Jaka końcówka mocy do 500 zł do kolumn 2x250W RMS?
MalyKrystian 03 Lut 2008 14:24 4843 47
Jaką końcówkę mocy kupić za około 500 zł, żeby poprawnie napędziła dwie kolumny 2×250 W RMS do użytku domowego?
Za około 500 zł nie kupisz przyzwoitej nowej końcówki 2×250 W RMS, więc najlepiej szukać używanego ADS-a z serii LX/PLX, HandBoxa, Elmuza albo starszego 10-letniego wzmacniacza japońskiego lub niemieckiego [#4766071][#4766076][#4768086][#4776394] ADS LX500 jest najczęściej wskazywanym celem, bo ma 2×250 W/4 Ω, ale zwykle trzeba na niego polować w okolicach 700–800 zł [#4766019][#4777989] Budżetowe nowe modele typu Hollywood Impact-2000, DAP czy ADS PA-300 uczestnicy raczej odradzają jako słabe lub chińskie konstrukcje [#4770336][#4770483][#4770512] Jeśli musi być nowy sprzęt z gwarancją, w dyskusji padł też IMG Stage Line STA 700 jako sensowniejsza opcja, ale to już bliżej 620–700 zł [#4770745][#4770785]
  • #1 4765777
    MalyKrystian
    Witam !
    Czytałem wiele postów na tym forum i już sie dowiedziałem że Chińskie końcówki mocy typu Hollywood,McFarlow itp to totalny szit.
    Więc proszę was o uświadomienie mi co można kupić za ok.500 zł ?Może być używana albo nowa obojętnie :).Sprzęcik będzie napędzać dwie kolumienki (2x250RMS).Nie jest mi potrzebna wielka moc końcówki (bo raczej mi na taką kasy nie starczy) ale żeby dało radę z takimi kolumnami.Sprzęt będzie przeznaczony tylko do użytku domowego i jako sprzęt do uczenia się grania na mikserze. ;)
    Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
    Moderowany przez Artur k.:
    Regulamin p.11
    Poprawiłem tytuł postu.
  • #2 4766019
    Farad1985
    Ocena: 72
    To ja bym poradził ADS-a LX 500 za 700-800zł można już go wyrwać na Allegro. I ma właśnie 2x 250W/4Ohm
  • #3 4766071
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Możesz kupić ok 10 letni wzmaczniacz produkcji japońskiej lub niemieckiej. nie kosztują drogo, a naprawdę grają dobrze i mają "prawdziwą" moc a nie te "naklejkowe" bajery. Za 300-400 można już cacko kupić. Nie kupywałbym nowego, a made in PRC.
  • #4 4766076
    Pixelmen
    Ocena: 25
    Szukaj końcówek ADS, Elmuz, HandBox... czasem można wyrwać w dobrych cenach... ewentualnie Behringer EP
  • #5 4766186
    Farad1985
    Ocena: 72
    No z tym elmuzem to bym się zastanowił...
    Tam jest technologia chłodzenia zaczęrpnięta z epoki kamienia łupanego. Nie ma wentylatora, a jak jest to dmucha na transformator... a radiatory maja żebara od góry do dołu, za to niezły syf wdmuchiwany jest na samą elektronike. Hand box juz lepszy, napewno. Ale tam też powietrze z całym syfem przeciągane jest prze elektronike. ADS jak to Ads, mowią niezawodny..
    Ale nie ma rzeczy nie do popsucia. i Właśnie ta firma z tych trzech wypada najlepiej pod wzgędem jakości niezawodności.
    Pozdrawiam i życzę dobrego wyboru.
  • #6 4766187
    MalyKrystian
    Hmm.. wszystko fajnie tylko że nie mogę znaleźć takich końcóweczek do takiej kasy :) ..Znalazłem Behingera 400 za ok.700 zł i nic taniej ;) . Jak wiecie o jakich ofertach albo sklepach internetowych gdzie można to zakupić to prosiłbym o zapodanie adresu x) ..
  • #7 4766206
    Farad1985
    Ocena: 72
    Z Behringerem to też bym był ostrożny. Jaki to model za 700zł, bo coś nie chce mi się wierzyć.
