z uporem maniaka że Lanzar jest Naj... :) Po prostu maniakalnie prosze o opinię na jego temat.
    Dopiero w dwóch ostatnich postach ją otrzymałem :)
    Toma085: "na twoim miejscu nie bawił bym się w nowinki" ; pan dan: "wynalazek"
    I właśnie o takie opinie mi chodzi - KONKRETNE.
    Dzieki!
    Oglądałem głośniki RE i bardzo mi się spodobały. Niewiem tylko który z nich wybrać.
    Moce jednakowe 175W a rozmiary rózne:
    20cm , 25cm i 30cm. Ceny mniej więcej przybliżone.
    Który brać?
    Rapcio
    Ocena: 3
    Dzieki!
    Który brać?
    wybór jest prosty:
    - większy głośnik większa głośność :D
    - zwykle im większy głośnik tym niżej schodzi
    - mniejszy głośnik zwykle jest szybszy
    - mniejszy potrzebuje mniejszej obudowy
    wybór należy do Ciebie :D
    toma085
    Ocena: 17
    Optimum będzie 10" w obudowie cloused a jak braknie ci basu wrzucasz w BR i puźniej bas ci się nudzi i znowu wracasz do clozeta podziwiając jego impulsik.Ja tak mam przes miesiąc worze BR i wali jak armata a potem wkładam w clozeta i w aucie następuje zrównoważenie i spójność tonów niskich wysokich i średnich a jak przychodzi lato to BR szyby w duł i "lansik" he he
  • #20 4778305
    exsmast
    Ocena: 9
    Tak też mysle, wypośrdkuję cechy dużych głośńików i małych i wezme 10".
    Całość będzie wyglądać tak:
    Pioneer 2900
    Hertz 165 ESK
    Axton C 608
    RE Audio 10" w closed
    Juz mi sie gęba cieszy :D
    Dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam!!!
    toma085
    Ocena: 17
    Nie zapominaj o tym że RE ma dwie opcje impedencij 2*2R i 2*4R proponuje wziąść wersie 2*2R i spiąć w 4R bo niewiem czy ten Axton jest stabilny przy 2R.
    Troche zagmatwane ale chyba wiesz o co chodzi.
  • #22 4781859
    exsmast
    Ocena: 9
    yyyy.....
    To brzmi poważnie :D
    A więc...
    Poprawcie mnie jesli jestem w błedzie:
    Głośnik który wspólnie wybraliśmy Re 12 jest głośnikiem dwucewkowym na kazdej cewce sa 4 omy i w zaqleżności od tego jak podepne cewki szeregowo czy równolegle bede miał 8 lub 2 om.
    Niby na stronie axtona jest napisane w opisie że ten wzmacniacz ma przy 2 omach 255W, a czy to jest równoznaczne z tym że jest stabilny... :/
    Co do wersji 2*2R To jest 2*droższa... :(
    To za drogo!
    A co o tym sądzicie?
    CZy to zagra zadowalająco?
    Czy wybrać inny głośńik?
    toma085
    Ocena: 17
    Noto jeśli Axton podał moc przy 2 ohm to znaczy że jest stabilny w przeciwnym wypadku podał by moc tylko przy 4R.Z kożyścią dla ciebie bo przy 2R wzmak dysponuje o wiele większą mocą co zaowocuje lepszym wykorzystaniem głośnika i nie pakowanie wzmacniaczowi gainu na max przez co zniekształcenia THD będą o wiele niższe.
  • #24 4784004
    exsmast
    Ocena: 9
    Troche sie gubie...
    Głośnik jest 2*4R i ma moc 175 W
    a wzmacniacz przy 4 omach ma 155 W a przy 2 omach 255 W.
    Czyli jesli dobrze rozumuje to w głośńik 175 W wpompuje 255W.
    Zniekształcenia i kontrola jak najbardziej doskonałe.
