Passat B5 1997 - Centralny zamek nie reaguje na pilota po rozładowaniu aku
MariuszA 10 Lut 2008 22:38 13283 19
  • #1 4792265
    MariuszA
    Ocena: 6
    Witam ! Postów jest duzo, ale niestety nie znalazlem pomocy.
    Krotko opisze problem:
    Moze to jakis dziwny zbieg okolicznosci, ale zostawilem ktoregos pieknego dnia auto (1997 r. po wrześniu) na caly dzień na swiatłach (bo bzyczek raz bzyczy a raz nie). i Kiedy wieczorkiem wszedlem do auta (normalnie otworzylem pilotem z klucza) to akumulator byl wyczerpany na amen, nawet kontrolki nie mialy sily swiecic. Odpalilem auto na kablach i podjechalem aby podlaczyc sie pod prostownik. No i od tego momentu wogole nie dziala otwieranie i zamykanie z pilota. Wymienilem baterie ,ale efekt ten sam. Central wogole nie reaguje na sygnaly z pilota, a ponadto zamykanie i otw. z klucza powoduje tylko mechaniczne zam./otw tych drzwi. Aby otworzyc lub zamknac reszte drzwi i klape (kombi) musze wciskac ryglowanie od wewnatrz - wtedy central dziala bez zarzutu na wszystkich drzwiach.
    Przy zamykaniu kluczem nawet nie gasnie swiatlo wewnatrz. Tak jakby centralny stracil jakies polaczenie z kompem???. Czy padniety aku mogl miec wplyw na taka sytuacje i co dalej zrobic???
    Pomozcie, bo to bardzo uciazliwe szczegolnie z 2 malych dzieci.
  • #2 4792837
    wujaer
    Ocena: 20
    Na 90% musisz dopisac piloty do modulu komfortu ;) posiadasz jakis kabelek ktorym bedziesz mogl zrobic adaptacje w swoim aucie? Pozdrawiam
  • #3 4795788
    carsmot
    Ocena: 155
    Wykonaj synchronizację kluczyków z samochodem powinno wystarczyć.
  • #4 4796315
    piter_ok1
    Ocena: 141
    Samo kodowanie pilotów nie pomoże, jak kolega pisze ,że kluczykiem w drzwiach kierowcy tez sie nie zamyka i nie otwiera. Bez podłączenia do vaga chyba nic sie nie zdziała w tym przypadku.
  • #5 4798466
    MariuszA
    Ocena: 6
    Dzieki za szybką odpowiedź.
    Czy taki zwykły interface za 150 zł wystarczy (bo taki mam dostępny u znajomego) czy musiałbym podjechać do jakiegoś warsztatu z lepszym kompem ?
    Czemu tak sie mogło zdarzyć - czy faktycznie zanik napięcia mogl to spowodować, czy to zwykły przypadek.
    Aha, oprócz tego (znalazlem taki post na forum) w momencie zamykania od wewnątrz, wszystkie drzwi sie zamykają i po chwili drzwi kierowcy sie otwieraja. Sugerowaliście tam ze to switch w zamku - moze to powoduje jakąś wadliwą pracę modułu?
    Regulamin pkt 11 proszę poprawić. goldwinger
  • #6 4799591
    piter_ok1
    Ocena: 141
    Zwykły interfejs wystarczy, sam zanik zasilania mógł tylko spowodować rozkodowanie pilotów, ale pierwsze musisz doprowadzić żeby centralny działał z zamka w drzwiach a potem zajmiesz sie pilotami.
  • #7 4801567
    MariuszA
    Ocena: 6
    Kolego Goldwinger - o co chodzi z tym regulaminem??? Czy coś nie tak napisałem???
  • #8 4832009
    MariuszA
    Ocena: 6
    Mam kabel USB do kompa, tylko czy moglby ktoś madry podpowiedziec jak mam wykonac te synchronizacje kluczy, czy dopisanie kluczy do modulu komfortu?
    Bo niezbyt orientuję sie w tych blokach danych itp.
