Jak bezpiecznie usunąć zaciętą kopertę z drukarki Epson CX 5200?
zators 20 Lut 2008 15:53 1145 3
  • #1 4826544
    zators
    Urządzenie wciągnęło mi małą kopertę. Nie ma jej ani na wejściu, ani wyjściu papieru. Wyświetlacz pokazuję error i drukarka jest zablokowana. Nie wiem jak dobrać sie do drukarki aby wyciągnąć blokującą kopertę. Może ktoś wie, jak ją rozkręcić i nie popsuć.
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Zaczyna się od zdjęcia takiej klapki z tyłu przykręconej jedną śrubką. Pod tą klapką jest fragment płyty głównej z gniazdami taśmy sygnałowej panelu kontrolnego, taśmy skanera i kabla zasilającego lampę. Odłączasz ostrożnie to wszystko, następnie odkręcasz 2 śrubki przy zawiasach modułu skanera (u góry z tyłu po obu stronach urządzenia) i możesz zdjąć moduł skanera - uważaj przy wyjmowaniu taśm z obudowy, bo potem możesz mieć problemy ze skanerem. Dalej zdejmujesz górną część obudowy modułu drukarki - o ile pamiętam, jest przykręcona 5-oma śrubkami (2 są głęboko schowane) i trzeba wtedy uważać (również przy składaniu) by nie uszkodzić dźwigienki czujnika otwarcia modułu skanera. Teraz powinieneś już widzieć cały mechanizm, tą feralną kopertę i dać sobie radę z jej wydłubaniem :D Zdaje się też, że gdzieś na tym forum jest instrukcja serwisowa do tego modelu wraz z dokładnym opisem jego budowy i demontażu.
  • #3 4830916
    zators
    Dzieki wielkie. Właśnie tak zacząłem, ale przestraszyłem się tych taśm sanera i wycofałem się. Ale zaczynam jeszcze raz.
  • #4 4847399
    zators
    Jeszcze raz dzieki, wszystko sie udało.
