Dobór wzmacniacza Pioneer GM 6300F do głośników Hertz HSK 165 - czy pasuje?
h3mw 23 Lis 2007 00:21 2058 9
  • #1 4510732
    h3mw
    Na początku ostrzegam iż jestem totalnym laikiem, więc proszę o wyrozumiałość.
    Posiadam subwoofer Hertz ES 300 (350/700 W) w obudowie zamkniętej i do tego monoblock Pioneer GM 7300M (250/500 W lub 360/800 W).
    Nie zamierzam zmieniać tego zestawu, ale chcę zmienić głośniki przednie. Chciałbym dokupić wzmacniacz czterokanałowy pasujący wizualnie a więc Pioneer GM 6300F (4x60 W lub 2x150 W) i głośniki Hertz HSK 165 (125/250 W) i możliwe, ( lecz nie prędko), że w przyszłości głośniki 6x9 na tył, dlatego myślę nad czterokanałowym. Radio - starszy model Balupunkta Sevilla RDM 168 (4x25 min., 4x40 max.) ale podłączany w wyspecjalizowanej firmie przez poprzedniego właściciela więc działa sterowanie z kierownicy i są już wyprowadzone kable na dwa wzmacniacze więc tego nie ruszam.
    Pytania.
    Czy te wzmacniacze pasują do głośników, moc nie jest zbyt mała, (jaka powinna być min.)? Wzmacniacze Pioneera są dobre w tym przedziale cenowym? Nie chodzi mi o sprzęt z najwyższej półki, ale aby był przyzwoity i w miarę ładnie grał. Wzmacniacz chciałbym zakupić Pioneera GM gdyż nie chciałabym mieć dwóch różnych, o Hertzu czytałem dobre opinie, więc je podałem dla przykładu. Jeśli są dużo lepsze do ok 600 PLN to chętnie poczytam. Proszę również o poradę dotyczącą okablowania (głośniki, zasilanie, sterowanie) gdyż całość nadaje się do wymiany jak również przyszłościowy sprzęt trzeba podłączyć. Proszę o grubości i nazwy firm z uwzględnieniem sensownej ceny. Drzwi zamierzam wygłuszyć, więc rodzaj i producenta maty również poproszę. O co chodzi z tymi Ohmami we wzmacniaczach (2 lub 4)?
    Dodatkowe pytanie dotyczy kondensatora. Posiadam Opla Omega MV6 w pełnej opcji a co za tym idzie potężny pobór prądu (wszystko grzane i sterowane elekt.) i dodatkowo posiadam elektryczną turbinę załączającą się od około 4000 obr./min a że wolno nie jeżdżę to często działa. Więc czy będzie potrzebny gdyż na razie nie uwzględniam go w moich wydatkach?
    Na przewodzie sterowania z radio do wzmacniacza założyłem wyłącznik gdyż prawdopodobnie prąd mi "ucieka" czy po wyłączeniu radia i włącznika wzmacniacz jest całkowicie odłączony?
    Bardzo dziękuję za wyrozumiałość i mam nadzieję na opinie.
    Na ewentualne pytania mogę odpowiadać tylko od piątku do niedzieli.
  • #2 4510767
    herbiasty
    Ocena: 9
    Witam!!
    Kondensator nie jest po to zeby zwiekszyc wydajnosc pradowa akumulatora..
    tylko po to aby zniwelowac spadki napiecia na przewodach powodowane duzym poborem prądu mocnego wzmacniacza, lub zbyt małym przekrojem kabli zasilających (ale jak mamy za cienkie kable to wiadomo ze nie nie damy kondensatora przy kabelkach 2,5mm2)
    wiec, czy potrzebny jest kondensator, zalezy od mocy wzmacniacza...
    czyli przy tym wzmacniaczu co napisales, kond. raczej nie bedzie wymagany.. wystarcza dobre kable zasilające :)
    jesli kabel do załączanie wzmacniacza masz dobrze podpięty to po wyłączeniu radia napewno wzmacniacz sie wyłączy.. mozesz to sprawdzic.. wyłącz radio i zobacz czy dioda :power" na wzm. zgasła..
    ale taki wyłącznik dobra rzecz.. sam taki zawsze mam jak chce na prądzie zaoszczedzic.,. ;)
    a "te" Ohmy.. to jest tzw. impedancja głosnika czyli na chłopski rozum: opór jaki cewka głosnika stawia płynącemu przez nią prądowi, czyli gdy do wzmacniacza ktory ma jako minimalna wartosc obiążenia 4ohm podepniemu np. 2 luib mniej to robimy mu najzwyklejsze w swiecie zwracie prąd który popłynie przez tranzystory końcowe będzie dla nich zbyt duzy. i jesli wzmacniacz nie ma zabezpieczenia to mozna go usdzkodzić..
    chyba prosciej sie nie da :)
    to tak na początek aby rozwiac kilka wątpliwosci.. napewno zaraz inni zaczną mnie poprawiac..
    a ha i zamiast głosnikow w tylną ółkę moze jakis mały subwooferek do bagaznika??