  • #9 4767281
    NeptykTomek
    Ocena: 2
    Jak dla ciebie polecam elmuza w tej cenie i do takich zastosowan. Tu nie bedzie chorendalnych chłodzen bo to ma byc uzywane w domu a nie na estradzie. Jest na Alle...pl elmuz 2x150w 8r i 2x250 w 4r (515zł). A tak ze mój znajomy ma takiego samego na sprzedaż za 500zł
  • #10 4767342
    Farad1985
    Ocena: 72
    Aż żal dać 500zł za takie coś. Co to za wzmacniacz jak pracuje z jedną wartością impedancji. Lepiej coś co Ci pochodzi przez lata. Ostatnio zauważyłem, ze na Allegro wszyscy pozbywają si,e tych starszych Elmuzów. I maja racje, ponieważ to niewypał.
  • #12 4767481
    Farad1985
    Ocena: 72
    No ten nowy ADS to juz nie to samo co starsze końcówki z seri LX i PLX.
  • #13 4768086
    piotrekmarek
    Ocena: 5
    cyt:
    " Aż żal dać 500zł za takie coś. Co to za wzmacniacz jak pracuje z jedną wartością impedancji "
    To akurat dobrze świadczy o producencie / abstrahując od klasy tego wzm /
    że podaje optymalne obciążenie, gdyż KAŻDY wzm optymalnie pracuje na pewnej określonej impedancji. Dlatego Elmuz robił wersje 8 i 4 Ohm.
    Po prostu dając wyższe napięcie zasilania, przy tej samej koncowce i zasilaczu, można osiągnać większą moc na 8 oHm, jeśli nie jest wymagana praca na niższej opornośći.
    Za 500zł przyzwoitego wzm 2 x 250W się nie kupi, za trochę więcej można już coś wybrać, ale ja bym miał inne propozycje....
    A tutaj jest trochę informacji o wzm i nie tylko...
    http://www.pmp.civ.pl/index1.php?menu=technika&s=
  • #14 4768272
    Farad1985
    Ocena: 72
    Ja uważam, że w dzisiajszych czasch nie ma miejsca na wzmacniacz pracuący w jedną impedancja. Jak dla mnie 500zł to stanowczo za duzo jak na ten wzmacniacz, to się nazywa naciąganie biednych nniedoświdczonych Allegrowiczow.
  • #15 4768338
    Ky$sio
    Ocena: 5
    a co wedlug ciebie mozna kupic za taką kase?
    pzdr
  • #17 4769380
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    chciałbym nieśmiało zauważyć że autor nie podał impedancji kolumn. Jeśli one są 8ohm to wszystkie te porady są do niczego :/
  • #18 4770079
    MalyKrystian
    Hmm..No właśnie zapomniałem... A więc kolumny są 8ohm-owe.
    Ostatnio jeszcze doczytałem że Hollywood Impact-2000 nie jest najgorszy i że można z niego już coś wyciągnąć.W tej chwili stoi cenowo w granicach 700 zł za nową.Co o tym "Chińskim" mocniejszym sprzęcie myślicie ?
  • #19 4770089
    Pixelmen
    Ocena: 25
    Jeśli rzeczywiście stać Cię na nowego Hollywooda, tj masz te 700zł to rzecz jasna go nie kupuj. Za tą cenę naprawdę można wyrwać coś lepszego, nawet ADS
  • #20 4770150
  • #21 4770336
    Farad1985
    Ocena: 72
    Tylko nie żadne Dap-y czy Hollywody. Od razu daj sobie z tym spokój.
  • #22 4770483
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    Z tym ADS-em PA-300 lepiej dać sobie spokój. Był o tym cały temat :) To serie produkowane w chinach, i w zasadzie nie różniące się od podobnych wzmacniaczy innych marek (nawet wygląd przedniego panela bardzo podobny!), - oprócz ceny. Za dużo sobie krzyczą za tą końcówkę.
    Cały system "jak to funkcjonuje" był już tutaj opisywany :) - to nie ADS to produkuje, tylko kupuje gotowe wzmacniacze ze swoim logiem od chińskich producentów, którzy sprzedają to samo również do zupełnie innych firm.
    Tym samym ADS dołącza do firm, które jadąc na swojej renomie oferują obok prawdziwych produktów również chińszczyznę - za nieco mniejszą cenę, ale wyższą niż mniej markowe produkty. Chce ktoś dopłacać za autosugestię? Że ma końcówkę z logo ADS-a i jest super? :)
  • #23 4770512
    Farad1985
    Ocena: 72
    Te nowe serie to porażka, niestety.
  • #24 4770555
    MalyKrystian
    Panowie..
