Grundig ST 63-671 CUC 5361 - brak obrazu, czarny ekran, co sprawdzić?
zyga40 21 Mar 2008 17:03 1935 6
  • #1 4936791
    zyga40
    Witam mam problem z telewizorem (nazwa w temacie), brak wizji- czarny ekran. Proszę o pomoc, z góry dziękuje.
  • #2 4936834
    jarkuz
    Ocena: 57
    Nic nie piszesz, co pomierzyłeś a z pustego to i Salomon nie naleje a wróżki tu nie ma.
  • #3 4936863
    zyga40
    Przetwornica startuje, napięcia są ok oprócz +D które wynosi 34V a na schemacie pisze ze powinno być 25V. Wysokie napięcie jest, rzazenie na kineskopie też jest ale obraz jest ciemny na początku był biały poziomy pasek na ekranie a teraz niema nic.
  • #4 4936950
    jarkuz
    Ocena: 57
    Szukać uszkodzenia w odchylaniu pionowym V przerwy lub sam scalak albo brak napięcia (przyłożyć wkrętak do rdzenia cewek do ucha i posłuchać czy terkocze pion).
  • #5 4936981
    zyga40
    Wymieniłem wcześniej TDA 8214b i elektrolity przy nim ale to nic nie dało
  • #6 4937065
    jarkuz
    Ocena: 57
    Układ scalony TDA8214B n.3 to zasilanie przez rezystor R532 4,7Ω do +D jest ?, a tranzystory T464 BD441 i T463 BD442 są dobre?.
  • #7 4940735
    zyga40
    Ja mam tylko jeden tranzystor T463 BD442 jest dobry. Na 3 nóżce TDA8214B jest 36 V to za dużo bo moim zdaniem powinno być 24 V patrząc na schemat chociaż schemat mam w słabej jakości i nie wyraźnie widać.
    Jestem niezbyt doświadczonym elektronikiem nie mam oscyloskopu więc chyba sobie z tym nie poradze acha i jeszcze jedno po wyjęciu listwy łączącej płytke kineskopu z płytą główną RGB pojawia sie wtedy poziomy pasek na kineskopie Dzieki wielkie za pomoc.
✨ Problem dotyczy telewizora Grundig ST 63-671 z modułem CUC 5361, który nie wyświetla obrazu – ekran pozostaje czarny. Przetwornica uruchamia się, napięcia są prawidłowe z wyjątkiem napięcia +D, które wynosi około 34 V zamiast 25 V zgodnie ze schematem. Obecne jest wysokie napięcie i zasilanie kineskopu, jednak obraz jest bardzo ciemny, początkowo pojawiał się biały poziomy pasek, który zniknął. Podejrzewa się uszkodzenie w układzie odchylania pionowego, możliwe przerwy w ceweczkach lub uszkodzony scalak TDA8214B. Wymieniono już układ TDA8214B oraz elektrolity, co nie przyniosło efektu. Sprawdzono tranzystory BD442 (T463) i BD441 (T464), jeden z BD442 jest sprawny. Napięcie na nóżce 3 TDA8214B wynosi 36 V, co jest za wysokie w stosunku do schematu (około 24 V). Po odłączeniu listwy łączącej płytkę kineskopu z płytą główną RGB pojawia się poziomy pasek na kineskopie. Brak oscyloskopu utrudnia dalszą diagnostykę.
