CD Harman Kardon HD710 - co powoduje pstrykanie podczas odtwarzania?
denooky 02 Lut 2008 00:40 1710 6
  • #1 4760834
    denooky
    Ocena: 26
    Po jakims czasie od uruchomienia pojawia sie lekkie pstrykanie, cos na styl odtwarzania porysowanej plyty, z tym, ze odtwarzane plyty nie sa porysowane. Efekt niezaleznie od odtwarzanego kompaktu. Dodam moze jeszcze, ze nie przeskakuje, rowniez calkiem odporny na drgania wymuszone. Ktos ma pomysl do czego sie dobrac?
  • #2 4775834
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Jest to CD zrobione z tego co się orientuję na napędzie CDM12.1 a typową bolączką tego lasera są prowadnice. Oczyść, nasmaruj i powinno pomóc.
  • #3 4802064
    denooky
    Ocena: 26
    Siedzi tam KSS-210. Przeczyscilem optyke oraz mechanike. Teraz po kilku minutach grania pojawia sie "pstrykanie", szum, trwa to kilkanascie sekund i odtwarzacz gubi sciezke. Czy to definitywnie laser?
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Aby mieć jakiekolwiek rozeznanie w temacie kondycji lasera wykonuje się prosty pomiar : na rezystorze 22Ω (emiter Q301) mierzymy napięcie w trybie "play" . Z prawa Ohma liczymy prąd - powinien wynosić ok. 40 mA . Czyli pomiar powinien wykazać ok. 0,9V (zakładam , że laser nie był "podkręcany" ). Jeśli prąd jest stabilny , to zwróć uwagę czy cokolwiek zmienia się w momencie wystąpienia pierwszych objawów usterki . Szczerze wątpię - opis bardziej pasuje do serwoproca ( w najlepszym wypadku driver 9258 ). A tutaj bez obserwacji przebiegów niczego nie zrobisz .
  • #5 4802947
    denooky
    Ocena: 26
    Sprawa sie wyjasnila. Laser na wykonczeniu. Na R325 ~2,5V, potencjometr od regulacji pradu diody skrecony na maksimum. Proba zmniejszenia pradu objawia sie wspomnianymi wyzej efektami, tj. pojawiaja sie trzaski, szumy, a finalnie przestaje odtwarzac. Dziekuje za pomoc.
    P.S. Czy oplaca sie inwestowac w nowy laser? Uszkodzony w tym CDP jest rowniez CXP827P16S-1, tzn. nie dzialaja 3 przyciski na frontpanelu. Podejrzewam, ze nie dostane nigdzie tego ukladu, gra niewarta swieczki. Chyba sie nie myle?
  • #6 4804877
    jersey69
    Ocena: 114
    To niekoniecznie CPU - znacznie częściej winne są tact switch-e , złączki lub taśmy połączeniowe . Konkretnie : które 3 nie działają ?
    Moim zdaniem - nie opłaca . Jeżeli jakiś morderca wykręcił prąd na maxa , to jest możliwe , że pozostałe nastawy również zostały ruszone . Tym samym po założeniu sprawnego lasera mogą się objawić problemy z serwem . Poza tym cd`ek jest zupełnie przeciętny - żadne cuda .
  • #7 4805080
    denooky
    Ocena: 26
    To pewne, ze padniete jest CPU. Nie dzialaja 3 przyciski na tej samej linii, nodze procesora. Kupujac ten CDP cicho liczylem wlasnie na defekt switch`a lub czegos na drodze switch-CPU, no ale niestety. Sprzet moze i przecietny, ale calkiem przyjemnie brzmi. Za czym ciekawym wiec sie rozgladac, ja wiem.. do 300zl? Fajnie, jak daloby sie porzebac cos w torze analogowym.
    P.S. Ktore CD lepiej wypadaja, te ze wzm. op. w torze analogowym czy moze na elementach dyskretnych? Analogowka HD710 jest w calosci na tranzystorach, troche wieksze tutaj pole do popisu, w przeciwienstwie do machania scalakami w podstawkach.
✨ W odtwarzaczu CD Harman Kardon HD710 pojawia się pstrykanie i szumy podczas odtwarzania, przypominające efekt porysowanej płyty, mimo że płyty są w dobrym stanie. Problem występuje niezależnie od płyty i nie jest spowodowany drganiami mechanicznymi. Urządzenie wykorzystuje laser KSS-210 na napędzie CDM12.1, a typową usterką są zużyte prowadnice lasera, które warto oczyścić i nasmarować. Pomiar prądu lasera wskazał na jego zużycie – prąd diody laserowej był ustawiony na maksimum, a próby jego zmniejszenia powodowały utratę ścieżki i pojawienie się trzasków. Wskazuje to na konieczność wymiany lasera. Dodatkowo w odtwarzaczu uszkodzony jest układ CXP827P16S-1, co skutkuje niedziałaniem trzech przycisków na panelu frontowym. Uszkodzenie CPU lub problemy z linią przycisków są prawdopodobne, a naprawa może być nieopłacalna ze względu na trudności z dostępnością części i możliwe dalsze problemy z serwomechanizmem po wymianie lasera. Dyskusja porusza także kwestie jakości dźwięku i konstrukcji toru analogowego w HD710, który jest oparty na tranzystorach, co może być zaletą w porównaniu do układów scalonych w innych modelach. Wskazano, że przy budżecie do 300 zł warto rozważyć inne modele z lepszym toriem analogowym.
