Jak zrealizować przełącznik on/off dla 10 kanałów na CD4051?
xysio_ 08 Lut 2008 22:28 1366 6
  • #1 4785105
    xysio_
    Potrzebuje przełącznik najlepiej na scalaku myślałem o cd4051 ale nie wiem jak to dokładnie zrobić,
    mianowicie potrzebuje przełącznik on/off na 10 we wy
    chodzi o to że mam 10 przycisków i każdy jest od innego kanału,po krótkim zwarciu przycisku mam on, a po ponownym zwarciu mam off i tak osobno dla 10szt
  • #2 4785161
    magik128
    Ocena: 27
    Poszukaj o przerzutnikach RS
    [Mariusz Ch.]
  • #3 4785490
    adams987
    Ocena: 138
    cd 4013x5sztuk Na jednym dwa kanały , przerzutnik typu D .
  • #4 4786001
    xysio_
    dzięki za odpowiedź, czy mógłbyś rozrysować schematycznie taki układ czyli jak co połączyć?
  • #6 4786236
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Jesteś pewien że SET i CLR do masy. Po włączeniu zasilania będą przypadkowe ustawienia wyjść.
  • #7 4786264
    adams987
    Ocena: 138
    Zakładam , że to będzie miało stałe zasilanie. A jak nie to w chwili włączenia napięcia by były niskie stany na Q to wejście CLR musi być zasilone przez dzielnik RC.
✨ Autor poszukuje rozwiązania umożliwiającego realizację przełącznika on/off dla 10 kanałów, sterowanego 10 przyciskami, gdzie krótkie zwarcie przycisku powoduje włączenie (on), a kolejne krótkie zwarcie wyłączenie (off) danego kanału. Propozycja wykorzystania multipleksera CD4051 została zakwestionowana na rzecz zastosowania przerzutników typu D, konkretnie układu CD4013, który zawiera dwa niezależne przerzutniki. Każdy przerzutnik może obsłużyć dwa kanały, co pozwala na realizację funkcji on/off dla wielu kanałów. Schemat połączeń obejmuje podłączenie wejść SET i CLR do masy, sygnał nieQ do wejścia D, wejście Clk jako sterujące, a wyjście Q jako sygnał wyjściowy kanału. Wskazano jednak, że podłączenie SET i CLR bezpośrednio do masy może powodować nieokreślone stany po włączeniu zasilania, dlatego zaleca się zastosowanie układu resetującego (np. dzielnik RC) na wejściu CLR, aby zapewnić stabilny stan początkowy. Rozwiązanie to zakłada stałe zasilanie układu.
