Zasilacz 13,8V 3-5 A spalony element - prośba o sprawdzenie
Robert SP3WBX 12 Lut 2008 16:40 2360 8
  • #1 4797573
    Robert SP3WBX
    Ocena: 17
    Spalił mi się zasilacz jak na załączonym zdjęciu. Na płytce są trzy elementy (tranzystory) 2n6292, BC 548 oraz trzeci którego nie mogę niestety odczytać tak się upalił. Jeśli ktoś posiada taki zasilacz i może go rozkręcić i odczytać symbol to będę bardzo wdzięczny.
    Robert
    (prośba) – ozdobnik? -->REGULAMIN pkt 11.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE. [hefid]
    • Zasilacz 13,8V 3-5 A spalony element - prośba o sprawdzenie DSCN0343.jpg (47.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4797630
    oj
    Ocena: 480
    Nie każdy będzie miał taki zasilacz.
    Ten element jeżeli jest w obudowie TO-220, to zapewnienie będzie przeciągnięty na 13,8V, LM7812.
    Zrób zdjęcie PCB
  • #3 4797666
    Robert SP3WBX
    Ocena: 17
    Zrób zdjęcie PCB
    Wiem, że nie każdy, dlatego zrobiłem zdjęcie to chyba kto ma to pozna :)
    Dołączam zdjęcie PCB. Spalony element jest widoczny. Da się odczytać tylko: 25
    Robert
    • Zasilacz 13,8V 3-5 A spalony element - prośba o sprawdzenie DSCN0345.jpg (102.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4797715
    oj
    Ocena: 480
    Nie jest to LM7812; nie jest zrobione tak jak myślałem.
    Jest to tranzystor, daj jeszcze foto od strony ścieżek.
  • #5 4797808
    Faces
    Ocena: 157
    Witam. Jeżeli zdjęcie od strony ścieżek nic nie da to narysuj schemat. I tam gdzie jest ten spalony tranzystor to zostaw puste miejsce (albo zaznacz kółkiem). Może wtedy będzie dało się coś stwierdzić (pomyśleć).
    Jeszcze jeden pomysł, a mianowicie zobacz, do której elektrody idzie zasilanie (emiter czy kolektor). Będzie wtedy wiadomo czy to NPN czy PNP.
  • #6 4798175
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6161
    Post był raportowany.Reg. pkt 8.3.
    Przeniosłem z: Radiotechnika - CB, KF, UKF, TV
  • #7 4800259
    Robert SP3WBX
    Ocena: 17
    Zasilacz jest przeznaczony do sprzętu CB więc jeśli ktoś może mieć taki sam to raczej w tamtym dziale, ale skoro tak to trudno może ktoś się tutaj znajdzie.
    Robert
  • #8 4800658
    Quarz
    Ocena: 626
    W sumie dwadzieścia elementów (w tym więcej jak sześć można sobie podarować), więc jaki to problem by odrysować schemat ideowy ? a wtedy wszystko będzie wiadomo.
    Moim zdaniem jest to programowana dioda Zenera => TL431, lub coś podobnego.
    Wszak coś musi "robić" za regulator (stabilizator) napięcia w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.
  • #9 4801751
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Chyba jednak znacznie prościej. W tamtych czasach 431 nie były u nas stosowane. Obstawiam że to pierwszy segment darlingtona dla tego 2N czyli dowolny npn np. BC547. Ten drugi to odniesienie z tą zenerką w emiterze a potencjometrem w bazie.
✨ W dyskusji poruszono problem spalonego elementu w zasilaczu 13,8V o prądzie 3-5A, używanym do sprzętu CB. Na płytce znajdują się tranzystory 2N6292, BC548 oraz trzeci, mocno uszkodzony element, którego oznaczenia nie da się odczytać, poza fragmentem "25". Próbowano ustalić, czy jest to stabilizator napięcia LM7812, jednak wykluczono tę możliwość. Sugerowano wykonanie zdjęć PCB z obu stron oraz odrysowanie schematu ideowego, aby lepiej zidentyfikować uszkodzony element. Wskazano, że element ten może być tranzystorem NPN lub PNP, co można ustalić poprzez pomiar podłączenia zasilania do emitera lub kolektora. Wśród przypuszczeń pojawiła się możliwość, że jest to programowana dioda Zenera typu TL431 lub pierwszy segment darlingtona dla tranzystora 2N (np. BC547), pełniący funkcję regulatora napięcia w układzie sprzężenia zwrotnego. Wskazano, że w czasach produkcji zasilacza układy TL431 nie były powszechne, co przemawia za prostszym rozwiązaniem z tranzystorem darlingtona i elementem odniesienia z diodą Zenera oraz potencjometrem.