  • #9 4843032
    MariuszA
    Ocena: 6
    No to problem rozwiazany, przyajmniej narazie. Klucz został wkodowany do modułu komfortu. Przeprowadzilem adaptacje klucza i zadziałało. Tylko musialem sie troche nagimnastykowac, bo wszelkie opisy sa tak skapo skonstruowane ze czasami trzeba troche poprobowac i zobaczyc czy dziala. Ja porownalem chyba 3 opisy procedur adaptacji i tylko jedna pasowala i to w ok 90%, gdyz opisane kanaly troszke roznily sie od rzeczywistosci.
    Teraz to ja juz wiem jak to zrobic i gdybym mial to jeszcze raz robic to chyba w 3 min byloby ok.
    Jak ktos potrzebuje jakies porady w tym temacie to prosze pisac na maila.
    Aha, centralnym zajmę później, jak sie cieplo zrobi, bo jest co rozbierac w tych drzwiach. Poki co pilot dziala ok.
    Mariusz
  • #10 5191043
    szjacek
    Mam objawy i pewnie przyczyny podobne. Po zarżnięciu akumulatora do zera i próbach odpalania przez kable z samochodu kolegi stało się:
    * zamykanie drzwi pilotem i/lub kluczykiem powoduje zamykanie wszystkich drzwi - tu jest OK ale
    * nie miga ta dioda w drzwiach kierowcy (czyli jak rozumiem nie uruchamia się jakiś system bezpieczeństwa w passacie)
    * nie zamykają się szyby (od dwóch tygodni trenuję to samo: wysiadam, zamykam samochód, szyby się nie zamykają - do czego nie mogę się przyzwyczaić, wsiadam spowrotem, kluczyk do stacyjki, zamykanie szyb przyciskami, wysiadka, zamykanie ponowne samochodu -- wkurzające :).
    Czy jest to do naprawienia we własnym zakresie? Jeżeli znacie miejsce, gdzie mogę pojechać i naprawią mi to za sensowne pieniądze w Wawie to też proszę bardzo o info.
    pozdr
    JacekSz
    Passat B5 1999
  • #11 5191548
    zbylu1
    Ocena: 11
    zaglądnij do modułu komfortu,różne rzeczy się tam dzieją przez wilgoć.
  • #12 5191740
    szjacek
    Tak,
    Słyszałem właśnie o tym że ten moduł może niezłe numery robić jak złapie wilgoć. Tylko dlaczego to mi się przytrafiło po przygodach z akumulatorem i raczej w porze suchej? Wygląda tak, jakby coś się rozprogramowało z powodu braku zasilania/przepięć (iskrzenie przy podłączaniu akumulatora).
    BTW, ktoś wspomoże mnie jakimś linkiem/informacją jak się dostać do tego modułu komfort - tak czy inaczej bym tam zajrzał, żeby skontrolować, czy coś się tam złego nie dzieje.
  • #13 5192131
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam.Jeździłem kiedyś do VW na kursy.Zalecali przy ładowaniu akumulatora w pojeździe odłączać od niego obydwa zaciski by pod koniec ładowania za wysokie napięcie nie narozrabiało.Pozdrawiam.
  • #14 5192607
    MariuszA
    Ocena: 6
    Witam !
    Jeśli chodzi o Twój problem, to podłącz sie pod VAG-a i sprawdź moduł komfortu pod kątem błędów i wykasuj ew. błędy, które wyjdą.
    Owszem przyczyna może i taka sama, ale objawy masz troszkę inne.
    Jednak za to wszystko odpowiada m.komfortu i śmiem przypuszczać że jeśli wina leży po stronie akumulatora, to wykasowanie błędów powinno pomóc.
    Jeśli nie, to już bedziesz miał pogląd na sprawę - bo brak mrugania diody w drzwiach sygnalizuje nie uzbrojenie się fabrycznego alarmu. Czyli któryś microswitch w zamku nie dał sygnału zamknięcia drzwi, a co za tym idzie nie został uzbrojony alarm. Więc VAG prawde Ci powie.
    Przyczyna - albo faktycznie zalany moduł (chociaż wcześniej dział), albo któryś przewód we wiązce zamka, albo switch-ek w zamku.
