[K300i] Błąd przy flashowaniu i simlocku, brak eroma dla CID29
mientos 05 Lut 2008 14:42 1201 9
  • #1 4772502
    mientos
    Przerobiłem kabelek z allegro(FOOFa) na kabel serwisowy, ucieszony ze działa Very Happy wgrałem softa K300i_GENERIC_Emea1_R2AE033_CID29 przez setool2(speed unlock), jaki miałem wcześniej nie pamiętam, ale był starszy. Gdy chciałem zdjąć simlocka(unlock/repair w setoolu) wyskakuje błąd:
    Open COM port OK
    ChipID:8000,EMP protocol:0301
    PHONE IS BROWN
    FLASH CID detected:29
    Speed:115200
    err: 45
    loader prologue returns invalid status
    failed to load CERTLOADERS,try to use RECOVERY.
    Więc daje recovery:
    RECOVERY MODE STARTED
    Open COM port OK
    Recovery:041213 1452 MATCXC1326739_COMPACTCERTLOADER R2L
    Fetching phone data from OTP
    OTP status:0 locked:1 CID:36 PAF:1 IMEI:35579********* CERT:BROWN
    bad file, will not flash it.
    Recovery failed. Phone dead.
    Elapsed:7 secs.
    Na google szukałem, to znalazłem że trzeba wgrać eroma, ale do k300i nie ma chyba eroma, przynajmniej ja nie znalazlem.
  • #2 4772696
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    naj lepiej było by wgrać cruiserem albo setool orginał
  • #3 4772845
    mientos
    Ale ja chcę za darmo i wczesniej przed wgraniem softu innego mozna bylo wgrac soft usunac simlocka itp. a teraz pisze wszedzie:
    err: 45
    i zmienil sie cert z red na brown po wgraniu softu. Mysle ze przez to:
    nie dziala.
  • #4 4773225
    Adrian4477
    Ocena: 184
    Browna nie ruszysz darmówkami. Jedynie Cruiser albo jakiś inny dobry sprzęt.
  • #5 4773281
    lala166
    Ocena: 10
    dokładnie.. o recovery możesz zapomnieć darmówką, zanieś do serwisu, najlepiej dobrego :)
  • #6 4775081
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    ... i od początku było robić na mniejszej prędkości a nie na max.
  • #7 4775939
    mientos
    Ale dlaczego sie samo z RED36 na BROWN zmienilo? Robilem najmniejsza predkoscia bo to com. A nie mozna samemu cruisera zrobic?
    PS
    Nie chce dawac do serwisu bo sie chcem sam nauczyc, niedlugo bede mial k850 wiec na k300 mi nie zalezy a bardzo lubie sie w takie cos bawic.
  • #8 4776122
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    mientos napisał:
    Pr
    Open COM port OK
    PHONE IS BROWN
    Speed:115200
    err: 45
    Wyraźnie jest napisane - speed 115200, przypomnę że to skraj szybkości działania rs232 a błędy są spore.
  • #9 4776248
    mientos
    Wiem ze to najwieksza predkosc dla COMa, ale w setoolu to jest najmniejsza. A jesli bym w ustawieniach sterownika zmienil na najmniejsza, a w se toolu na 115200 to by wysylalo z najmniejsza? i czy da sie cos z tym zrobic jeszcze? Gdzie znalezc eroma do k300i albo inny sposob?
  • #10 4776279
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Wszystko zostało już napisane, za free nie dasz rady i cruisera też sam nie zrobisz.
    Temat zamykam.
Podczas próby flashowania i zdejmowania simlocka z telefonu Sony Ericsson K300i za pomocą kabla serwisowego przerobionego z kabla FOOFa oraz programu Setool2 pojawia się błąd "err: 45 loader prologue returns invalid status failed to load CERTLOADERS, try to use RECOVERY". Próba użycia trybu recovery kończy się niepowodzeniem z komunikatem o złym pliku i "phone dead". Problem wynika ze zmiany certyfikatu z RED36 na BROWN po wgraniu softu K300i_GENERIC_Emea1_R2AE033_CID29, co blokuje operacje na OTP (locked:1). Darmowe metody (tzw. "darmówki") nie pozwalają na obsługę certyfikatu BROWN, dlatego konieczne jest użycie oryginalnego sprzętu serwisowego, takiego jak Cruiser lub oryginalny Setool. Próby flashowania na maksymalnej prędkości COM (115200) są ryzykowne i mogą powodować błędy, jednak w Setoolu jest to najniższa dostępna prędkość. Nie ma dostępnego pliku eroma dla K300i, co dodatkowo utrudnia naprawę. Samodzielne wykonanie Cruisera jest niemożliwe, a jedynym rozwiązaniem jest oddanie telefonu do profesjonalnego serwisu lub użycie oryginalnego sprzętu serwisowego.
