Tonsil GDN 20/40/14 8 Ohm - czy nadaje się na mały subwoofer?
zapek42 11 Lut 2008 22:31 1317 10
  • #1 4795593
    zapek42
    Ocena: 28
    Witam,kupiłem okazyjnie głośnik tonsila GDN 20/40/14 8 ohm. Co mogę z nim zrobic ?? Jest na orginalnej membranie i zawieszeniu (stan bdb).
    Myślałem o małym subwoferku, filter mam obudowe bym zrobił, co wy na to ?? Nada się ??
    Czekam na wasze sugestie, z góry dzięki za pomoc ;-)
  • #2 4796955
    Shadowek
    Ocena: 24
    Z tego głośnika nie zrobisz subwoofera, za mały xmax, za mała moc... Do zestawu dwudrożnego się nadaje... nic poza tym...
  • #3 4797350
    paker_bor
    Ocena: 11
    bardzo doby jako mid-bas dobrze sie sprrawdzi w konstrukcjach 2 way i 2,5 way
  • #4 4797885
    timon125
    Ocena: 31
    glosnik jest dobry jako glosnik ale na sobwoofer?hmm...
    wychyl membrany jest naprawde maly-mialem podobny glosnik(gdn20/30/8)wiec trzeba postawic na efektywnosc.winsd beta i do dziela.
  • #5 4798024
    zapek42
    Ocena: 28
    No to muszę szukac drugiej sztuki i zrobic kolumny, 2 way mogą byc .
    Moglibyście opisac jego brzmienie ??
    Chodzi mi o to jak brzmi bas miękki, czy też twardy .
  • #6 4798101
    Shadowek
    Ocena: 24
    Bas jest miękki, nawet aż za bardzo jak dla mnie...
    Miałem zg30, brzmienie tych kolumn mi się podobało, dopóki się nie rozleciały :P
  • #7 4798225
    zapek42
    Ocena: 28
    Hmm a jaką bude do niego ??
    Niemogę uruchomic WinIsd, musze formata zrobic, ale to później ;-)
    Shadowek
    Ocena: 24
    20L zamkniętą
  • #9 4800232
    zapek42
    Ocena: 28
    A jaki głośnik wysoko tonowy do tego GDN ??
    Raczej wolał bym kopółkę, ze względu na delikatnośc.Tuba bardziej ryczy.
    Shadowek
    Ocena: 24
    W oryginale jest gdwk 9/80 lub 9/40
    Zwrotnica z cięciem jak dobrze pamiętam 4500Hz
✨ Głośnik Tonsil GDN 20/40/14 8 Ohm nie nadaje się na subwoofer ze względu na mały xmax i niską moc. Sprawdzi się natomiast jako mid-bas w konstrukcjach dwudrożnych lub 2,5-drożnych. Membrana i zawieszenie w dobrym stanie pozwalają na wykorzystanie go w zestawach kolumnowych. Bas charakteryzuje się miękkim brzmieniem, co może nie odpowiadać wszystkim użytkownikom. Optymalna obudowa to zamknięta o pojemności około 20 litrów. Do głośnika wysokotonowego zaleca się kopułkę, np. oryginalny model GDWK 9/80 lub 9/40, z zwrotnicą o częstotliwości podziału około 4500 Hz. Przy projektowaniu warto użyć programu WinISD do symulacji obudowy i parametrów głośnika.
