Jak podłączyć wzmacniacz Sony do radia Clarion z 6 wyjściami chinch?
lukasz_samcik 05 Lut 2008 19:57 2836 18
  • #1 4773680
    lukasz_samcik
    witam jestem dośc słaby jeśli chodzi o elektronike dlatego prosze o pomoc. Chcę podłączyć wzmacniacz do radia i nie bardzo wiem jak sie do tego zabrać. Wszystko wygląda tak mam radio clariona które ma wyjscia na 6 chinch pokazuje to na pierwszym zdjęciu i do tego chce podpiąc wzmacniacz sony które pokazuje na następnych zdjęciach całośc ma zasilać razem trzy głośniki bo to bus wystarczy:) Moja prośba jest taka wszystko pokazuje na zdjęciach i prosiłbym o podanie mi co do czego mam podpiąc aby działało w miare dokładnie jeżeli można każdy kabel po kolei z góry dziekuje
  • #2 4773792
    maxtz
    Ocena: 44
    Podepnij te głośniki pod samo radio bo raczej pod ten wzmacniacz to nie ma większego sensu gdyż ten wzmacniacz dysponuje podobną mocą jak przeciętne radio.
  • #3 4773958
    lukasz_samcik
    a jaką mocą dysponuje ten wzmacniacz?
  • #4 4774035
    maxtz
    Ocena: 44
    Jeżeli w środku nie ma przetwornicy (a raczej na pewno nie ma) To maksymalnie może mieć jakieś 25W RMS
  • #5 4774080
    lukasz_samcik
    aha dzęki czyli mam po klopocie
  • #6 4774148
    stefciob
    Ocena: 11
    "Jeżeli w środku nie ma przetwornicy (a raczej na pewno nie ma) To maksymalnie może mieć jakieś 25W RMS" A tą informację w jaki sposób zdobyłeś prześwietliłeś swoim super wzrokiem obudowe na zdjęciu. To jest stary wzmak sony chyba coś pokroju xm 4525 i może zagrac całkiem przyzwoicie pod mało wymagającym mocowo systemem. Ja bym go jednak spróbował
  • #7 4774565
    qstosz
    Ocena: 249
    no właśnie maxtz na jakiej podstawie twierdzisz że ten soniak
    to wzmak pokroju VK??
    mi również wygląda na starą przyzwoitą konstrukcję CA
  • #8 4774813
    elmer2
    Ocena: 84
    Rozkręć ten wzmacniacz i zrób fotkę. Pokaż ją tutaj to zobaczymy co to za wzmacniacz.
  • #9 4776519
    lukasz_samcik
    wieczorem wrzuce fote i ocenicie
    foty ocencie i powiedźcie czy to coś warte czy tylko złom?
  • #10 4777144
    maxtz
    Ocena: 44
    Panowie nic takiego nie pisałem że ten wzmacniacz jest nic nie warty stwierdziłem tylko że jest porównywalnej mocy jak przeciętne radio. Świadczy o tym między innymi bezpiecznik 15A a wiadomo że nie jest to maksymalny pobór prądu przez ten wzmacniacz. Niech tego wzmacniacza maksymalny prąd będzie jakieś 10A to mamy 10A x 14V = 140W podzielić to na cztery kanały to daje nam 35W odliczając straty uzyskamy jakieś 25W na kanał.Przychylam się oczywiście do wypowiedzi przedmówców że tan wzmacniacz to fajny klasyk i na pewno jakości dźwięku który z niego popłynie nie będzie można nic zarzucić. Jednak czy jest sens montować go w aucie to musi już zadecydować sam właściciel.
  • #11 4777207
    qstosz
    Ocena: 249
    coś mi się wydaje maxtz żę wykręcasz się
    pewnie wzmak na przód powinien mieć co najmniej po 100 watuff/ na
    kanał :?: :D
    podepnij tego wzmaka bo to rozsądny i jakościowy produkt
  • #12 4777402
    maxtz
    Ocena: 44
    kanał :?: :D
    Skoro tak uważasz to twoja sprawa ;)
  • #13 4777524
    stefciob
    Ocena: 11
    Wiesz co jeszcze może cię jakiś sprzęt nauczy, że do zestawu przedniego nie patrzy się tak bardzo na moc. Dla mnie też to było niedawno niepojęte, ale kupiłem dobry wzmacniacz 4 x 35 wat i szok!!!! Jak to możliwe, czemu to tak mocno gra i basik taki fajny:) Potem przez jakiś czas miałem jeszcze lepszy wzmak 2x25w pod wooferami i grało jeszcze mocniej, jeszcze troche fajniej. I jak to możliwe?
    A i mój wzmacniacz też ma zabezpieczenie 15 A i ma 4x 35 w i jakoś wszędzie piszą na maerykańskich i nie tylko forach, że jest underrated
  • #14 4777670
    lukasz_samcik
    Skoro mam podłączyć to prosiłbym zeby ktos mi napisał jak to podłączyc? jest przełącznik na dole na 2 ch i 4 ch do czego to jest? moze 2 lub 4 głośniki?
  • #15 4777730
    maxtz
    Ocena: 44
    Wzmacniacz łączysz z radiem dwiema parami przewodów chincz w prawej kostce dwa czarne przewody to masa dwa żółte to plus 12V a niebiesko białe to przewód remonte, który podpinasz pod przewód przy radiu na , którym pojawia się 12V po złączeniu radia z reguły też niebieski. W lewej kostce masz przewody głośnikowe który jest który to już chyba musisz sprawdzić sam. Jak nie mam racji to proszę o poprawę.
  • #16 4778085
    lukasz_samcik
    ten chicze w radu to obojętnie które? bo wychodzi ich 6
  • #17 4778456
    qstosz
    Ocena: 249
    podepnij pod front/przód
    jak masz tam sterowanie subem to chinch sub
  • #18 4778825
    lukasz_samcik
    Jeszcze jedno pytanie Kostke ISO z radia która wychodziła od głośników mam całkiem wyjąc i głośniki podłączyć pod wzmacniacz a wzmacniacz chinczami pod radio? Tak? Czy dobrze to zrozumiałem? Jeżeli nie poprawcie mnie.
  • #19 4779121
    stefciob
    Ocena: 11
    Tak dobrze rozumujesz:)
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia wzmacniacza Sony do radia Clarion posiadającego 6 wyjść chinch. Wzmacniacz Sony jest starszym modelem, prawdopodobnie o mocy około 25W RMS na kanał, co jest porównywalne z mocą przeciętnego radia samochodowego. Użytkownik pyta o szczegółowe podłączenie kabli, w tym znaczenie przełącznika 2/4 kanały na wzmacniaczu. Zalecenia wskazują, że wzmacniacz należy połączyć z radiem za pomocą dwóch par przewodów chinch (wyjścia frontowe i ewentualnie subwoofer), przy czym w prawej kostce wzmacniacza dwa czarne przewody to masa, dwa żółte to plus 12V, a niebiesko-biały to przewód remote, który należy podłączyć do sygnału 12V z radia. Głośniki powinny być podłączone do wzmacniacza, a nie bezpośrednio do radia, co wymaga odłączenia oryginalnej kostki ISO od głośników. Przełącznik 2/4 kanały służy do wyboru liczby obsługiwanych głośników. Wzmacniacz jest oceniany jako solidny klasyk, choć jego moc nie jest wysoka, ale jakość dźwięku jest dobra. Podłączenie wzmacniacza jest możliwe i zalecane dla poprawy jakości dźwięku w systemie z trzema głośnikami w busie.