    PZDR!!!
  • #3 4510781
    h3mw
    Subwoofer jest w bagażniku i wzmacniacz również jak opisałem. Chodzi mi o przednie głośniki bo stary system BOSE już ma dość, no i te kable chcę wymienić na nowe.
  • #4 4510786
    herbiasty
    Ocena: 9
    Kurcze, mój błąd:(
    nie wiem czemu to pominąłem .. czytałem uwaznie..
    jakos mi to odbieglo od tematu..
    no to jak będą 2 wzmacniacze to przyda sie kondensator i przyzwoite kable 20mm2 powinny wystarczyc...
    a co do tych 6x9 z tyłu.. to nie bardzo jesli chce sie miec naprawde ładnie grający sprzet za parę złotych.. lepiej dołożyć do porządnego przodu.
    co do głośników to sie nie wypowiadam bo są bardziej kompetentne osoby jesli chodzi o sprzet lepszej jakosci.. powyżej 400 zł. ale hertze nie są złe :)
  • #5 4510803
    h3mw
    Zdaję sobie sprawę iż sam sub nic nie da, dlatego chciałbym przeznaczyć kasę na dobry przód ale bez szaleństw. Więc jakie głośniki ok 600 PLN i opinie o wzmacniaczach Pionieera bo naprawdę chciałbym mieć dwa takie same z serii a skoro mam nówkę monoblocka to nie ma sensu go zmieniać. Istotne jest też moc wzmacniacza w stosunku do głośników.
    Dziękuję za pomoc.
  • #6 4510996
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Wzmacniacze pioniera nie cieszą się dobrą opinią, tak samo jak i głośniki, chyba tylko radyjka mają dobre :) Sam brał bym co innego, a tego co masz postaraj sie sprzedać, może cena Cie zadowoli, i bedzie szansa włożyć coś lepszego.
  • #7 4511285
    Runcajs
    Ocena: 23
    narazie ja bym sie zajal dobrym przodem tak jak kolega to robi potem kupil subik a nie wiem czemu wydawac dodatkowe pieniadze na wzmak do suba? tylko dlatego ze nie cieszy sie opinią>? na poczatek to by trzeba bylo sprawdzic czy dziala dobrze i jak sobie radzi z glosnikami(mozna pozyczyc od kolegow) i jesli bedzie sobie przyzwoicie radzil to po co wymiana?
  • #8 4513350
    crazy_88
    Ocena: 166
    Apropo hertza leczy mnie ten tweeter w tych tanszych zestawach to jedyne zastrzeżenie.
  • #9 4521487
    h3mw
    Mam nadzieję, że to nie wszystkie porady i opinie. Za wszystkie dotychczasowe bardzo dziękuję:D
  • #10 4527010
    ==rado==
    witam jakie zastosowac kable mam w tej chwili 8mm2 od aku do kondzia 1f i do wzmacniacza wymienic na wieksze czy zostawic wmacniacz to axton c402 w mostku 350rms podlaczony pod glosik sony 1300w 380znamionowej
✨ Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza Pioneer GM 6300F do głośników Hertz HSK 165 oraz kompatybilności z istniejącym subwooferem Hertz ES 300 i monoblokiem Pioneer GM 7300M. Poruszono kwestie mocy wzmacniaczy w stosunku do mocy głośników (Hertz HSK 165 o mocy 125/250 W, subwoofer 350/700 W), a także znaczenia odpowiedniego okablowania i ewentualnego zastosowania kondensatora do stabilizacji napięcia przy dużym poborze prądu. Zwrócono uwagę, że kondensator nie zwiększa wydajności akumulatora, lecz redukuje spadki napięcia na przewodach. Wskazano, że przy planowanym zestawie kondensator raczej nie jest konieczny, ale dobre kable zasilające (np. 20 mm²) są zalecane. Wzmacniacze Pioneer w tym segmencie cenowym mają mieszane opinie – są uważane za przeciętne, a lepsze efekty można uzyskać inwestując w wyższej jakości sprzęt. Podkreślono, że lepiej zainwestować w dobre głośniki przednie niż w dodatkowy wzmacniacz do subwoofera. Wspomniano także o możliwych problemach z tweeterm w tańszych zestawach Hertz. Radio Blaupunkt Sevilla RDM 168 jest starszym modelem, ale zintegrowanym z systemem sterowania z kierownicy i okablowaniem pod dwa wzmacniacze, co nie wymaga zmian. Ogólnie rekomendowano ostrożność przy wyborze wzmacniaczy Pioneer i sugerowano rozważenie alternatyw, zwłaszcza jeśli zależy na jakości dźwięku i mocy dopasowanej do głośników.