    Rozumiem wasz sentyment do ADS-ów i innych niezawodnych sprzętów ale ja mam postawiony warunek związany z kupnem :) .. Dostanę "dofinansowanie" pod warunkiem że końcóweczka będzie nowa i na gwarancji. Więc mam 700zł na Końcówkę mocy-nową do przeznaczenia domowego.
    Jesteście obeznani i chcę wykorzystać wasze doświadczenie ;)..Jakieś konkrety ofert Panowie ;)
    Pozdrawiam :D
  • #25 4770718
    Farad1985
    Ocena: 72
    Ale kolego, oferty to na Allegro...
  • #26 4770745
    djmikulski
    a co myślicie o wzmacniaczach IMG STAGE LINE na przykład takim jak STA 700. Szczerze mówiąc to sam dziś taki zamówiłem i na jutro mam go już mieć .
    żeby było ciekawiej to kupiłem go w sklepie w Lublinie za około 60 PLN taniej niż na aukcji allegro
    Na forum nie podajemy linków do aukcji internetowych.
    Regulamin p.10.11
    Proszę użyć "zmień" i poprawić post.
    [Art]
  • #27 4770785
    Farad1985
    Ocena: 72
    Za 60zł nie przesadziłeś czasami?? Napewno to juz lepsze niż te Dap-y i hollywody...
  • #28 4770850
    djmikulski
    Za 60 PLN taniej niż na aukcji czyli ok 620 PLN - chyba nie doczytałeś mojego postu do końca
  • #29 4770880
    Farad1985
    Ocena: 72
    OK soryy, źle doczytałem. Zwracam Honor.:)
  • #30 4771251
    piotrekmarek
    Ocena: 5
    Cyt:
    ja nie mam takich sentymentów, i śmiech mnie ogarnia, jak właściciel firmy produkującej słynne wzmacniacze mówi w wywiadzie dla jednego z pism, że ich końcówki z serii takiej to a takiej, po opuszczeniu zakładu " nigdy już nie wracają " tzn nigdy się nie psują. Byłby to więc fenomen w skali światowej, gdyby nie to, że sam w swoim czasie naprawiałem ich więcej niż jedną....No ale ważne jest dobre samopoczucie i poczucie humoru i wiara, że ciemny lud to kupi. IMG w serii budżetowej są dość awaryjne. Wyższe modele znacznie lepsze. Podawanie konkretnego modelu czy producenta jest o tyle "ryzykowne" że zawsze ktoś wyjedzie z jakimś innym "wynalazkiem" co go gdzieś wypatrzył na allegro i sprawa się rypie, bo gdy rzecz idzie o 60zł, to dyskusja trochę traci sens.
    ps:
    cyt:
    jakoś nikt nie spytał co to za kolumny, bo może się okazać, że ten RMS to pic na wodę, warto poczytać sobie o sztuczkach jaki stosują producenci paczek choćby tutaj:
Dyskusja dotyczy wyboru końcówki mocy do około 500-700 zł, zdolnej napędzić kolumny 2x250W RMS o impedancji 8 Ohm, przeznaczonej do użytku domowego i nauki obsługi miksera. Uczestnicy odradzają chińskie modele typu Hollywood, McFarlow, DAP oraz nowsze serie ADS, wskazując na ich niską jakość, awaryjność i zawyżone parametry. Polecane są używane wzmacniacze japońskie lub niemieckie, a także starsze modele polskich marek takich jak Elmuz czy HandBox, które oferują lepszą niezawodność i rzeczywistą moc. Wśród nowych urządzeń w budżecie około 700 zł wymieniano JB Systems AX 400 oraz IMG Stage Line STA 700, choć ich jakość i trwałość budzą mieszane opinie. Zwrócono uwagę na konieczność dopasowania impedancji wzmacniacza do kolumn oraz na ryzyko awarii przy niewłaściwej eksploatacji. Alternatywnie sugerowano zakup powermixera Phonic 1062 Deluxe, który łączy końcówkę mocy z mikserem i efektami, choć jest to rozwiązanie niezgodne z pierwotnym założeniem. Wskazano również na możliwość importu sprzętu z zagranicy (np. Thomann) z gwarancją i rozsądną ceną. Podsumowując, za około 500 zł trudno kupić nową, solidną końcówkę mocy 2x250W RMS; lepszym rozwiązaniem jest zakup używanego, sprawdzonego modelu lub zwiększenie budżetu do około 700 zł na nowy sprzęt z gwarancją.
