Centrala DCT80 - błędy przy programowaniu przez kabel RS-232, co sprawdzić?
czajniczeq 19 Lut 2008 15:10 1768 5
  • #1 4822441
    czajniczeq
    na jednym z postów znalazlem schemat kabla rs-232 i program do polaczenia z centrala digitexa /platan dct80 i problem wyglada tak : kabel jest zrobiony i
    testowanie polaczenia nie dziala ale odczyt konfiguracji i rozmow dziala czasami z bledami ale zazwyczaj dochodzi do konca poprawnie. Natomiast same programowanie sie wysypuje za kazdym razem no i pytanie czy kabel do przelutowania czy moze opornik zly dalem (tzn jest 1k ohm za 3 gr :)) czy tez moze to byc spowodowane zlymi ustawieniami koma z gory dzieki za odpowiedz
  • #2 4822629
    Keplak
    Ocena: 9
    czym się podłączasz do centrali ( czy PC czy laptop ) i jaki masz system zainstalowany ?
  • #3 4824539
    tgrtgr
    DCT 80 prawidłowo i bezproblemowo programuje się z programu "dosowskiego" di80 i to z dos-a, albo z telefonu patrząc na wyświetlacz.
    Czyli trzeba mieć dos-a w komputerze lub win98 którego łapiemy F8 podczas uruchamiania i dalej wiersz poleceń itd.
    Wszelkie inne kombinacje to loteria.
    Poza tym sprawdź napięcie na lewym EPROMIE nie powinno być niższe niż 4,95V
  • #4 4833188
    czajniczeq
    Dzięki za odpowiedz ogólnie łącze sie z win xp z windowsowego softu ogólnie to łącze sie przez przejściówkę z coma do usb z czystego koma po paru sekundach odbierania konfiguracji sie wysypuje na usb ściąga ale no problem z programowaniem zaraz sprobuje laptopem jeszcze ale pewnie i tak nic nie zmieni to wiec spróbuje znieść do centrali jakiegoś kompa z rs-232 i spod dosa sie połączyć soft znalazłem na elektrotechu, a z tym badaniem eproma to bym prosił jakoś dokładniej (w którym miejscu mam sprawdzać albo jak to jest oznakowane) ja jestem w tej firmie student/informatyk :) i telefony przy okazji mi wpadły do obowiązków i telekomunikacja/elektronika to nie moja działka
    hmm okej teraz to już w ogóle mam zagwozdke sprawa wygląda tak z numeru wewnętrznego mogę dzwonić na centrali się świeci prawidłowy numer wewnętrzny ale gdy dzwonię do tego numeru to telefon nie dzwoni ale jak podniosę słuchawkę to można rozmawiać tylko no dzwonka nie ma :/ ktoś wie czego zapomniałem ustawić na centrali ???
  • #5 4833697
    Keplak
    Ocena: 9
    podłącz w to miejsce aparat który wiesz że na pewno dzwoni, jeżeli ten dobry też nie dzwoni to wyłącz i włącz centralę jak nie pomoże to uszkodzony jest port.
    Centrali prawidłowo komunikuje się po RS232 i systemie chyba 98 od dawna nie jest produkowana więc i oprogramowania nowego nie ma.pozdrawiam
  • #6 4835218
    tgrtgr
    Odnośnie dzwonienia to sprawdź czy nie masz zdublowanych numerów wewnętrznych, program DI80 zgłosi błąd natomiast DI80WIN lub programowanie z palca nie.
    5V pomiędzy masą a 28 nogą układu 27c512
