Posiadam Grundig st 70-280/idtv cuc1836 po włączeniu brak obrazu dopiero po 1,5 godziny pojawia sie obraz. Fonia jest ok, wysokie napięcia i reszta napięć w porządku
A więc tak PK sprawdzona, żarzenie jest od razu. Napięcie UG 2 też. Zauważyłem , że jak nie ma obrazu to napięcie sterującesygnały RGB mają 0,7V. A jak pojawi sie obraz mają 3,7V.
Może byc taka sytuacja, że automatyka prądu kineskopu przy słabej emisji króregoś działa zablokuje ci całkowicie katody. Jednym ze sposobów na stwierdzenien tej sytuacji jest zwiękrzenie napięcia siatki drugiej albo napięcia żarzenia. Jeżeli po zwiękrzeniu napięcia S2 lub żarznia obraz zacznie pojawia ci się szybciej za objawy trzeba winic sam kineskop jeżeli nic się nie zmieni trzeba się cofnąc.
W telewizorze Grundig ST 70-280/IDTV z układem CUC1836 po włączeniu przez około 1,5 godziny brakowało obrazu, mimo prawidłowej fonii oraz poprawnych napięć wysokich i innych. Sprawdzono zimne luty na płytce PK oraz obecność żarzenia, które było natychmiastowe. Zauważono, że napięcie sterujące sygnały RGB wynosiło 0,7 V przy braku obrazu i wzrastało do 3,7 V po pojawieniu się obrazu. Podejrzewano automatyczną blokadę katod kineskopu spowodowaną słabą emisją, co można było zweryfikować przez zwiększenie napięcia siatki drugiej lub napięcia żarzenia. Po usunięciu oporu żarzenia 6,2 Ω obraz pojawiał się natychmiast, co potwierdziło przyczynę problemu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