    Ale czy tego głośńika nie będzie dość łatwo można spalić, nawet przypadkowo?
    Troche sie gubie...
    Troche sie gubie...
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Gain ,twoim zbawcą .
    toma085
    Ocena: 17
    No właśnie musisz dostosować tak gain żeby, gdy zachce ci się głośniej posłuchać to nie przesterować suba. Ale w przypadku Axtona który ma bardzo dobry Damping Factor(mój ma 250) to nawet sporo większą mocą nie spalisz głośnika ja w EQ 220 RMS ładuje około 280 rms i w skrzyni Cloused nie robi na nim większego wrażenia spokojnie by przyjoł ponad 300. Inaczej sprawa wygląda w BR
  • #27 4784840
    exsmast
    Ocena: 9
    W bass refleks jest mniejsze ciśnienie i a co za tym idzie większe wychyły i mniejsza prędkość - łatwiej uszkodzić niz w cloused.
    Zdecyduję się na cloused.
    A na cewke trzeba odszukać "złoty środek"!
    Boje sie jednak żę wiedząc że jest nadmiar mocy zacznie mnie korcić dotknąć tego gaina :D
    toma085
    Ocena: 17
    Spokojnie podejżewam że taka firma jak RE dała spory zapas jaką głośnik może przyjąć.
    DJSzmer
    Ocena: 13
    glosnik moze przyjac srednio 1/3 mocy wiecej niz znamionowa w znamionowym pasmie przenoszenia, dobre marki wytrzymuja nawet 1/2 mocy wiecej.
    do suba dobra obudowa, filtr subsoniczny + dobre ciecie gornego pasma i z 300W robi sie 450W
    wasylwek
    Ocena: 88
    Poza tym wszystkim jeszcze ,zeby dopełnić "zamieszania" KAŻDY I TO BEZ WYJĄTKU moze to być nawet referencyjna konstrukcja topowych firm .... ale po podłączeniu wzmacniacza w mostek ... wzrastają zniekształcenia.
    P.S. herce to juz tak mają ,ze potrzebują sporego kopniaka coby zagrały.
Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do zestawu Pioneer 2900 + Hertz ESK 165, z rozważanymi modelami Axton C 508 (4x60W RMS) oraz Axton C 608 (4x50W RMS + 1x155W RMS). Użytkownicy rekomendują model Axton C 608 ze względu na jego pięć kanałów i możliwość mostkowania, co pozwala na efektywne zasilenie subwoofera i głośników. Poruszono kwestie dopasowania mocy wzmacniacza do mocy głośników, wskazując, że moc powinna być zbliżona lub wzmacniacz może mieć większą moc dla lepszej kontroli, jednak z zachowaniem odpowiedniej regulacji gain, aby uniknąć uszkodzeń. Zalecane jest stosowanie przewodów o przekroju 15 mm² do zasilania wzmacniacza oraz 2,5 mm² do subwoofera, a także bezpiecznika 40A blisko akumulatora. Do podłączenia sygnału z jednego wyjścia RCA radzi się użycie rozgałęziacza typu Y. W kwestii subwoofera rekomendowano modele RE Audio 10" w obudowie zamkniętej (closed), które dobrze współpracują z Axtonem, z uwzględnieniem impedancji i stabilności wzmacniacza przy 2Ω. Omówiono także wpływ mostkowania kanałów na zniekształcenia i bezpieczeństwo sprzętu, podkreślając konieczność stosowania zwrotnic dla głośników wysokotonowych i średniotonowych. Dyskusja zawierała również porady dotyczące konfiguracji systemu audio w samochodzie, w tym rezygnację z głośników tylnych na rzecz lepszego wygłuszenia i jakości przodu oraz rozbudowę sceny dźwiękowej z wykorzystaniem średniotonowych głośników EM 100. Podkreślono znaczenie odpowiedniego doboru mocy i impedancji, a także prawidłowego ustawienia gain, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku i ochronę sprzętu.
