Unitra Eltra T9015 - rozstrajanie się i inne problemy
themin 20 Lut 2008 16:47 2460 12
  • #1 4826718
    themin
    Ocena: 160
    Mam kilka problemów z tunerem Unitra Eltra T9015 i chciałbym prosić o pomoc w ich rozwiązaniu. Tuner działa z wzmacniaczem Unitra PW 9013.
    Mianowicie, największym problemem jest to, że w tunerze co chwile przestaje działać jeden kanał, a na drugim spada moc. Wystarczy wtedy uderzyć w tuner, albo powciskać przyciski i wszystko wraca do normy. Niestety, ale tylko na chwilę. Rozkręcałem tuner, ale nie zauważyłem niczego niepokojącego w środku. Niestety moja wiedza w dziedzinie elektroniki jest mała, dlatego nie mam najmniejszego pojęcia co może być tego przyczyną.
    Kolejną rzeczą, która mnie nurtuje jest to, iż tuner 'gubi' fale. Zawsze po wyłączeniu, a czasami i podczas dłuższego działania (około 1h). Szukałem o tym na forum i znalazłem nawet kilka informacji, jednak były one dla mnie trochę zbyt mało zrozumiałe, dlatego proszę o bliższe wyjaśnienie przyczyn, a także metod napraw, które należy przeprowadzić, o ile istnieje taka możliwość.
    Z góry serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam,
    Themin
  • #2 4827522
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 38
    Jeśli chodzi o to wyłączanie się kanału, to trzeba przede wszystkim sprawdzić dokładnie luty. Wskazuje na to fakt, że tunerowi pomagają wstrząsy. Jeśli chodzi o odstrajanie się głowicy, to podejrzewałbym kondensatory ceramiczne, lub trymery (kondensatory dostrojcze), głównie w oscylatorze. Lubią zmieniać pojemność pod wpływem temperatury. Oczywiście zakładam, że napięcia zasilające głowicę, a zwłaszcza waricapowe( przestrajające) są stabilne, to znaczy nie płyną.
  • #4 4830355
    LeDy
    Ocena: 2949
    Przemyj te przyciski "specjalistycznym płynem" Wx- 4x , energicznie nimi przełączaj i powinno być po kłopocie. Od starości nie łączą dobrze. Rozstrajanie pewno to samo bo jak pamiętam to tam są same potencjometry od programowania stacji.
  • #5 4831723
    themin
    Ocena: 160
    No to tak, znalazłem przyczynę nie działania jednego kanału i był to element o symbolu L13 na schemacie. Wylutowałem go i złączyłem dwie z trzech ścieżek, do których był przylutowany. Działają teraz normalnie 2 kanały, tylko na jednym słychać jakby trochę większy szum. I teraz moje pytanie, za co odpowiedzialny jest ten element? Czy jest on konieczny? Jeśli tak, to jakie wartości go charakteryzują, gdyż nie ma na nim żadnych oznaczeń i ewentualnie czym można go zastąpić?
    A odnośnie 'gubienia' fal to prosiłbym o podanie symboli elementów do wymiany i ich odpowiedniki.
    Z góry dziękuję.
    PS: Schemat mogę tu wrzucić, tylko nie wiem, czy jest to na tym forum dozwolone.
  • #6 4831788
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Schemat jest na forum, proszę poszukać!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #7 4832378
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 38
    Niestety schematu na elektrodzie nie znalazłem. Wracając do odstrajania się tunera. Jeżeli nie jest to wina potencjometrów dostrojczych, o których pisał Kolega LeDy, jak również napięcie waricapowe, o którym pisałem poprzednio (a które przestraja głowicę przez te potencjometry) nie zmienia się nawet o dziesiątą część wolta, przyczyny należy szukać w samej głowicy, lub w złym działaniu ARCz. Najpierw jednak proszę podać, w jaki sposób tuner został przestrojony. Czy przez usunięcie i wymianę niektórych kondensatorów w głowicy, czy też przez dołożenie konwertera, lub też wyeliminowanie starej głowicy i dołożenie nowej.
  • #8 4832543
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #9 4832544
    themin
    Ocena: 160
    Niestety nie mam pojęcia w jaki sposób został przestrojony tuner. Było to robione bardzo dawno, w jakimś zakładzie naprawczym. A po czym można poznać sposób przestrojenia?
  • #10 4832548
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Porównaj odbiór (stacje) z przestrojonym, to tak po 'laicku' ;)
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #11 4832751
    LeDy
    Ocena: 2949
    Po tym czy jest dołożona wewnątrz między gniazdem antenowym a głowicą płytka to wtedy konwerter lub inna głowica a jak płytki nie ma to wtedy zmieniano elementy w oryginalnej głowicy.
  • #12 4834265
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 38
    Wracając do elementu L13, to jest to podobnie, jak L12 cewka filtru dolnoprzepustowego po jednym z wyjść stereodekodera - eliminator 19 lub 38 kHz. Nie wiem, czy można ją dokupić., ale może da się ją naprawić?
  • #13 4853807
    themin
    Ocena: 160
    Niestety, ale chyba nigdzie nie mają tego elementu. Spróbuję naprawić, tylko muszę wymontować drugi, aby zobaczyć do których nóżek ma być przymocowany drut zwojowy. A czy brak tego elementu może mieć wpływ na coś? Dodam, iż w odtwarzanym dźwięku nie słychać różnicy.
    A odnośnie głowicy, to wydaje mi się, że jest dołożona płytka, opierająca się na metalowych blaszkach, tylko nie wiem, czy jest tak oryginalnie, czy zostało to dorobione (raczej nie amatorska robota).
Tuner Unitra Eltra T9015 współpracujący ze wzmacniaczem Unitra PW 9013 ma problemy z przerywaniem jednego kanału oraz spadkiem mocy na drugim, które chwilowo ustępują po uderzeniu lub manipulacji przyciskami. Przyczyną mogą być złe luty, co potwierdza poprawa po wstrząsach. Odstrajanie się tunera prawdopodobnie wynika z kondensatorów ceramicznych lub trimerów w oscylatorze, które zmieniają pojemność pod wpływem temperatury, pod warunkiem stabilności napięć zasilających, zwłaszcza waricapowych. Zalecane jest przeczyszczenie przycisków specjalistycznym płynem, gdyż ich starzenie powoduje złe styki. Element L13, który po usunięciu przywrócił działanie kanałów, to cewka filtru dolnoprzepustowego eliminująca sygnały 19 lub 38 kHz po wyjściu stereodekodera; brak jej nie wpływa zauważalnie na dźwięk, ale jest elementem oryginalnym. Schemat tunera dostępny jest pod wskazanym linkiem. W kwestii przestrojenia głowicy, które mogło być wykonane dawno temu w serwisie, należy sprawdzić, czy jest dołożona płytka między gniazdem antenowym a głowicą (wskazująca na konwerter lub nową głowicę) lub czy zmieniano elementy w oryginalnej głowicy. Stabilność napięcia waricapowego i stan potencjometrów dostrojczych są kluczowe dla prawidłowego strojenia.
