Multimetr M890G - błędne pomiary napięcia i temperatury, co wymienić?
03 Lut 2008 16:34 5016 6
  • #1 4766269
  • #2 4774006
    hkuhn
    Ocena: 85
    Temat napraw mierników serii M890 był już nieraz opisywany , dlatego przypomnę podstawy:
    1. zmierz napięcie pomiędzy + baterii a zaciskiem COM -powinno być 3V
    2. zmierz pobór prądu przez miernik ok.5-6 mA.
    3. sprawdź styki przełącznika zakresów
    ad1: jeśli napięcie jest prawidłowe to przetwornik 7106 powinien być sprawny ew. sprawdź elementy wokół 7106
    ad2: Jeśli pobór prądu jest większy to szukaj układu scalonego, który jest za to odpowiedzialny; często jest to 7555 (pomiar czestotliwości) potem LM358 w układzie pomiaru pojemności
    ad3: zdarzają się zwarcia pól stykowych lub zaśniedziałe sprężyny.
  • #3 4800088
  • #4 4801001
    kamil22011
    Ocena: 22
    Jezeli pobór prądu jest zwiększony to znaczy że w gałęzi zasilającej zwiększyła się rezystancja. Sprawdź rezystory tej gałęzi czy mają odpowiednie opory.
  • #5 4801277
  • #6 4802456
    kamil22011
    Ocena: 22
    R79, R80, R81, R85 i R87. Analogicznie rezystory z wyjścia bym przepatrzył.
  • #7 4807809
    hkuhn
    Ocena: 85
    Poczytaj inne posty na temat tych mierników, powinno pomóc. Na początek wylutuj z płytki 7555 , one często padają. Możesz z tego miernika wylutować wszystkie scalaki (oprócz 7106) a potem sukcesywnie wkładać je z powrotem i mierzyć równocześnie pobór prądu.
    Układy LM358, TL062, 7555 mają pobór prądu na poziomie 0,4-0,5 mA i o tyle powinien on wzrastać. Ten scalak, który bierze większy prąd jest uszkodzony. Jeśli chcesz szybko naprawić ten miernik to wymień te scalaki: koszt kilka złotych a zaoszczędzisz czasu. Potem tylko trzeba będzie skalibrować przyrząd. Co do rezystorów to padają bardzo rzadko.
✨ Miernik Multimetr M890G wykazuje błędne pomiary napięcia AC oraz temperatury, a także podwyższony opór w trybie testowania przewodności. Przyczyną problemów może być uszkodzenie układów scalonych lub elementów pasywnych. Zaleca się sprawdzenie napięcia baterii (powinno wynosić 3V, w tym przypadku 4,5V) oraz pomiar poboru prądu, który jest znacznie podwyższony, co wskazuje na uszkodzenie układów scalonych, zwłaszcza 7555, który się grzeje. Należy również zweryfikować rezystory w gałęzi zasilającej (R79, R80, R81, R85, R87) pod kątem prawidłowych wartości rezystancji. Częstą przyczyną awarii są układy 7555, LM358 oraz TL062, które można wymontować i testować indywidualnie, obserwując zmiany poboru prądu. Wymiana uszkodzonych scalaków oraz ewentualna kalibracja miernika powinna przywrócić prawidłowe działanie urządzenia. Problemy ze stykami przełącznika zakresów również mogą wpływać na nieprawidłowe wskazania.