    Jeśli nie masz kabelka do podłaczenia auta do kompa to lepiej poszukaj po znajomych mechanikach, którzy rzetelnie podejdą do sprawy, bo w większych autoryzowanych serwisach to takie problemy traktują raczej przedmiotowo - czyli poprostu błąd zamka to trzeba wymienić zamek i juz.
    MariuszA
  • #15 5195277
    zbylu1
    Ocena: 11
    Oprucz komfortu jeszcze bym zajrzał do zamka drzwi kierowcy czasami trzeba poprawić luty
  • #16 5309576
    szjacek
    Podsumowując dotychczasową walkę z Passatem:
    * fizyczny stan modułu komfortu - miodzio
    * błędy przez VAG - brak
    * rozebrane drzwi i zamek - stan: perfekt
    Czytałem gdzieś, że po odłączeniu akumulatora na dłuższy czas funkcja automatycznego zamykania okien się wyłącza i trzeba ją aktywować poprzez (kluczem) otwarcie a potem zamknięcie i przytrzymanie klucza w pozycji zamknij - może komuś się przyda. U mnie nie zadziałało.
    Poza tym, jak odczytuję VAGiem stan sensorów zamków to zawsze po zamknięciu kluczykiem mam "lock" (czyli faktycznie jest zamknięte), ale zawsze jest "unsafe", choć piszą, że przy przy normalnym zamknięciu (jednokrotne obrócenie kluczyka), powinno być "safe". Jeżeli ktoś bawił się u siebie tymi odczytami, albo może w tej kwestii jakiś pomysł podrzucić, to się upraszam.
    Trzeba walczyć dalej.
    hej,
    JS
  • #17 5667296
    brandy-p
    Ocena: 542
    A ja mam jaszcze ciekawszy przypadek. Otóż przy ryglowaniu drzwi od środka lewe drzwi po chwili się odblokowują. Jak zamknę z pilota to jest ok , ale po chwili alarm zaczyna wyć. Vag mówi że siłownik centralnego zamka w PRAWYCH drzwiach jest uszkodzony. Kiedy odpiąłem moduł sterujący z LEWYCH drzwi był tylko błąd modułu lewych drzwi
  • #18 5668962
    GRafal
    Ocena: 71
    Zdarza się, że źle pdłączone radio wywołuje takie objawy (styk S zwrty do+30), ale stawiałbym jednak na zimne luty wewnątrz zamka.
  • #19 5670609
    brandy-p
    Ocena: 542
    wewnątrz lewego czy prawego zamka?
  • #20 5702011
    brandy-p
    Ocena: 542
    Zamiana obydwu zamków nic nie zmieniła. Czy ktoś wie czy i jak odłączyć alarm vagiem?
W Passacie B5 z 1997 roku po całkowitym rozładowaniu akumulatora centralny zamek przestał reagować na pilota, a zamykanie i otwieranie kluczykiem działało tylko mechanicznie na drzwi kierowcy, bez sterowania pozostałymi drzwiami i klapą. Wymiana baterii w pilocie nie pomogła. Problem wynikał z rozkodowania pilotów w module komfortu po zaniku napięcia. Konieczne było dopisanie (adaptacja) kluczy do modułu komfortu za pomocą interfejsu diagnostycznego (np. VAG). Zwykły interfejs USB za około 150 zł jest wystarczający do wykonania synchronizacji i adaptacji kluczy. Po adaptacji pilot zaczął działać poprawnie. Wskazano, że najpierw należy przywrócić działanie centralnego zamka z klucza, a następnie zająć się pilotami. Dodatkowo poruszono kwestie możliwych uszkodzeń microswitchy w zamku drzwi kierowcy, zimnych lutów oraz wpływu wilgoci na moduł komfortu. Zalecane jest podłączenie do komputera diagnostycznego w celu wykrycia i skasowania błędów modułu komfortu. Po dłuższym odłączeniu akumulatora może być konieczne ponowne aktywowanie funkcji automatycznego zamykania szyb poprzez odpowiednią procedurę z kluczykiem. W niektórych przypadkach problemy z centralnym zamkiem mogą wynikać z uszkodzenia siłowników lub złych połączeń elektrycznych. Wskazano również, że podczas ładowania akumulatora w pojeździe należy odłączać oba zaciski, aby uniknąć przepięć uszkadzających elektronikę.
